在电力电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其优异的性能逐渐成为了研究和应用的热点。安森美(onsemi)推出的UF3SC065007K4S碳化硅共源共栅JFET器件,为工程师们提供了一种高性能的解决方案。本文将详细解析该器件的特性、性能参数以及典型应用场景,帮助电子工程师更好地了解和使用这款器件。
文件下载:UF3SC065007K4S-D.PDF
UF3SC065007K4S是一款基于独特“共源共栅”电路配置的SiC FET器件。它将常开型SiC JFET与Si MOSFET共封装,形成了常闭型SiC FET器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正实现对Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或Si超结器件的“直接替换”。器件采用TO247 - 4封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
该器件的典型导通电阻 (R_{DS(on), typ}) 为 6.7mΩ,低导通电阻可以有效降低导通损耗,提高功率转换效率,在高功率应用中具有显著优势。
最大工作温度可达 175 °C,能够适应较为恶劣的工作环境,保证在高温条件下仍能稳定工作。
具有出色的反向恢复性能,反向恢复电荷 (Q{rr}) 低,反向恢复时间 (t{rr}) 短,能够减少开关损耗,提高开关频率。
低栅极电荷和低固有电容使得器件的开关速度更快,能够降低驱动功率,提高系统的效率和响应速度。
具备ESD保护功能,HBM Class 2,增强了器件的可靠性和抗干扰能力。
采用TO247 - 4封装,不仅有利于快速开关和获得干净的栅极波形,而且该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,符合环保要求。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 650 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | DC | -20 至 +20 | V |
| 连续漏极电流(注1) | (I_{D}) | (T_{C} < 135 °C) | 120 | A |
| 脉冲漏极电流(注2) | (I_{DM}) | (T_{C} = 25 °C) | 550 | A |
| 单脉冲雪崩能量(注3) | (E_{AS}) | (L = 15 mH, I_{AS} = 8.6 A) | 555 | mJ |
| 功率耗散 | (P_{tot}) | (T_{C} = 25 °C) | 789 | W |
| 最大结温 | (T_{J, max}) | 175 | °C | |
| 工作和存储温度 | (T{J}, T{STG}) | -55 至 175 | °C | |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8” 处,5 秒) | (T_{L}) | 250 | °C |
注:
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 结到外壳的热阻 | (R_{θJC}) | 0.15 | 0.19 | °C/W |
在不同温度和测试条件下,器件的各项电气参数表现如下:
在电动汽车充电领域,对功率转换效率和充电速度要求较高。UF3SC065007K4S的低导通电阻和优异的开关性能能够有效降低充电过程中的损耗,提高充电效率,缩短充电时间。
光伏逆变器需要将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电并入电网。该器件的宽温度范围和低开关损耗特性,能够适应光伏系统在不同环境条件下的工作要求,提高光伏逆变器的效率和可靠性。
在开关模式电源中,器件的快速开关速度和低栅极电荷特性有助于提高电源的效率和功率密度,减少电源的体积和重量。
功率因数校正模块可以提高电力系统的功率因数,减少无功功率损耗。UF3SC065007K4S的优异性能能够有效改善功率因数校正模块的性能,提高系统的整体效率。
在电机驱动应用中,该器件能够实现快速的开关动作,精确控制电机的转速和转矩,提高电机的运行效率和稳定性。
感应加热设备需要快速的开关频率和高效的功率转换。UF3SC065007K4S的高性能特性能够满足感应加热设备的要求,提高加热效率和加热质量。
由于SiC FET器件具有较高的dv/dt和di/dt速率,因此在PCB布局设计时,应尽量减小电路的寄生参数,如寄生电感和寄生电容,以避免产生电磁干扰和开关损耗。
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。
安森美UF3SC065007K4S碳化硅共源共栅JFET器件凭借其优异的性能和特性,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,以提高系统的性能和可靠性。同时,在应用过程中要注意PCB布局设计和外部栅极电阻的使用,以充分发挥器件的优势。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
