在电子工程领域,高性能的射频收发和处理系统一直是研究和应用的热点。今天,我们将深入探讨Analog Devices的ADSY1100系列,这是一款完全集成的超宽带、多通道射频收发和处理系统模块(SOM),采用3UVPX SOSA®对齐格式,旨在支持快速系统集成和开发。
文件下载:ADSY1100.pdf
ADSY1100具备四个发射(Tx)通道和四个接收(Rx)通道。Tx通道配备高达28GSPS的16位DAC,Rx通道则采用高达20GSPS的12位ADC,为高速数据处理提供了强大的支持。
具有高瞬时带宽,在4Tx4Rx配置下可达4GHz,在2T2R的直接采样模式下可超过8GHz,能够满足多种应用场景对带宽的需求。
集成了Apollo MxFE™ DSP,具备数字抽取(DDC)和数字上变频(DUC)功能,最高可达1,536x,还支持RX到TX的环回、分数采样率转换器、512点FFT嗅探器、可编程有限脉冲响应(PFIR)滤波器和复数有限脉冲响应(CFIR)滤波器等。
配备可互换的RF调谐器个性卡,调谐范围为0.1GHz至20GHz,提供多种调谐选项,支持相位和跳变相干性。
搭载AMD Zynq ZU4EG和AMD Virtex VU11P处理器,提供多种内存选项,包括8GB DDR4数据内存、4GB DDR4处理内存和270Mb ultraRAM。
支持多种卸载和控制接口,如1Gb以太网、10/25Gb以太网、40/100Gb以太网、2x100Gb光以太网以及PCIe Gen. 3接口(×8 lanes)。
ADSY1100的高性能和灵活性使其适用于多个领域:
文档中详细列出了不同型号(ADSY1100 - 1xxA、ADSY1100 - 1xxD、ADSY1100 - 1xxE)的规格参数,包括电源电压、环境等级、通道数量、参考频率、带宽、噪声系数、输出功率、杂散抑制等。虽然部分参数仍在待定中,但可以看出该产品在各个方面都具有较高的性能指标。例如,Tx通道的DAC采样率最高可达28GSPS,Rx通道的ADC采样率最高可达20GSPS。
ADSY1100采用VITA 65.0有效载荷插槽配置文件,通过P0、P1和P2连接器实现不同功能。P0连接器主要负责系统电源、参考和同步输入、JTAG接口以及与Zynq™ FPGA的串行接口;P1连接器支持差分信号,提供1GbE、10/25GbE、40/100GbE通信端口和PCIE接口,还支持与Virtex FPGA的UART通道;P2连接器专门用于RF信号输入/输出和光数据传输,支持高达100Gbps的数据传输速率。
ADSY1100数字化仪基础卡集成了AD9084、Virtex™ UltraScale +™ FPGA和Zynq™ UltraScale +™ MPSoC等组件,通过P0和P1背板连接器提供电源、时钟源、辅助电源和各种数据平面接口。板载锁相环和合成器接受低频参考时钟,合成两个20GHz低相位噪声输出信号,分别作为AD9084的采样时钟和部分调谐器个性卡的本地振荡器(LO)。
调谐器个性卡与数字化仪基础卡配合使用,根据用户需求提供优化的性能。不同的调谐器个性卡具有不同的功能,如可变增益和衰减、RF滤波、可选的RF频率转换和开关路径等。检测和合成的信号通过RF和微波连接器从调谐器个性卡传输到数字化仪基础卡。
I/Q数据可以通过2x100Gb以太网光收发器接口、10/25Gb和40/100Gb铜以太网以及PCIE Gen 3进行卸载,也可以存储到板载内存中,并通过以太网平面进行查询。
该设备支持Linux和No - OS环境,提供开源参考设计,利用SelectMap技术允许Zynq MPSoC驱动接口并配置Virtex FPGA。同时,其发射和接收数字数据路径高度可配置,支持单频段和多频段应用,具备灵活的插值和抽取因子,可根据实际信号带宽需求调整数据接口速率。
ADSY1100系列产品以其高性能、高集成度和灵活性,为电子工程师在射频收发和处理领域提供了一个强大的解决方案。无论是在电子战、雷达、通信还是测试测量等领域,都能够满足复杂的应用需求。随着技术的不断发展,相信ADSY1100将在更多的应用场景中发挥重要作用。你在实际项目中是否使用过类似的产品呢?对于ADSY1100的性能和应用,你有什么看法和疑问?欢迎在评论区留言讨论。
