在电子工程领域,滤波器的性能和灵活性对于系统的整体表现至关重要。ADMV8913-EP作为一款X波段数字可调滤波器,为工程师们提供了强大的解决方案。本文将深入探讨ADMV8913-EP的特性、应用、工作原理以及相关设计要点,帮助工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:ADMV8913.pdf
ADMV8913-EP是一款全单片微波集成电路(MMIC),具有数字可选的工作频率。它集成了高通滤波器(HPF)和低通滤波器(LPF),能够在X波段频率范围内实现通带响应。其显著特点包括数字可调的3dB截止频率,上下截止频率可独立控制,提供了极大的灵活性。典型插入损耗为5.3dB,宽带抑制可达35dB,能有效减少系统谐波。此外,它采用紧凑的6.00mm × 3.00mm × 0.89mm LGA封装,可替代离散滤波器组,节省空间。
该产品支持国防和航空航天应用(AQEC标准),工作温度范围为 -55°C至 +105°C,适应恶劣环境。它拥有受控的制造基线,包括单一的组装/测试场地和单一的制造场地,并提供增强的产品变更通知。用户还可根据需求获取资格数据。
ADMV8913-EP的应用场景十分丰富,涵盖了测试和测量设备、军事雷达、电子战和电子对抗、卫星通信以及工业和医疗设备等领域。在这些应用中,其数字可调特性和良好的滤波性能能够满足不同系统对频率选择和信号处理的需求。
频率范围为6.6 - 11.9GHz(HPF状态0和LPF状态15),3dB带宽典型值为1 - 5GHz,较小的带宽可通过增加插入损耗实现。
插入损耗典型值为5.3dB,回波损耗典型值为16.5dB。在35dB抑制下,HPF和LPF的不同状态有相应的频率偏移。再入频率为40GHz(≤30dB)。
在输入功率(PIN) = 5dBm每音的条件下,输入0.1dB压缩功率(P0.1dB)为21dBm,输入三阶截点(IP3)为44dBm,群延迟平坦度为0.4ns,幅度建立时间为1µs,相位建立时间为1µs,温度变化下幅度中心频率变化为 -0.013dB/°C,在10GHz处为 -70ppm/°C,在1MHz偏移处残余相位噪声为 -170dBc/Hz。
电源电压方面,VSS1为 -2.6V至 -2.4V,VDD1为2.4V至2.6V,VDD2为3.2V至3.4V。静态供电电流方面,VSS1为125µA,VDD2的动态供电电流为fSCLK / 3.6 mA(LDO调节器启用,fSCLK为SCLK的切换频率)。
逻辑低电平为 -0.3V至 +0.8V,逻辑高电平为1.2V至3.6V。
电源电压方面,VDD1为 -0.3V至 +2.8V,VDD2为 -0.3V至 +3.6V,VSS1为 -2.75V至 +0.3V。数字控制输入电压为 -0.3V至VDD2 + 0.3V,电流为2mA。RF输入功率1为24dBm(频率高于1GHz)。工作温度范围为 -55°C至 +105°C,存储温度范围为 -65°C至 +150°C,标称结温为90°C(TPADDDLE = 85°C),湿度敏感度等级为MSL3。
人体模型(HBM)耐受阈值为2500V(ANSI/ESDA/JEDEC JS - 001 - 2010,2类),场感应带电设备模型(FICDM)耐受阈值为750V(JEDEC JESD22 - C101E,ANSI/ESDA/JEDEC JS - 002,III C2b类)。
ADMV8913-EP由可调HPF和可调LPF组合而成,可在X波段实现通带响应。
HPF为Chebyshev型滤波器,通过改变电容C1 - C4来调整3dB截止频率。这些可调电容由4位数字电容阵列构成,提供16种不同的值,且步长调整使得每个数字二进制代码增量在3dB截止频率上产生近似相同的增量。
LPF同样为Chebyshev型滤波器,工作原理与HPF类似,通过调整电容来改变3dB截止频率。
RF1和RF2引脚直流耦合到片上ESD保护二极管。若系统中其他组件在RF1和RF2引脚上存在直流电压,建议串联直流阻断电容。电容值应根据滤波器的工作频率选择,一般大于100pF可在较低工作频率下最小化插入损耗,在较高工作频率下需考虑电容的寄生元件。
ADMV8913-EP的SPI通过5引脚SPI端口实现设备的特定功能配置。SPI协议由R/W位、15位寄存器地址位和8位数据位组成,地址和数据字段按MSB优先排列。写操作时,MSB置0,数据在SCLK上升沿采样;读操作时,MSB置1,数据在SCLK下降沿输出。
该产品有并行、SPI写和SPI快速锁存三种操作模式。并行模式可绕过SPI,通过HPF_B3 - HPF_B0和LPF_B3 - LPF_B0逻辑输入直接编程滤波器;SPI写模式是正常工作模式;SPI快速锁存模式利用内部状态机通过片上查找表(LUT)快速改变滤波器状态。
有硬复位和软复位两种方法。硬复位通过将RST引脚短暂拉低再拉高实现;软复位通过将寄存器0x000编程为0x81实现。复位后,建议将寄存器0x000编程为0x3C以启用SDO引脚并允许SPI流式传输,同时读取芯片上的所有寄存器。
可参考编程流程图进行操作,确保正确配置滤波器状态。
文档列出了多个寄存器,包括ADI_SPI_CONFIG_A、ADI_SPI_CONFIG_B、CHIPTYPE、PRODUCT_ID_L、PRODUCT_ID_H等,每个寄存器有特定的位描述和复位值,可进行读/写操作。
对每个寄存器的位功能进行了详细解释,帮助工程师了解如何通过寄存器配置实现滤波器的不同功能。
PCB应使用高质量介电材料,如Rogers 4003或Rogers 4350,确保RF1和RF2引脚的传输线特性阻抗为50Ω。将GND引脚和暴露焊盘直接连接到PCB的接地平面,并使用足够的过孔连接上下接地平面。
提供了不同型号的订购信息,包括温度范围、封装描述、封装选项和封装数量等。
提供了ADMV8913 - EVALZ评估板,方便工程师进行产品测试和开发。
ADMV8913-EP以其卓越的性能和灵活的配置,为电子工程师在X波段滤波应用中提供了可靠的解决方案。通过深入了解其特性、工作原理和设计要点,工程师们能够更好地将其应用于各种系统中,提升系统的性能和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似滤波器的问题?你认为ADMV8913-EP在哪些方面还可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
