搭建P4C与P4FPGA联合编译环境
嵌入式技术
1420人已加入
一、简介
在2016 SIGCOMM大会上HanW发表了一篇名为《P4FPGA: High Level Synthesis for Networking》的论文,该论文实现了一个从P4语言到Bluespec的编译器。这个P4FPGA的工作发表在会议第一天的NetPL workshop上,P4语言与FPGA的结合引起了工业界的重视。因此,本文将分享搭建P4C与P4FPGA联合编译环境的经验。
二、编译流程解析
最新更新的P4C支持P4_14和P4_16两个版本,首先将P4_14和P4_16编写的P4源程序转换成通用的中间表示IR,然后经过前端编译器生成为通用的后端中间表示IR,最后经过不同的后端编译器生成特定目标平台的代码。具体流程如图所示:
其中,P4C源码中包含3个后端编译器原型:eBPF、BMv2和p4test。eBPF能够生成可以扩展Berkeley数据包过滤程序的C代码;BMv2能够生成可以用BMv2进行简单的网络交换仿真的JSON文件;p4test是一个测试用的后端编译器。以及可以编写或定制其他任意的目标平台的后端编译器。
三、基本环境配置
系统:Ubuntu 16.04、Ubuntu14.04(以下均在root用户下操作)
(1)需要安装boost库
在P4FPGA的makefile文件中有使用到boost库,如果缺少boost库编译时会报如下错误信息:
/usr/bin/ld: cannot find -lboost_system
/usr/bin/ld: cannot find -lboost_filesystem
(2)boost中用到了其他函数库,因此需要先安装依赖库。
apt-get install mpi-default-dev #安装mpi库
apt-get install libicu-dev   #支持正则表达式的UNICODE字符集
apt-get install python-dev    #需要python的话
#如果编译出现错误:bzlib.h: No such file or directory
apt-get install libbz2-dev
#如果在安装以上库失败的话可以尝试更新后再进行安装。
sudo apt-get update
(3)上述函数库装好之后,就可以编译boost库了。boost下载链接: https://sourceforge.net/projects/boost/files/boost/1.63.0/boost_1_63_0.tar.gz/download解压boost_1_63_0.tar.gz到/home/目录下,执行以下操作:
cd /home/boost_1_63_0/
./bootstrap.sh #运行bootstrap.sh脚本
编译完成后,进行安装,也就是将头文件和生成的库。
./b2 install #安装boost库
安装结束后在/usr/local/lib和/usr/local/include目录下生成相应库文件和头文件。
(4)测试boost库是否安装成功
可参考:
重要提示:编译成功后运行执行时,如果出现以下信息
error while loading shared libraries: libboost_system.so.1.63.0: cannot open shared object file: No such file or directory
是因为系统在当前注册的搜索路径中找不到所需的共享库。
执行以下操作(或在/etc/profile文件添加):
export LD_LIBRARY_PATH=${LD_LIBRARY_PATH}:/usr/local/lib:/usr/local/include
四、搭建P4C与P4FPGA联合编译环境
(1)下载P4C与P4FPGA源码
cd /home/
git clone https://github.com/p4lang/p4c.git
git clone https://github.com/hanw/p4fpga.git
(2)关键一:建立p4c与p4fpga
打开p4c源码目录预编译:
cd p4c
./bootstrap.sh
运行完后在p4c目录下会生成build和extensions文件夹。
建立一个软连接:
ln -s /home/p4fpga/compiler /home/p4c/extensions/c++
(注:在源码README.md中为ln -s extensions/c++ /c++,笔者在 最新的源码目录中并未找到c++目录,因此认为是作者未及时更新导致)
(3)关键二:需要修改p4fpga中的源文件
文件一:/home/p4fpga/compiler/src/p4-fpga.cpp
编译报错信息:
../extensions/c++/src/p4-fpga.cpp:110:17: error: no member named 'verbosity' in 'FPGAOptions'
if (options.verbosity > 0)
说明:笔者认为是由于p4fpga没有随着p4c的版本更新进行维护导致,在与options 相关源码中并为找到verbosity这个成员,因此这里仅做简单注释处理。
将p4-fpga.cpp 中110行和111行注释:
// if (options.verbosity > 0)
// std::cerr to(); if (p->is()) { auto pp = p->to();
说明:在profile.cpp 第17和18行没有成员函数,在P4C相关源码中,IR类并没有 TableProperty成员函数,笔者认为是与之相关的Property成员函数,因此修改如下:
// if (p->is()) {
// auto pp = p->to();
if (p->is()) {
auto pp = p->to();
(3)重新编译
cd /home/p4c/
./bootstrap.sh
cd build
make –j8
编译成功后会在build目录下生成四个不同后端的P4联合编译器:
p4c-bm2-ss
p4c-ebpf
p4test
p4fpga
执行make check –j8结果如下:(由于笔者未安装bmv2环境因此,有一个FAIL)
至此P4C与P4FPGA联合编译环境环境搭建完成。
五、结语
以上是P4C和P4FPGA的联合编译环境的配置,希望能给他人提供帮助,同时也欢迎大家多多进行指正和交流。
参考文献:《P4FPGA: High Level Synthesis for Networking》
作者:彭建云,福州大学数学与计算机科学学院2015级软件工程研究生 ,研究方向:P4、SDN数据平面可编程。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
