德思特干货 | 解锁ADC真实性能:斜坡测试(Ramp Test)AWG配置与结果查看指南
导语
在上一期内容中,我们从上下位机连接、工程新建到DIO模块时序设置,详解了斜坡测试软件配置实战,为捕捉ADC静态性能奠定基础。 本期,德思特将带您继续深入学习斜坡测试(Ramp Test)的软件配置,详细拆解从AWG配置到结果分析与总结,帮助工程师高效系统掌握斜坡测试软件配置的全流程。
一、AWG配置
AWG 部分的配置允许用户定义测试激励信号的具体形式和参数,并提供了调整信号前端处理工作参数的选项。配置界面的左半部分采用了简化的原理图形式,直观展示了 AWG 的结构,这不仅帮助用户理解其硬件功能,还清晰地指示了各个参数的实际影响,有效降低了用户的学习门槛。
adc
1.连接方式
本示例中选择“Connected, with GND Sense”
适用场景:UUT输入电阻为高阻
原理图显示该选项短路了50Ω输出负载电阻
断开与输出近端地的连接
GND反馈线延伸至待测芯片附近,可有效针对浮地问题进行补偿反馈,提高测试精度
2.AWG内部结构认知
从原理图可知,AWG内部有两个DAC:
主DAC:负责波形的产生,信号随后通过滤波器和调整幅值的放大器
次DAC:负责生成高精度的DC偏置信号(本示例中偏置设为0V)
放大器选项中的5.1 Vp指的是峰-峰值的一半,意味着输出最高电压距离直流基线最高可达5.1V,配合0V偏置可产生-5.1V到+5.1V电压。
3.Array size 的精确计算
Array size(阵列大小)决定测试精度:
16位ADC共有65536个LSB
若设置4×65536个采样点,DNL分辨率仅1/4 LSB = 0.25 LSB
因此可根据所需DNL分辨率推算倍数(例如需要0.1 LSB精度,倍数需≥10)
此外,实际测试中还可能受到随机噪声的影响,需要额外增加采样点以通过平均抵消噪声,同时Ramp测试的电压应略微超出ADC的输入范围,也会造成额外开销。
通用建议:Array size设置为 10×2^N ~ 32×2^N(N为ADC分辨率位数)。
4.斜坡信号的电压范围设定
由于实际待测芯片的转换范围可能与标称范围存在细微差异,设置的斜坡信号起始电压应稍低于最低标称值,终止电压应略高于最高标称值:
本示例设定为 -5.05V 到 +5.05V
使得对UUT实际转换范围偏差的测量成为可能
德思特设计AWG前端放大器时选择5.1Vp而非5Vp,正是出于同样的考量——在尽可能不影响输出精度的前提下,允许波形幅值略微超出标准量程
5.预览功能
配置面板顶部提供了预览按钮,可快速查看预计输出的波形图样,帮助确认幅值、周期等关键参数,有效预防由于配置失误导致的UUT损坏。
二、电源设置
电源部分的设置相对简单。
只需将电压值分别输入到对应模块的输出电压设置栏即可。为了实现更高的电压输出精度,使用4线制连接方式,建议条件允许时采用。
本示例中:
DPS16模块:为UUT提供5V供电
DRS20模块:输出2.5V参考电源
adc
三、开始测试与结果分析
一键启动
保存项目文件(便于下次快速调用),点击软件顶部的“Start !”按钮,即可开始自动化测试和分析流程。
结果解读
测试完成后,结果以弹窗形式呈现。用户可点击工具栏中的各个视图按钮查看不同分析结果:
B.FIT视图:显示最佳拟合直线下的INL、TUE、DNL等参数
本示例测得INL为1.355 LSB,符合AD7671数据手册标称的±2.5 LSB Max
可利用放大镜、光标等工具观察细节
支持导出结果图、计算数据和原始采集数据,便于进一步分析
adc
adc
化繁为简,精准高效
通过本文的介绍,我们完成了ADC静态参数测试中斜坡测试方法的软件配置全流程的学习。
这一流程为ADC静态参数测试提供了一种高效、精确且用户友好的解决方案,帮助工程师更加专注于产品设计开发的核心环节,加快产品上市时间,确保产品的高质量和性能。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • adc
  • AWG
