YIC31009EB系列评估套件(EVK - YIC31009EBGG)使用指南
套件内容
YIC31009EB系列评估套件(EVK - YIC31009EBGG)为电子工程师提供了一个全面的测试平台,其包含以下重要组件: 序号 物品 描述
1 YIC - GPS - EVK - 1009EB 主板
2 YIC - GPS - EVK - 1009EB 转接板
3 USB电缆 USB Type B 转 USB Type A
4 ATGG4336M - SMA - 3 单频GNSS L1天线
5 YIC31009EBGG GPS + GLONASS模块
这些组件相互协作,为GPS和GLONASS技术的测试和开发提供了基础。
文件下载:EVK-YIC31009EBGG.pdf
PL2303 USB驱动安装
在使用套件之前,我们需要在PC上安装PL2303 USB驱动。可以通过运行“PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1210.exe”来完成安装。安装完成后,打开计算机控制面板,检查对应的串口,确保驱动安装成功,这是后续测试的基础。你在安装驱动过程中有没有遇到过什么问题呢?
连接操作
模块安装
要仔细将待测(DUT)GPS模块滑入主板,注意模块的1号引脚要与主板上的箭头对应,这一步需要格外小心,确保引脚正确对接,避免因安装不当导致测试出现问题。
测试连接
完成模块安装后,就可以进行测试连接,以验证整个系统是否正常工作。
测试软件安装与启动
基于国科芯片的YIC31009EB系列
  • 软件安装:需要安装测试软件“naviTrack”。
  • 软件设置
    • 选择对应的串口,这要与之前在控制面板中检查到的串口一致。
    • 选择合适的波特率,可根据实际需求在9600或115200等选项中选择。
    • 点击“Connect”开始测试。你觉得选择不同的波特率会对测试结果产生怎样的影响呢?
LED和按钮说明
转接板
  • 红色LED(POWER):通电后常亮,它是系统通电状态的直观指示。
  • 蓝色LED(RXD):当DUT GPS模块接收数据时,该LED常亮。
  • 绿色LED(TXD):当DUT GPS模块开始发送数据时,每秒闪烁一次。
  • 按钮(POWER):按下此按钮可开启或关闭评估套件。
主板
PPS LED:在卫星定位成功后,每秒闪烁一次,这是判断卫星定位状态的重要依据。
通过以上步骤,电子工程师可以顺利使用YIC31009EB系列评估套件进行GPS和GLONASS模块的测试和开发工作。你在使用这个套件的过程中,有没有发现一些其他的小技巧呢?
