德思特新闻 | Safran Skydel 26.3发布,多项模拟功能上新,高精度GNSS仿真测试再升级
德思特核心供应商Safran提供的Skydel仿真自动化测试平台正式推出26.3版本。在地形建模、SBAS模拟、干扰、许可管理及GNSS认证等方面带来多项优化与升级。新版再次提升了模拟真实性与运营灵活性,帮助您更高效率应对高精度仿真和复杂场景建模场景。
自动化测试
一、亮点速览:版本26.3带来了什么?
  • 新增GLONASS G1/G2 P码信号支持,满足高精度仿真需求。受行业合规性及准入要求限制,该信号功能的开启需进行资质确认,详情请垂询技术支持团队
  • 支持基于三维地形的实时GNSS信号遮蔽,信号可见性状态同步更新至天空视图与可视化工具。
  • 新增SouthPAN SBAS服务原生支持,包含预配置消息序列、卫星分配及默认电离层掩码。
  • GPU性能优化使干扰信号生成能力提升至原有3倍,显著增强复杂电磁环境仿真效率。
  • 升级至Sentinel电子授权许可平台,提升安全性与长期部署灵活性。
  • 增强OSNMA开放服务导航电文认证交叉认证算法,提升信号认证可靠性。
  • 更新Pulsar X1/X5 SMT-5历书电文,同步最新技术规范。
二、改进、变更与修复:灵活度,精准度,专业度再升级
1.改进
  • 高级 IMU 插件:当无法打开串口时,现在会显示具体的错误描述信息。
  • 地形 (Terrain) 插件:现已支持 1 Hz 的执行频率。
  • 地形插件可视化:剖面可视化器(Profile Visualizer)现在可以显示选定发射机与接收机之间的视距(LOS),以及接收机的仰角和方位角。
  • GPU 性能优化:进行了重大优化,支持仿真最多达之前 3 倍数量的干扰信号(具体取决于硬件性能)。
2.变更
  • 界面调整:移除了“干扰 (Interference)”标签页。现在可以通过 设置 > 干扰 (Settings > Interference) 访问基础干扰页面。
  • OSNMA 优化:改进了交叉认证(Cross-Authenticated)OSNMA 卫星选择的默认算法。
  • 地形插件监控:现在会正确监控更新率;如果选定的执行频率连续 5 秒无法维持,仿真将自动停止。
  • 自定义信号页面:从组件表中移除了“码率 (Code Rate)”字段,以防止在打开页面时通过 GUI 意外创建自定义信号。
  • 插件数据更新:即使卫星信号或射频(RF)被禁用,通过“原始数据观察 (Raw Data Observer)”传输给插件的信号原始数据现在仍会保持更新。
  • 配置模式管理:配置模式(Configuration Mode)现在由射频许可(RF license)统一管理。
  • 仿真启动逻辑:当射频许可禁用(处于配置模式)时,仍可以使用 None 或 NoneRT 目标类型启动仿真
3.修复
  • 干扰信号参数:修复了 BPSK 类型干扰(Advanced Jammer)信号中自定义 PRN 参数未正确应用的问题
  • 插件状态显示:修复了插件启用失败时,插件对话框中指示灯显示不正确的问题。
  • 频谱刷新:修复了禁用基础干扰信号时,频谱图未正确刷新的问题。
  • 串口波特率:高级 IMU 插件现在仅根据选定的数据格式显示兼容的串口波特率。
  • Navic 报文合规:Navic L1 导航电文中的 TOI 和 ITOW 值现在符合 ICD 标准。
  • 延迟显示:带启动延迟的基础干扰信号现在会在频谱上的正确时间点出现。
  • 崩溃修复:修复了在 SBAS 自动消息序列页面中,未选中任何消息时点击“编辑”按钮导致的程序崩溃。
  • IMU 误差初始化:修正了高级 IMU 插件中马尔可夫(Markov)误差的初始化。
  • SP3 算法:修正了 SP3 数据点之间的插值算法。
  • FDMA 计算:修正了 FDMA 自定义信号的载波频
  • 多径多普勒:在计算多径回波的多普勒频率时,现已考虑 FDMA 频率偏移。
  • 插件冲突预防:旧版 IMU 插件现在会从插件目录中自动移除,以防止在重命名为“基础 IMU 插件 (Basic IMU)”后发生冲突。
三、远程 API 升级至版本 53
新增命令:支持 GLONASS G1P/G2P 电文位的实时修改与设置。
修改命令
  • SBAS 支持:SBAS 相关命令现已支持服务商标识符 SPAN。
  • GLONASS 支持:GLONASS 相关命令现已支持信号标识符 G1P 和 G2P。
  • 基准测试: 现已支持包含干扰信号的性能评估。
C++ 兼容性:修复了 RAPI 中 setter 函数的字段值修改问题。
Skydel 26.3版本对比图
自动化测试
结语
Skydel 26.3 的发布,不仅是功能维度的版本迭代,更是对高精度仿真边界的深度探索。通过底层算法的自动化升级、物理层信号建模精度的极致追求,以及对新一代硬件协议的标准适配,Skydel 正在为自动驾驶汽车、eVTOL(低空经济)及高端消费电子等前沿赛道,构建起一套更具确定性与可靠性的数字孪生测试底座。
GNSS仿真引擎Skydel
自动化测试
Skydel 模拟引擎创新性的采用了软件定义架构,它擅长在实验室中重现各种真实世界的场景。可以实现广泛的模拟器配置,从简单的桌面设置到多波段暗室。提供了GNSS模拟器的高端性能和软件定义架构的经济性和灵活性。包含丰富的功能集,支持高达1000个通道(搜星数量)、具有1000 Hz模拟迭代率、用户定义脚本的远程控制。所有功能都集成在一个现代化、精简的用户界面中,信号数量几乎不受限制,提供最高质量的实时GNSS模拟。
