在电子设计领域,频率分频器是不可或缺的关键组件,广泛应用于各种通信和电子系统中。今天,我们将深入探讨HMC362S8G/362S8GE这款SMT GaAs HBT MMIC四分频器,了解它的特性、应用场景以及电气规格等方面的内容。
文件下载:HMC362S8G.pdf
HMC362S8G/362S8GE作为一款性能卓越的四分频器,在多个领域有着广泛的应用:
该分频器具有超低的单边带相位噪声,达到 -149 dBc/Hz。这一特性有助于用户保持良好的系统噪声性能,对于对噪声敏感的应用场景尤为重要。
具备较宽的带宽,能够在DC - 12 GHz的输入频率范围内工作,满足多种不同频率的应用需求。
输出功率为 -6 dBm,能够为后续的电路提供合适的信号强度。
仅需 +5V 的单直流电源供电,简化了电路设计,降低了功耗和成本。
采用S8G SMT封装,便于安装和集成到各种电路板中,提高了生产效率和可靠性。
| 以下是HMC362S8G/362S8GE在 (T_{A}=+25^{circ} C) 、50 Ohm系统、 (V c c=5 ~V) 条件下的主要电气规格: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 最大输入频率 | 12 | 13 | GHz | |||
| 最小输入频率 | 正弦波输入 | 0.2 | 0.5 | GHz | ||
| 输入功率范围 | Fin = 1 to 8 GHz | -15 | > -20 | +10 | dBm | |
| Fin = 8 to 10 GHz | -10 | > -15 | +3 | dBm | ||
| Fin = 10 to 12 GHz | -5 | > -8 | 0 | dBm | ||
| 输出功率 | Fin = 11 GHz | -9 | -6 | dBm | ||
| 反向泄漏 | 两个RF输出端均端接 | 60 | dB | |||
| 单边带相位噪声(100 kHz偏移) | Pin = 0dBm, Fin = 6 GHz | -149 | dBc/Hz | |||
| 输出过渡时间 | Pin = 0 dBm, Fout = 882 MHz | 100 | ps | |||
| 电源电流(Icc) | 68 | mA |
需要注意的是,该分频器在方波输入信号时可工作至DC。
| 为了确保分频器的正常工作和使用寿命,需要了解其绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| RF输入(Vcc = +5V) | +13 dBm | |
| Vcc | +5.5V | |
| VLogic | Vcc - 1.6V 到 Vcc - 1.2V | |
| 存储温度 | -65 到 +150 °C | |
| 工作温度 | -40 到 +85 °C |
同时,该器件为静电敏感设备,在操作时需要注意静电防护。
| HMC362S8G/362S8GE采用8引脚标准小外形封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | OUT | 分频输出,与引脚3相位相差180° | |
| 2, 6 | N/C | 无连接,这些引脚不能接地 | |
| 3 | OUT | 分频输出 | |
| 4 | VCC | 电源电压 5V ± 0.25V | |
| 5 | IN | RF输入,需直流阻断 | |
| 7 | IN | RF输入,与引脚5相位相差180°,用于差分操作;单端操作时为交流接地 | |
| 8 | GND | 接地,封装背面有暴露的金属接地片,必须接地 |
| 评估PCB是测试和验证分频器性能的重要工具。该评估PCB采用RF电路设计技术,信号线路具有50 Ohm阻抗,封装接地引脚和背面接地片直接连接到接地平面。以下是评估PCB的材料清单: | 项目 | 描述 |
| J1 - J3 | PCB安装SMA RF连接器 | |
| C1 - C4 | 100 pF电容,0402封装 | |
| C5 | 1000 pF电容,0603封装 | |
| C6 | 10 µF钽电容 | |
| U1 | HMC362S8G / HMC362S8GE四分频器 | |
| PCB | 104627评估板,电路板材料为Rogers 4350 |
HMC362S8G/362S8GE是一款性能出色的SMT GaAs HBT MMIC四分频器,具有超低相位噪声、宽带宽、单电源供电等优点,适用于多种通信和电子系统。在设计过程中,我们需要根据其电气规格和引脚功能进行合理的电路设计,并注意静电防护和评估PCB的使用。你在实际应用中是否遇到过类似分频器的设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
