HMC361S8G/361S8GE:一款高性能的SMT GaAs HBT MMIC二分频器
在电子工程领域,频率分频器是实现信号处理和频率合成的关键部件。今天,我们来深入了解一下Analog Devices公司的HMC361S8G/361S8GE SMT GaAs HBT MMIC二分频器,它在DC - 10 GHz的宽频范围内展现出了卓越的性能。
文件下载:HMC361S8G.pdf
典型应用
HMC361S8G/361S8GE作为DC到X波段PLL应用的预分频器,在多个领域都有广泛的应用:
  • 卫星通信系统:在卫星通信中,稳定的频率信号是确保通信质量的关键。该分频器能够提供精确的频率分频,为卫星通信系统的稳定运行提供支持。
  • 光纤通信:光纤通信对信号的频率精度要求极高。HMC361S8G/361S8GE的低噪声特性和宽频带性能,使其能够满足光纤通信系统对频率信号的严格要求。
  • 点对点和点对多点无线电:在无线通信中,频率的稳定性和准确性直接影响通信的质量和覆盖范围。这款分频器可以有效地提高无线电通信系统的性能。
  • VSAT(甚小口径终端):VSAT系统需要高精度的频率信号来实现数据的可靠传输。HMC361S8G/361S8GE能够为VSAT系统提供稳定的频率支持。
产品特性
超低单边带相位噪声
该分频器具有超低的单边带相位噪声,在100 kHz偏移时达到 -148 dBc/Hz。这一特性有助于用户保持良好的系统噪声性能,特别是在对噪声要求较高的应用中,如通信系统和雷达系统。
宽频带和输出功率
它的工作频率范围从DC(方波输入)到10 GHz,具有3 dBm的输出功率。这种宽频带和稳定的输出功率特性,使其能够适应不同频率和功率要求的应用场景。
单直流电源供电
HMC361S8G/361S8GE采用单一的 +5V直流电源供电,简化了电路设计,降低了系统的复杂性和成本。
S8G SMT封装
采用S8G表面贴装封装,方便在电路板上进行安装和焊接,适合大规模生产和应用。
电气规格
在 (T_{A}=+25^{circ} C) 、50 Ohm系统、 (V c c = 5 V) 的条件下,该分频器的主要电气规格如下: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
最大输入频率 10 11 GHz
最小输入频率 正弦波输入 0.2 0.5 GHz
输入功率范围 Fin = 1 to 8 GHz -15 +10 dBm
Fin = 8 to 10 GHz -10 +2 dBm
输出功率 Fin = 6 GHz 0 3 dBm
Fin = 10 GHz -6 dBm
反向泄漏 两个RF输出端均端接 45 dB
单边带相位噪声(100 kHz偏移) Pin = 0 dBm, Fin = 6 GHz -148 dBc/Hz
输出过渡时间 Pin = 0 dBm, Fout = 882 MHz 100 ps
电源电流(Icc) 83 mA
需要注意的是,当输入为方波信号时,分频器可以工作到DC。
绝对最大额定值
为了确保分频器的安全和可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值:
  • RF输入(Vcc = +5V):+13 dBm
  • Vcc:+5.5V
  • VLogic:Vcc - 1.6V 到 Vcc - 1.2V
  • 结温(TJ):135 °C
  • 连续功耗(T = 85 °C):0.79 W(85 °C以上以15.9 mW/°C降额)
  • 热阻(RTH)(结到接地焊盘):63 °C/W
  • 存储温度:-65 到 +150 °C
  • 工作温度:-40 到 +85 °C
同时,该器件为静电敏感设备,在操作时需要注意静电防护。
封装信息
HMC361S8G/361S8GE有多种封装选项,不同封装在材料和引脚镀层上有所不同: 部件编号 封装主体材料 引脚镀层 MSL等级 封装标记
HMC361S8G 低应力注塑塑料 Sn/Pb焊料 MSL1 H361 XXXX
HMC361S8GE 符合RoHS标准的低应力注塑塑料 100%哑光Sn MSL1 H361 XXXX
HMC361S8GETR 符合RoHS标准的低应力注塑塑料 100%哑光Sn MSL1 H361 XXXX
HMC361S8GTR 低应力注塑塑料 Sn/Pb焊料 MSL1 H361 XXXX
104631 - HMC361S8G 评估板
引脚描述
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1 OUT 分频输出,与引脚3相位相差180°
2, 6 N/C 无连接。这些引脚不得接地
3 OUT 分频输出
4 VCC 电源电压5V ± 0.25V
5 IN RF输入必须进行直流阻断
7 IN RF输入,与引脚5相位相差180°,用于差分操作;单端操作时为交流接地
8 GND 接地,封装背面有暴露的金属接地片,必须连接到地
评估PCB
评估PCB 104631采用了RF电路设计技术,信号线路具有50 Ohm阻抗,封装接地引脚和背面接地片直接连接到接地平面。评估板上的主要元件包括: 项目 描述
J1 - J3 PCB安装SMA RF连接器
C1 - C4 100 pF电容,0402封装
C5 1000 pF电容,0603封装
C6 10 µF钽电容
U1 HMC361S8G / HMC361S8GE二分频器
PCB 104627评估板
该评估板可用于单端输入测试,J2和J3提供差分输出信号。
总结
HMC361S8G/361S8GE SMT GaAs HBT MMIC二分频器以其卓越的性能、宽频带、低噪声和单电源供电等特性,在卫星通信、光纤通信、无线电通信等多个领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑这款分频器的优势,以提高系统的性能和可靠性。
在实际应用中,你是否遇到过类似分频器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
