在电子工程领域,频率分频器是众多系统中不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一款高性能的SMT GaAs HBT MMIC二分频器——HMC361G8。
文件下载:HMC361G8.pdf
HMC361G8是一款采用8引脚玻璃/金属表面贴装(密封)封装的低噪声 (N = 2) 静态分频器。它能够在10 MHz(方波输入)至13 GHz的输入频率范围内工作,仅需一个 +5V 的直流电源。其在100 kHz偏移时的低附加单边带(SSB)相位噪声为 -148 dBc/Hz,有助于用户保持良好的系统噪声性能。
这款分频器在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于点对点/多点无线电、VSAT无线电、光纤、测试设备以及太空和军事领域。它可以作为10 MHz至13 GHz锁相环(PLL)应用的预分频器,为这些系统提供稳定的频率输出。
采用8引脚密封表面贴装封装,方便进行自动化生产和安装,同时也提供了良好的电气性能和机械稳定性。
在不同的频率范围内,输入功率范围有所不同。例如,在0.01至0.20 GHz(方波)时,输入功率范围为 -10至10 dBm;在0.5至1 GHz(正弦波)时,输入功率范围为 -10至10 dBm等。
在不同的输入频率下,输出功率也有所变化。例如,在Fin = 6 GHz时,输出功率为3.6 dBm;在Fin = 9 GHz时,输出功率为1.6 dBm。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | IN | RF输入,必须进行直流阻断。 |
| 2, 6 | N/C | 这些引脚内部未连接,但所有数据测量时这些引脚都连接到RF/DC地。 |
| 3 | NIN | RF输入,与引脚1相差180°,用于差分操作。必须进行直流阻断,单端操作时为交流地。 |
| 4 | GND | 引脚和外露焊盘必须连接到RF/DC地。 |
| 5 | NOUT | 分频输出,与引脚7相差180°,必须进行直流阻断。 |
| 7 | OUT | 分频输出,必须进行直流阻断。 |
| 8 | Vcc | 电源电压5V ± 0.25V。 |
评估PCB EVAL01 - HMC361G8包含了一系列组件,如SMA母连接器、直流引脚、不同规格的电容器以及HMC361G8芯片等。电路设计采用了RF电路设计技术,信号线路具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和背面接地块直接连接到接地平面,并使用了足够数量的过孔连接上下接地平面。该评估板可用于单端输入测试,J2和J3提供差分输出信号。
应用电路中的电容器C1、C2、C3和C4是宽带多层电容器,型号为ATC530L,电容值为100 nF。
HMC361G8作为一款高性能的SMT GaAs HBT MMIC二分频器,凭借其宽频带、低噪声、单电源供电等特性,在多个领域都具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑其电气规格和引脚描述,结合评估PCB和应用电路进行开发。不过,在使用过程中,也需要注意其绝对最大额定值和可靠性信息,以确保产品的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似分频器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
