在电子设备的设计中,显示模块是至关重要的组件之一。今天我们来详细解析郑州中景园电子技术有限公司的OLED显示模块,希望能为各位电子工程师在设计时提供一些参考。
该OLED显示模块采用被动矩阵显示模式,显示颜色为单色(白色),驱动占空比为1/64 Duty。这种配置在很多对显示要求不是特别复杂的场景中表现出色。
| PIN No. | Symbol | Description |
| 1 | GND | 接地引脚,连接逻辑电路的地 |
| 2 | VCC | 为OLED供电的电压引脚 |
| 3 | SCL | 串行时钟输入 |
| 4 | SDA | 串行数据输入 |
| 5 | RES | 控制器和驱动器的电源复位引脚,低电平执行芯片初始化,正常运行时拉高 |
| 6 | DC | 数据/命令控制引脚,高电平时SDA输入为显示数据,低电平时SDA输入传至命令寄存器 |
| 7 | CS | 芯片选择引脚,低电平使能,高电平禁用 |
驱动模式支持3 - wire SPI、4 - wire SPI和IIC。如果要从SPI切换到IIC,需要将R3换为R1,将DC引脚和CS引脚接地,并使用IIC程序。这为工程师在不同的系统设计中提供了灵活的接口选择。
在不同亮度下有不同的寿命表现,如在120 cd/m² 时寿命为10,000小时,80 cd/m² 时为30,000小时,60 cd/m² 时为50,000小时。这里的测试条件为VCC = 3.3V,Ta = 25°C,50%棋盘格软件配置按特定初始化设置,寿命结束定义为达到初始亮度的50%。
涵盖了逻辑电源电压、显示电源电压、DC/DC电源电压等参数,以及不同状态下的电流值,如工作电流、睡眠模式电流等。这些参数对于电源设计和功耗评估非常重要。
以SPI接口时序特性为例,规定了时钟周期时间、芯片选择建立时间、数据写入建立时间等参数。在设计与该模块通信的电路时,需要严格遵循这些时序要求,否则可能会出现通信错误。
模块提供了一系列命令,如设置对比度控制、VCOMH去选择电平、正常/反相显示、显示开关等。通过这些命令,工程师可以灵活控制显示模块的各种显示效果。
内部DC/DC电路可以生成VCC,文档中详细给出了上电、初始化、下电和进入/退出睡眠模式的操作步骤和相应命令。在实际设计中,按照这些步骤操作可以确保模块正常工作。
包括高温操作(70°C,240小时)、低温操作( - 40°C,240小时)、高温存储(85°C,240小时)、低温存储( - 40°C,240小时)、高温高湿操作(60°C,90% RH,120小时)和热冲击( - 40°C ⇔ 85°C,24个循环)。测试样品不包括偏振器,且测试过程中不能有水分凝结。
测试完成后,样品需在室温下放置2小时,然后在23 ± 5°C、55 ± 15% RH的环境下进行失效测试。
测试和测量需在温度23 ± 5°C、湿度55 ± 15% RH的环境下进行,使用30W荧光灯,面板与灯的距离≥50cm,面板与检查员眼睛的距离≥30cm,检查员需戴手指手套,检查台或夹具需防静电。
采用Level II,正常检验,单次抽样,MIL - STD - 105E标准。
分为主要缺陷(AQL = 0.65,图案检查缺陷)和次要缺陷(AQL = 1.0,外观检查缺陷),并对不同区域的外观检查和图案检查制定了详细的标准。
将模块放在防静电袋中,避免阳光直射、荧光灯光照,避免高温高湿或低温(低于0°C)环境,防止水滴附着和结露。
处理模块时,委托有资质的公司处理工业废物,燃烧时遵守环保和卫生法规。
总之,郑州中景园的这款OLED显示模块在设计上有其独特的优势和特点,但在使用过程中需要工程师们严格遵循各项规格和注意事项,以确保模块的正常运行和良好性能。各位工程师在实际设计中,是否遇到过类似模块的使用问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
