探索Alvium 1500 C-050:嵌入式视觉的理想之选
在嵌入式视觉应用领域,高性能、高适应性的相机模块一直是工程师们的追求。Alvium 1500 C-050相机模块凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了该领域的一颗耀眼明星。下面,我们就来深入了解一下这款相机模块。
文件下载:11487.pdf
核心特性
强大的传感器与处理能力
Alvium 1500 C-050搭载了ON Semi PYTHON 480 CMOS传感器,具备全局快门(GS)模式,像素尺寸为4.8 µm × 4.8 µm,传感器类型为CMOS,尺寸为Type 1/3.6。其光谱范围覆盖300到1100 nm,能够适应多种不同的应用场景。在0.5 MP分辨率下,它能以每秒117.0帧的速度运行,为高速图像采集提供了有力支持。
先进的接口设计
采用MIPI CSI - 2接口,最多支持4条通道,这种标准化的接口设计不仅确保了与各种系统的快速集成,还能让用户灵活更换相机模型。同时,Allied Vision为其提供了不同的访问模式,方便不同水平的用户使用:
  • 直接寄存器访问(DRA):适合高级用户通过寄存器对相机进行精细控制。
  • Video4Linux2访问:允许用户通过成熟的V4L2 API以及GStreamer和OpenCV等应用程序来控制相机。而且,针对不同的开发板和片上系统(SoC),在GitHub上还提供了开源的CSI - 2驱动程序。
详细规格
图像性能
Alvium 1500 C-050的成像性能基于EMVA 1288 Release 3.1标准进行评估。其在529 nm处的量子效率达到53%, temporal dark noise为14.5 eˉ,饱和容量为7230 eˉ,动态范围为54 dB,绝对灵敏度阈值为14.9 eˉ。这些参数表明该相机在图像采集方面具有较高的质量和灵敏度。
输出格式
相机支持多种输出格式,包括10位的位深度,YUV422 8 - bit(UYVY)、RBG888(RGB3)等彩色像素格式,以及RAW8(GREY)、RAW10(Y10)等原始像素格式,满足不同应用对图像数据的需求。
通用输入输出(GPIOs)
配备2个可编程的TTL I/O接口,方便用户进行外部设备的连接和控制。
工作条件与尺寸
  • 工作温度:-20 °C至 +65 °C(外壳),适应较宽的温度范围。
  • 电源要求:通过MIPI CSI - 2提供5 VDC电源。
  • 功耗:典型值为1.3 W,相对较低。
  • 质量:40 g,较为轻便。
  • 机身尺寸:26 × 29 × 29 mm,小巧紧凑,便于集成到各种嵌入式系统中。
丰富的功能特性
图像控制
  • 自动控制:支持自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号),能够根据环境光线自动调整图像参数,提高图像质量。
  • 其他控制:包括黑电平调整、颜色变换(包括色调、饱和度,适用于彩色型号)、高达5×5的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定模式噪声校正(FPNC)、伽马校正、X/Y反转以及感兴趣区域(ROI)设置等,为用户提供了丰富的图像调整选项。
相机控制
可对采集帧率进行控制,支持现场固件更新,实现I/O和触发控制,还能进行温度监测,确保相机在不同环境下稳定运行。
应用展望
Alvium 1500 C-050的高性能、多功能以及良好的适应性,使其在嵌入式视觉领域有着广泛的应用前景,如工业自动化、机器视觉、智能交通等。工程师们在设计相关系统时,不妨考虑这款相机模块,它或许能为你的项目带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似的高性能相机模块?它们又有哪些独特之处呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
