探索Alvium 1500 C-120m:嵌入式视觉的理想之选
在嵌入式视觉领域,一款性能卓越、功能丰富的相机模块对于项目的成功至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Allied Vision 推出的 Alvium 1500 C-120m 相机模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:11495.pdf
一、产品概述
Alvium 1500 C-120m 是一款革命性的 MIPI CSI - 2 相机模块,专为嵌入式视觉应用而优化。它搭载了 ON Semi AR0135CS CMOS 传感器,能够在 1.2 MP 分辨率下以每秒 52.0 帧的速度运行,为嵌入式世界带来了工业相机的高性能和多功能性。
二、硬件特性
1. 接口与传感器
- 接口:采用 MIPI CSI - 2 接口,最多支持 4 条通道,确保了高速的数据传输。
- 传感器:配备 ON Semi AR0135CS CMOS 传感器,具有全局快门(GS)模式,传感器尺寸为 1/3 型,像素尺寸为 3.75 µm × 3.75 µm,光谱范围为 300 至 1100 nm。
2. 硬件选项
提供 Open Housing C - Mount 硬件选项,C - Mount 镜头接口方便用户根据实际需求选择不同的镜头。
3. 其他硬件参数
- ADC:12 位,能够提供更精确的图像数据。
- 图像缓冲区(RAM):256 KByte,用于临时存储图像数据。
- 非易失性存储器(Flash):1024 KByte,可用于存储相机的配置信息和固件。
三、成像性能
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准进行评估,以下是一些关键的成像性能指标:
- 量子效率:在 529 nm 波长下达到 69%,意味着相机能够高效地将光子转换为电子信号。
- 时间暗噪声:6.1 eˉ,较低的暗噪声有助于提高图像的清晰度。
- 饱和容量:9430 eˉ,能够捕捉到更亮的场景。
- 动态范围:63 dB,可同时捕捉到亮部和暗部的细节。
- 绝对灵敏度阈值:6.7 dB,保证了相机在低光照环境下的性能。
四、输出与 I/O 特性
1. 输出格式
- 位深度:12 位,提供丰富的图像细节。
- 原始像素格式:支持 CSI - 2 的 RAW8、RAW10、RAW12 格式,以及 FOURCC 的 GREY、Y10、Y12 格式。
2. 通用输入/输出(GPIOs)
具备 2 个可编程的 TTL I/O 接口,方便与其他设备进行交互。
五、操作条件与尺寸
1. 操作温度
相机的工作温度范围为 - 20 °C 至 + 65 °C(外壳),能够适应较为恶劣的工作环境。
2. 电源要求
通过 MIPI CSI - 2 提供 5 VDC 电源,典型功耗为 1.1 W,较为节能。
3. 尺寸与重量
相机质量为 40 g,尺寸为 26 × 29 × 29 mm,体积小巧,便于集成到各种嵌入式系统中。
六、功能特性
1. 图像控制
- 自动控制:支持自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号),能够根据环境光线自动调整图像参数。
- 其他控制:包括黑电平调整、颜色转换、去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、伽马校正、图像反转和感兴趣区域(ROI)设置等。
2. 相机控制
- 可控制采集帧率,满足不同应用场景的需求。
- 支持现场固件更新,方便进行功能升级和故障修复。
- 具备 I/O 和触发控制功能,可与外部设备同步工作。
- 能够实时监测相机温度,确保相机在正常温度范围内工作。
七、集成与定制
Allied Vision 为 Alvium CSI - 2 相机提供了不同的访问模式,方便用户进行集成:
- 直接寄存器访问(DRA):适合高级用户通过寄存器直接控制相机。
- Video4Linux2 访问:允许通过成熟的 V4L2 API 以及 GStreamer 和 OpenCV 等应用程序来控制相机。同时,GitHub 上提供了适用于不同开发板和片上系统(SoCs)的开源 CSI - 2 驱动程序。此外,除了镜头安装和外壳选项外,用户还可以通过定制和 OEM 解决方案网页获取更多的定制选项。
总的来说,Alvium 1500 C - 120m 相机模块凭借其高性能的传感器、丰富的功能特性和便捷的集成方式,成为了嵌入式视觉应用的理想选择。各位工程师朋友们,在你们的项目中是否也需要这样一款出色的相机模块呢?不妨在评论区分享一下你们的看法。
