Allied Vision Alvium 1500 C-210c裸板相机模块:嵌入式视觉的强力之选
在嵌入式视觉应用领域,相机模块的性能和适用性至关重要。Allied Vision推出的Alvium 1500 C-210c裸板相机模块,凭借其出色的特性和先进的技术,为嵌入式视觉系统带来了新的解决方案。
文件下载:11500.pdf
一、核心特性亮点
1. 先进的传感器
Alvium 1500 C-210c采用了ON Semi AR0521SR(HD模式)CMOS传感器。这种传感器具有出色的性能,能为相机提供清晰、高质量的图像。其像素尺寸为2.2 µm × 2.2 µm,传感器类型为CMOS,快门模式为RS(滚动快门),传感器尺寸为Type 1/3.6,能满足多种应用场景的需求。
2. 强大的图像处理能力
配备ALVIUM图像处理技术,可对图像进行优化处理,如自动曝光、自动增益、自动白平衡(针对彩色型号)等功能,确保在不同光照条件下都能获得优质的图像。同时,还具备黑电平调整、色彩转换、去拜耳处理、缺陷像素校正、固定模式噪声校正、伽马校正等功能,进一步提升图像质量。
3. 标准的接口设计
采用MIPI CSI-2接口,支持最多4条通道,这种标准化的接口设计使得相机能够快速集成到各种系统中,并且可以方便地更换相机型号。同时,Allied Vision还提供了不同的访问模式,如直接寄存器访问(DRA),方便高级用户通过寄存器控制相机;Video4Linux2访问则允许通过成熟的V4L2 API以及GStreamer和OpenCV等应用程序来控制相机。此外,开源的CSI - 2驱动程序可在GitHub上获取,适用于不同的开发板和片上系统(SoCs)。
二、性能参数详解
1. 分辨率与帧率
相机的分辨率为1928(H)× 1088(V),在全分辨率下,使用2到4条通道且采用RAW8(GREY)格式时,最大帧率可达119 fps。这一高帧率能够满足对动态场景捕捉的需求,如工业检测、机器视觉等应用。
2. 光谱范围与成像性能
光谱范围为300到1100 nm,具有较宽的光谱响应。成像性能方面,根据EMVA 1288 Release 3.1标准评估,在529 nm处量子效率达到79%, temporal dark noise为5.9 eˉ,饱和容量为9890 eˉ,动态范围为63 dB,绝对灵敏度阈值为7.1 eˉ。这些参数表明相机在低光照环境下也能有较好的表现。
3. 输出格式
相机支持多种输出格式,包括10位的位深度,YUV颜色像素格式有YUV422 8 - bit(UYVY),RGB颜色像素格式为RBG888(RGB3),原始像素格式有RAW8(GREY)、RAW10(Y10)等,能够满足不同应用对图像格式的需求。
三、其他特性与参数
1. 通用输入/输出
相机配备2个可编程的TTL I/O,可用于实现各种外部控制和信号交互,增加了相机的灵活性和扩展性。
2. 工作条件与尺寸
工作温度范围为 - 20 °C到 + 85 °C(冷却区域),电源要求为通过MIPI CSI - 2提供5 VDC,典型功耗为1.9 W,质量仅为10 g,机身尺寸为7 × 26 × 26 mm。这些参数使得相机在不同的环境条件下都能稳定工作,并且体积小巧,便于集成到各种设备中。
四、应用思考
对于电子工程师来说,在设计嵌入式视觉系统时,Alvium 1500 C-210c裸板相机模块提供了一个高性能、易集成的选择。但在实际应用中,我们也需要考虑一些问题,例如如何根据具体的应用场景选择合适的镜头和滤镜,以进一步优化图像质量;如何利用相机的各种控制功能,实现更精确的图像采集和处理。
总的来说,Allied Vision的Alvium 1500 C-210c裸板相机模块在嵌入式视觉领域具有很大的优势,值得工程师们在项目中进行深入研究和应用。你在使用类似相机模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
