h1654155282.3538
2026-05-09
579
加入交流群
HMC363:高性能的8分频器芯片
在电子工程领域,频率分频器是一种至关重要的组件,它在众多通信和电子系统中发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的频率分频器芯片——HMC363。
文件下载:HMC363-Die.pdf
一、产品概述
HMC363是一款采用InGaP GaAs HBT技术的低噪声8分频静态分频器。它的尺寸小巧,仅为1.45 x 0.69 x 0.1 mm,却能在直流(方波输入)至12 GHz的输入频率范围内工作,并且只需单一的+5V直流电源供电。
二、典型应用
HMC363在多个领域都有广泛的应用,主要作为直流到X波段锁相环(PLL)应用的预分频器,具体包括以下几个方面:
- 卫星通信系统:在卫星通信中,精确的频率控制至关重要。HMC363的高性能能够确保信号的稳定传输,提高通信质量。
- 光纤通信:光纤通信需要高速、稳定的信号处理。该芯片的宽频带和低噪声特性,能够满足光纤通信系统对信号处理的严格要求。
- 点对点和点对多点无线电:在无线通信中,HMC363可以帮助实现信号的频率分频,优化通信链路的性能。
- 甚小口径终端(VSAT):VSAT系统对设备的小型化和高性能有较高要求,HMC363的小尺寸和出色性能正好满足了这一需求。
三、产品特点
- 超低单边带(SSB)相位噪声:其SSB相位噪声低至 -153 dBc/Hz(100 kHz偏移),这有助于用户保持良好的系统噪声性能,提高信号的质量和稳定性。
- 宽频带:能够覆盖直流至12 GHz的输入频率范围,具有很宽的带宽,适用于多种不同频率的应用场景。
- 适中的输出功率:输出功率为 -6 dBm,能够满足大多数应用的需求。
- 单一电源供电:仅需 +5V的单一直流电源,简化了电路设计,降低了功耗和成本。
- 小尺寸:小巧的尺寸使得HMC363在空间受限的设计中具有很大的优势,方便集成到各种设备中。
四、电气规格
在 (T{A}= +25^{circ}C) 、50欧姆系统、 (V{cc}=5V) 的条件下,HMC363的主要电气规格如下:
- 频率范围:最大输入频率为12 - 13 GHz,最小输入频率(正弦波输入)为0.2 - 0.5 GHz。
- 输入功率范围:在不同的输入频率范围内,输入功率范围有所不同。例如,在1 - 8 GHz时,输入功率范围为 -15 > -20 +10 dBm。
- 输出功率:当输入频率为12 GHz时,输出功率为 -9 - -6 dBm。
- 反向泄漏:两个射频输出端均端接时,反向泄漏为60 dB。
- SSB相位噪声:在 (P{in}=0 dBm) 、 (F{in}=6 GHz) 时,SSB相位噪声为 -153 dBc/Hz。
- 输出过渡时间:在 (P{in}=0 dBm) 、 (F{out}=882 MHz) 时,输出过渡时间为100 ps。
- 电源电流:为70 mA。
五、引脚说明
| HMC363共有10个引脚,每个引脚都有其特定的功能: |
Pad Number |
Function |
Description |
| 1 |
IN |
RF输入,与引脚3反相180°用于差分操作;单端操作时为交流接地。 |
| 2 |
IN |
RF输入必须进行直流阻断。 |
| 3, 4, 5 |
Vcc |
可将5V ±0.25V的电源电压施加到引脚3、4或5。 |
| 6 |
OUT |
分频输出。 |
| 7 |
OUT |
与OUT反相180°的分频输出。 |
| 8 |
PWR SEL |
在低功耗模式下,功率选择引脚浮空;将该引脚接地,输出功率将增加约10 dB。 |
| 9 |
PWR DWN |
正常工作时,功率下降引脚接地;施加5V电压将使设备断电。 |
| 10 |
DISABLE |
正常工作时,禁用引脚接地;施加5V电压将禁用输入缓冲放大器。 |
六、使用注意事项
(一)绝对最大额定值
使用时需注意芯片的绝对最大额定值,如RF输入( (V{cc}= +5V) )为 +13 dBm, (V{cc}) 为 +5.5V等。同时,存储温度范围为 -65 至 +150 °C,工作温度范围为 -55 至 +85 °C。
(二)处理和安装
- 处理:为避免芯片受到永久性损坏,需要遵循一系列处理预防措施。例如,在清洁的环境中处理芯片,不要使用液体清洁系统;遵循静电放电(ESD)预防措施,防止ESD冲击;抑制仪器和偏置电源的瞬态;沿芯片边缘使用真空夹头或锋利的弯镊子进行操作,避免触碰芯片表面的脆弱气桥。
- 安装:芯片背面进行了金属化处理,可以使用导电环氧树脂进行芯片安装。安装表面应清洁平整,涂抹适量的环氧树脂,使其在芯片放置到位后在周边形成薄的环氧树脂圆角,并按照制造商的时间表进行固化。
- 引线键合:建议使用直径为0.025 mm(1 mil)的纯金线进行球焊或楔形键合。采用热超声引线键合,标称台温度为150 °C,球焊力为40 - 50克或楔形键合力为18 - 22克。使用最小水平的超声能量以实现可靠的引线键合,引线键合应从芯片开始并终止于封装或基板,所有键合应尽可能短(<0.31 mm,即12 mils)。
总之,HMC363以其出色的性能和小巧的尺寸,为电子工程师在设计各种通信和电子系统时提供了一个优秀的选择。在使用过程中,严格遵循其电气规格和使用注意事项,能够充分发挥其优势,实现系统的高性能运行。大家在实际应用中,有没有遇到过与HMC363相关的有趣问题呢?不妨在评论区分享一下。
