在电子设计领域,频率分频器是不可或缺的组件,尤其是在需要精确频率控制和信号处理的应用中。HMC365 GaAs HBT MMIC 四分频器以其出色的性能和广泛的应用范围,成为众多工程师的首选。本文将深入探讨 HMC365 的特点、电气规格、引脚功能以及使用注意事项,为电子工程师在设计中提供全面的参考。
文件下载:HMC365-Die.pdf
HMC365 可作为直流到 Ku 波段锁相环(PLL)应用的预分频器,广泛应用于以下领域:
| 在 (T{A}= +25^{circ}C),50 欧姆系统,(V{cc}= 5V) 的条件下,HMC365 的主要电气规格如下: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 最大输入频率 | 13 | 14 | GHz | |||
| 最小输入频率 | 正弦波输入 | 0.2 | 0.5 | GHz | ||
| 输入功率范围 | (F_{in}= 1 至 10 GHz) | -15 | > -20 | +10 | dBm | |
| (F_{in}= 10 至 12 GHz) | -10 | > -15 | +3 | dBm | ||
| (F_{in}= 12 至 13 GHz) | -5 | > -8 | +3 | dBm | ||
| 输出功率 | (F_{in}= 13 GHz) | 2 | 5 | dBm | ||
| 反向泄漏 | 两个射频输出端均端接 | 45 | dB | |||
| SSB 相位噪声(100 kHz 偏移) | (P{in}= 0 dBm),(F{in}= 6 GHz) | -151 | dBc/Hz | |||
| 输出过渡时间 | (P{in}= 0 dBm),(F{out}= 882 MHz) | 100 | ps | |||
| 电源电流((I_{cc})) | 110 | mA |
需要注意的是,分频器在方波输入信号下可工作至直流,当在高功率模式(引脚 8 接地)下工作时,输出功率会有所提升。
HMC365 的引脚功能丰富,不同引脚的作用如下:
| 功能 | 引脚 | 5V | GND | 浮空 |
| 禁用 | 10 | 输出关闭 | 输出开启 | X |
| 功率关断 | 9 | 功率关断 | 功率开启 | X |
| 功率选择 | 8 | X | 高功率输出 | 低功率输出 |
其中,X 表示不允许的状态。
芯片背面金属化,可使用导电环氧树脂进行芯片安装。安装表面应清洁平整,涂抹适量的环氧树脂,确保芯片放置到位后周围有薄的环氧圆角,并按照制造商的时间表固化环氧树脂。
建议使用 0.025 mm(1 密耳)直径的纯金线进行球焊或楔形键合。热超声引线键合时,推荐的平台温度为 150 °C,球焊力为 40 至 50 克,楔形键合力为 18 至 22 克。使用最小水平的超声能量以实现可靠的引线键合,引线键合应从芯片开始,终止于封装或基板,所有键合应尽可能短(<0.31 mm,即 12 密耳)。
HMC365 GaAs HBT MMIC 四分频器以其卓越的性能和灵活的设计,为电子工程师在频率控制和信号处理方面提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择工作模式和引脚配置,并严格遵循使用注意事项,以确保设备的稳定运行。你在使用 HMC365 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
