h1654155282.3538
2026-05-09
369
加入交流群
探索HMC363S8G / 363S8GE:高性能SMT GaAs HBT MMIC分频器
在电子工程领域,频率分频器是众多系统中不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一款出色的SMT GaAs HBT MMIC分频器——HMC363S8G / 363S8GE,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:HMC363S8G.pdf
一、典型应用场景
HMC363S8G / 363S8GE可作为DC至X波段PLL应用的预分频器,广泛应用于多个领域:
- 卫星通信系统:在卫星通信中,精确的频率控制至关重要。该分频器能够为系统提供稳定的频率输出,确保信号的准确传输和接收。
- 光纤通信:光纤通信对信号的稳定性和准确性要求极高。HMC363S8G / 363S8GE的高性能特性可以满足光纤通信系统对频率的严格要求。
- 点对点和点对多点无线电:在无线通信中,分频器能够帮助实现频率的分割和调整,提高通信的效率和质量。
- VSAT(甚小口径终端):VSAT系统需要可靠的频率控制,该分频器可以为其提供稳定的频率支持。
二、产品特性亮点
- 超低单边带(SSB)相位噪声:SSB相位噪声低至 -153 dBc/Hz,这有助于用户维持良好的系统噪声性能。在对噪声要求苛刻的应用中,如此低的相位噪声可以显著提高系统的性能。
- 宽带宽:能够在DC - 12 GHz的宽频范围内工作,满足多种不同频率的应用需求。
- 输出功率:输出功率为 -6 dBm,能够为后续电路提供合适的信号强度。
- 单直流电源:仅需 +5V的单直流电源供电,简化了电源设计,降低了系统的复杂度和成本。
- S8G SMT封装:表面贴装封装形式,便于在电路板上进行安装和焊接,提高了生产效率。
三、电气规格详解
1. 频率范围
- 最大输入频率:典型值为13 GHz,最大值可达12 GHz,能够处理较高频率的信号。
- 最小输入频率:对于正弦波输入,典型值为0.2 GHz,最小值为0.5 GHz;而对于方波输入信号,分频器可低至DC工作。
2. 输入功率范围
根据输入频率的不同,输入功率范围有所变化:
- 当Fin = 1 to 7 GHz时,输入功率范围为 -15 dBm至 +10 dBm。
- 当Fin = 7 to 11 GHz时,输入功率范围为 -10 dBm至 +2 dBm。
- 当Fin = 11 to 12 GHz时,输入功率范围为 -5 dBm至 0 dBm。
3. 输出功率
当Fin = 12 GHz时,输出功率典型值为 -6 dBm,最小值为 -9 dBm。
4. 其他参数
- 反向泄漏:当两个RF输出端均端接时,反向泄漏典型值为65 dB。
- SSB相位噪声(100 kHz偏移):在Pin = 0 dBm,Fin = 6 GHz的条件下,SSB相位噪声为 -153 dBc/Hz。
- 输出过渡时间:在Pin = 0 dBm,Fout = 882 MHz的条件下,输出过渡时间典型值为100 ps。
- 电源电流(Icc):典型值为70 mA。
四、绝对最大额定值
为了确保分频器的安全可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值:
- RF输入(Vcc = +5V):最大为 +13 dBm。
- Vcc:最大为 +5.5V。
- 通道温度:最高为135 °C。
- 连续功耗(T = 85°C):为680 mW,在温度高于85°C时,需以13.7 mW/°C的速率降额。
- 热阻(通道到接地焊盘):为73.2 °C/W。
- 存储温度:范围为 -65至 +150 °C。
- 工作温度:范围为 -40至 +85 °C。
五、封装信息
| HMC363S8G / 363S8GE提供了多种封装选项,不同封装在材料、引脚镀层和MSL评级等方面有所差异: |
部件编号 |
封装主体材料 |
引脚镀层 |
MSL评级 |
封装标记 |
| HMC363S8G |
低应力注塑塑料 |
Sn/Pb焊料 |
MSL1 [1] |
HMC363 XXXX |
| HMC363S8GTR |
低应力注塑塑料 |
Sn/Pb焊料 |
MSL1 [1] |
HMC363 XXXX |
| HMC363S8GE |
符合RoHS标准的低应力注塑塑料 |
100%哑光Sn |
MSL1 [2] |
HMC363 XXXX |
| HMC363S8GETR |
符合RoHS标准的低应力注塑塑料 |
100%哑光Sn |
MSL1 [2] |
HMC363 XXXX |
| 104631 - HMC363S8G |
评估板 |
注:[1] 最大峰值回流温度为235 °C;[2] 最大峰值回流温度为260 °C;[3] 4位批号XXXX。
六、引脚描述
| 引脚编号 |
功能 |
描述 |
接口原理图 |
| 1 |
NOUT |
与引脚3相位相差180°的分频输出。 |
| 2, 6 |
N/C |
无连接。这些引脚不得接地。 |
| 3 |
OUT |
分频输出。 |
| 4 |
VCC |
电源电压5V ± 0.25V。 |
| 5 |
IN |
RF输入必须进行直流阻断。 |
| 7 |
NIN |
用于差分操作时,与引脚5相位相差180°的RF输入;单端操作时为交流接地。 |
| 8, 焊盘 |
GND |
封装背面有暴露的金属接地片,必须连接到地。 |
七、评估PCB
1. 材料清单
评估PCB 104631包含以下材料:
- J1 - J3:PCB安装SMA RF连接器。
- C1 - C4:100 pF电容,0402封装。
- C5:1000 pF电容,0603封装。
- C6:10 µF钽电容。
- U1:HMC363S8G / HMC363S8GE分频器。
- PCB:104627评估板,电路板材料为Rogers 4350。
2. 设计要求
应用中使用的电路板应采用RF电路设计技术。信号线应具有50 Ohm的阻抗,封装接地引脚和背面接地片应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔来连接顶部和底部接地平面。评估电路板可向Analog Devices申请获取,该评估板专为单端输入测试设计,J2和J3提供差分输出信号。
八、总结
HMC363S8G / 363S8GE作为一款高性能的SMT GaAs HBT MMIC分频器,凭借其超低相位噪声、宽带宽、单电源供电等特性,在多个领域都有出色的应用表现。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑该分频器的优势,以提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似分频器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
