在电子工程领域,频率分频器是一种至关重要的器件,它在各种高频系统中发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的SMT GaAs HBT MMIC四分频器——HMC365G8。
文件下载:HMC365G8.pdf
HMC365G8作为一款DC - 13 GHz的四分频器,在多个领域都有广泛的应用,是DC到Ku波段PLL应用的理想预分频器。具体应用场景包括:
HMC365G8具有超低的单边带相位噪声,在100 kHz偏移时为 -151 dBc/Hz。这一特性有助于用户保持良好的系统噪声性能,在对噪声要求严格的应用中表现出色。大家可以思考一下,在哪些具体的应用场景中,超低相位噪声的优势会更加明显呢?
该器件具有较宽的带宽,能够在DC(方波输入时)到13 GHz的输入频率范围内正常工作,满足多种不同频率的应用需求。
输出功率达到7 dBm,能够为后续电路提供足够的信号强度,保证系统的正常运行。
仅需 +5V 的单直流电源供电,简化了电源设计,降低了系统的复杂度和成本。
采用8引脚密封SMT封装,具有良好的密封性和稳定性,适合在各种环境下使用。
根据不同的输入频率范围,输入功率范围有所不同:
当Fin = 13 GHz时,输出功率典型值为7 dBm,最小值为3 dBm 。
在Vcc = +5V时,RF输入的最大允许值为 +13 dBm 。
Vcc的最大允许值为 +5.5V 。
结温(Tj)的最大允许值为135 °C 。
在T = 85 °C时,连续功耗为625 mW,超过85 °C后,需以12.5 mW/°C的速率降额。
热阻(RTH)(结到接地焊盘)为80 °C/W 。
存储温度范围为 -65 至 -150 °C 。
工作温度范围为 -40 至 +85 °C 。
| Pin Number | Function | Description |
| 1 | IN | RF输入,必须进行直流阻断。 |
| 2, 6 | N/C | 无连接。 |
| 3 | IN | RF输入,与引脚1相差180°相位,用于差分操作;单端操作时为交流接地。 |
| 4 | GND | 接地:封装背面有暴露的金属接地,必须连接到RF/DC接地。 |
| 5 | OUT | 分频输出,与引脚7相差180°相位。 |
| 7 | OUT | 分频输出。 |
| 8 | VCC | 电源电压5V ± 0.25V 。 |
大家在实际使用时,一定要严格按照引脚描述进行连接,避免因连接错误导致器件损坏。
| 评估PCB 106582包含以下材料: | Item | Description |
| J1 - J3 | PCB安装SMA RF连接器 | |
| C1 - C4 | 100 pF电容,0402封装 | |
| C5 | 1000 pF电容,0603封装 | |
| C6 | 10 μF钽电容 | |
| U1 | HMC365G8四分频器 | |
| PCB | 106580评估板 |
应用中使用的电路板应采用RF电路设计技术,信号线应具有50 Ohm阻抗,封装接地引脚和背面接地块应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估电路板可根据需要向Hittite索取,该评估板专为单端输入测试而设计,J2和J3提供差分输出信号。
HMC365G8是一款性能优异的频率分频器,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑其特性和优势,合理应用该器件,以提高系统的性能和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
