安森美 UF3C120150B7S碳化硅共源共栅JFET深度剖析
在电子工程领域,功率半导体器件的性能直接影响着各类电子设备的效率和稳定性。安森美(onsemi)的UF3C120150B7S碳化硅(SiC)共源共栅JFET便是一款备受关注的产品。今天,我们就来深入了解一下这款器件的特点、性能以及应用。
文件下载:UF3C120150B7S-D.PDF
产品概述
UF3C120150B7S是一款基于独特“共源共栅”电路配置的SiC FET器件。它将常开型SiC JFET与Si MOSFET共同封装,形成了常关型SiC FET器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正实现对Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或Si超结器件的“直接替代”。该器件采用TO - 263 - 7封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关电感负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
产品特性
电气性能
  • 导通电阻低:典型导通电阻 (R_{DS (on) }) 为150 mΩ,低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更小,能够提高系统的效率。
  • 宽工作温度范围:最大工作温度可达175°C,这使得该器件在高温环境下也能稳定工作,适用于各种恶劣的工业和汽车应用场景。
  • 优秀的反向恢复特性:反向恢复电荷 (Q_{rr}=67 nC),能够减少开关过程中的能量损耗,降低电磁干扰(EMI)。
  • 低体二极管正向压降:体二极管正向压降 (V_{FSD}=1.46 V),有助于降低二极管导通时的功率损耗。
  • 低栅极电荷:栅极电荷 (Q_{G}=25.7 nC),可以实现快速的开关速度,减少开关损耗。
  • 合适的阈值电压:阈值电压 (V_{G(th)}) 典型值为4.4 V,允许0至15 V的驱动电压,方便与各种驱动电路配合使用。
其他特性
  • 良好的绝缘性能:封装的爬电距离和电气间隙距离大于6.1 mm,提供了良好的绝缘性能,确保了器件的安全性。
  • 优化的开关性能:采用Kelvin源极引脚,能够优化开关性能,减少开关过程中的振荡和损耗。
  • 静电保护:具备ESD保护,达到HBM Class 2标准,增强了器件的抗静电能力。
  • 环保设计:该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,符合环保要求。
主要参数
最大额定值
参数 符号 测试条件 单位
漏源电压 (V_{DS}) 1200 V
栅源电压 (V_{GS}) DC -25 至 +25 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ} C)) (I_{D}) (T_{C}=25^{circ} C) 17 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) (T_{C}=100^{circ}C) 12.5 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) (T_{C}=25^{circ} C) 38 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) (L = 15 mH),(I_{AS} = 2A) 30 mJ
功率耗散 (P_{tot}) (T_{C}=25^{circ}C) 136 W
最大结温 (T_{J, max}) 175 °C
工作和存储温度 (T{J}, T{STG}) -55 至 175 °C
回流焊温度 (T_{solder}) Reflow MSL 3 245 °C
热特性
热阻(结到壳) (R_{θJC}) 典型值为0.85°C/W,最大值为1.1°C/W,良好的热特性有助于器件在工作过程中有效地散热,保证器件的稳定性。
电气特性
文档中详细列出了不同温度和测试条件下的各种电气参数,如漏源击穿电压、总漏极泄漏电流、总栅极泄漏电流、漏源导通电阻、栅极阈值电压、栅极电阻等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
典型应用
UF3C120150B7S适用于多种受控环境,包括但不限于以下应用:
  • 电信和服务器电源:能够提高电源的效率和稳定性,满足电信和服务器对电源的高要求。
  • 工业电源:在工业环境中,该器件的高温稳定性和低损耗特性使其能够可靠地工作。
  • 功率因数校正模块:有助于提高功率因数,减少电能损耗。
  • 电机驱动:可以实现高效的电机控制,提高电机的性能。
  • 感应加热:利用其快速开关特性,实现高效的感应加热。
应用注意事项
PCB布局设计
由于SiC FET具有较高的dv/dt和di/dt速率,因此在PCB布局设计时,应尽量减少电路寄生参数,以确保器件的性能和稳定性。
外部栅极电阻
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。
缓冲电路
使用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路可以提供更好的EMI抑制效果和更高的效率。与使用高 (R{(G)}) 值相比,小 (R{(G)}) 能够更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,同时减少总开关损耗。
总结
安森美UF3C120150B7S碳化硅共源共栅JFET以其优异的性能和特性,为电子工程师在设计各种电源和功率转换电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择和使用该器件,并注意PCB布局和外部电路的设计,以充分发挥其优势。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
