HMC369LP3 / 369LP3E:高性能SMT GaAs HBT MMIC x2有源频率倍增器
在电子设计领域,频率倍增器是实现特定频率输出的关键组件。今天,我们来详细探讨一下HMC369LP3 / 369LP3E这款高性能的SMT GaAs HBT MMIC x2有源频率倍增器。
文件下载:HMC369.pdf
一、典型应用场景
HMC369LP3 / 369LP3E在多个领域都有广泛的应用,主要集中在X波段应用中。
  1. OC - 192时钟恢复:在高速数据传输系统中,时钟恢复是确保数据准确传输的关键环节,该频率倍增器能够为其提供稳定的时钟信号。
  2. 微波无线电与VSAT:在微波通信领域,它有助于实现信号的频率转换和增强,提高通信质量。
  3. 军事无线电、雷达与ECM:在军事应用中,对设备的性能和可靠性要求极高,HMC369LP3 / 369LP3E能够满足这些严格的要求,为军事通信和侦察提供支持。
  4. 测试仪器:在测试测量领域,精确的频率控制和信号输出是至关重要的,这款频率倍增器可以为测试仪器提供稳定的信号源。
二、产品特性
1. 输出功率
典型输出功率为 +4 dBm,并且在不同的输入功率、温度和电源电压条件下,输出功率变化较小,这使得它在各种环境下都能保持稳定的性能。
2. 次谐波抑制
次谐波抑制达到30 dBc,能够有效减少不必要的谐波干扰,提高输出信号的纯度。
3. 单边带相位噪声
在100 kHz偏移处的单边带相位噪声为 -142 dBc/Hz,低相位噪声有助于用户保持良好的系统噪声性能。
4. 电源要求
采用单电源5V供电,电流为46 mA,这种简单的电源设计降低了系统的复杂度和功耗。
5. 封装形式
采用16引脚3x3mm SMT封装,封装面积仅为9mm²,这种紧凑的封装形式适合在空间有限的设计中使用。
三、电气规格
在 (T{A}=+25^{circ} C) , (V{cc}=5 V) 的条件下,其电气规格如下: 参数 输入频率范围 输出频率范围 输入功率范围 输出功率 次谐波抑制 输入回波损耗 输出回波损耗 单边带相位噪声(100 kHz偏移) 电源电流
数值 4.95 - 5.3 GHz、5.3 - 6.35 GHz 9.9 - 10.6 GHz、10.6 - 12.7 GHz -5 - +5 dBm -1 - 3 dBm、0 - 4 dBm 30 dBc 17 dB、16 dB 5.5 dB、6 dB -142 dBc/Hz 46 - 61 mA
四、绝对最大额定值
参数 数值
RF输入( (V_{cc}= +5V) ) +20 dBm
(V_{cc}) +5.5V
通道温度 135 °C
连续功耗( (T = 85 °C) )(85 °C以上每升高1°C降额6.8 mW) 440 mW
热阻( (R_{th}) )(结到接地焊盘) 147.8 °C/W
存储温度 -65 to +150 °C
工作温度 -40 to +85 °C
五、引脚说明
引脚编号 功能 描述
1, 2, 5 - 8, 11 - 13, 15, 16 N/C 这些引脚内部未连接,但测量数据时这些引脚需外部连接到RF/DC地。
3 RFIN 仅当RFIN有外部直流电压时,RF输入需要直流阻断。
4, 9 GND 所有接地引脚和接地焊盘必须焊接到PCB的RF/DC地。
10 RFOUT 倍增输出,交流耦合,无需外部直流阻断。
14 (V_{cc}) 电源电压5V ± 0.5V。
六、评估PCB
评估PCB 107712包含以下材料:
  • 连接器:J1、J2为PCB安装SMA连接器,J3、J4为直流引脚。
  • 电容:C1为0.01 μF电容,采用0603封装。
  • 芯片:U1为HMC369LP3 / HMC369LP3E x2有源倍增器。
  • 电路板:PCB为107710评估板,电路板材料为Rogers 4350。
在实际应用中,最终应用的电路板应采用适当的RF电路设计技术,信号线路应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。
七、总结
HMC369LP3 / 369LP3E以其高性能、紧凑的封装和广泛的应用场景,成为电子工程师在频率倍增设计中的理想选择。在使用过程中,我们需要根据其电气规格和绝对最大额定值进行合理设计,以确保设备的稳定运行。同时,评估PCB为我们提供了一个方便的测试平台,有助于快速验证和优化设计。大家在实际设计中是否遇到过类似频率倍增器的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
