在电子工程师的日常工作中,选择合适的微波器件对于实现高性能的系统至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的HMC368LP4和HMC368LP4E这两款SMT GaAs PHEMT MMIC放大器 - 倍频器 - 放大器,看看它们在9 - 16 GHz频段能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:HMC368.pdf
HMC368LP4/LP4E在多个领域都有广泛的应用:
在100 kHz偏移处,SSB相位噪声低至 -140 dBc/Hz,这对于需要高精度信号的系统来说非常关键。低相位噪声有助于减少信号的干扰和失真,保证系统的噪声性能。
Fo和3Fo的隔离度典型值均为18 dB,这有助于减少不同频率信号之间的干扰,提高系统的稳定性。
输入和输出回波损耗均为10 dB,保证了信号在传输过程中的反射最小化,提高了信号的传输效率。
在Fout = 13 GHz,100 kHz偏移,输入功率为 +2 dBm时,SSB相位噪声为 -140 dBc/Hz,体现了其良好的相位稳定性。
为了确保器件的安全和可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值:
| 了解器件的引脚功能对于正确使用至关重要: | 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 5 - 14, 18, 19, 24 | N/C | 无连接,可连接到RF地,不影响性能。 | |
| 3 | RFIN | 倍频器输入,交流耦合,无需外部直流阻隔。 | |
| 2, 4, 15, 17 | GND | 所有接地引脚和接地焊盘必须焊接到PCB的RF/DC地。 | |
| 16 | RFOUT | 倍频输出,交流耦合,无需外部直流阻隔。 | |
| 20, 22 | Vd2, Vd1 | 漏极供电电压5V ± 0.5V。 | |
| 21, 23 | Vg2, Vg1 | 栅极供电电压,在 -2 Vdc到0 Vdc之间调整以实现75 mA的漏极电流。 |
| Hittite提供了评估PCB,其材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J2 | PCB安装SMA连接器 | |
| J3 - J7 | DC引脚 | |
| C1 - C4 | 100 pF电容,0402封装 | |
| C5 - C8 | 2.2 μF电容,A尺寸封装 | |
| U1 | HMC368LP4 / HMC368LP4E放大器 - 倍频器 - 放大器 | |
| PCB | 107844 PCB,电路板材料为Rogers 4350 |
在实际应用中,我们需要采用适当的RF电路设计技术来生成最终的电路板。信号线路应具有50欧姆的阻抗,并且封装的接地引脚和暴露的焊盘应直接连接到接地平面。
HMC368LP4/LP4E是一款性能出色的SMT GaAs PHEMT MMIC放大器 - 倍频器 - 放大器,在9 - 16 GHz频段具有高输出功率、低相位噪声等优点。无论是在微波通信、光纤基础设施还是军事应用中,它都能为我们提供可靠的信号处理解决方案。作为电子工程师,在设计相关系统时,不妨考虑一下这款器件,相信它会给你带来意想不到的效果。你在实际应用中是否使用过类似的器件呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
