探索HMC394LP4/LP4E:高性能GaAs HBT可编程5位计数器
在电子工程领域,频率分频器和探测器是至关重要的组件,它们在众多通信系统和电子设备中发挥着关键作用。今天,我们将深入探讨HMC394LP4和HMC394LP4E这两款低噪声GaAs HBT可编程5位计数器,了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:HMC394.pdf
产品概述
HMC394LP4和HMC394LP4E采用4x4mm无铅表面贴装封装,能够在高达2.2 GHz的输入频率下实现从N = 2到32的连续分频。其输出电压摆幅为800 mV,占空比与N成反比。在100 KHz偏移时,低附加单边带(SSB)相位噪声为 -153 dBc/Hz,这使得该计数器成为低噪声合成器应用的理想选择。
典型应用
该计数器适用于多种领域,包括卫星通信系统、点对点和点对多点无线电、本地多点分配系统(LMDS)以及同步光网络(SONET)等。在这些应用中,它可作为偏移合成器的可编程分频器,实现可变的N分频功能。
功能特性
1. 低噪声性能
SSB相位噪声低至 -153 dBc/Hz @ 100 kHz,为低噪声合成器应用提供了出色的性能。这意味着在信号处理过程中,能够有效减少噪声干扰,提高信号的纯度和稳定性。
2. 可编程分频
支持从2到32的可选择分频,通过并行5位控制实现灵活的分频设置。这种可编程性使得计数器能够适应不同的应用需求,满足多样化的设计要求。
3. 宽输入功率范围
输入功率范围为 -20到 +10 dBm,能够适应不同强度的输入信号,增强了设备的通用性和适应性。
4. 小封装尺寸
采用24引脚4x4mm QFN封装,面积仅为9 mm²,节省了电路板空间,适合小型化设计。
电气规格
在 (T{A}= +25^{circ} C) 、50 Ohm系统、(V{cc}= 5 V) 的条件下,该计数器具有以下关键电气参数:
  • 最大输入频率:2.2 GHz
  • 最小输入频率(正弦波输入):0.1 GHz
  • 输入功率范围:-15 > -20到 +10 dBm
  • 输出功率(二分频):4 dBm
  • SSB相位噪声(Fin = 1 GHz,N = 4):-153 dBc/Hz
  • 输出过渡时间:100 ps
  • 电源电流(Icc):194 mA
绝对最大额定值
为了确保设备的安全和可靠运行,需要注意以下绝对最大额定值:
  • RF输入((V_{cc}= +5V)):+13 dBm
  • (V_{cc}):+5.5V
  • (V_{Logic}):-1.6到 -1.2 (V_{cc})
  • 最大通道温度:135 °C
  • 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1 °C降额55 mW):1.155 W
  • 热阻((theta_{j - c}) 结到外壳(接地焊盘)):21.5 °C/W
  • 存储温度:-65到 +150°C
  • 工作温度:+55到 +85°C
引脚描述
引脚编号 功能 描述
1 - 5 AO - A4 CMOS兼容控制输入位0(LSB) - 4
6, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22 GND 接地:封装背面有暴露的金属接地片,必须连接到地
7, 8, 23, 24 (V_{CC}) 电源电压5V ± 0.25V,必须施加到所有四个引脚
13 IN RF输入,与引脚14相位相差180°,必须交流接地
14 IN RF输入,必须直流阻断
16 OUT 分频输出脉冲
17 OUT 分频输出脉冲,与引脚16相位相差180°
编程真值表
通过5位控制输入(A0 - A4)可以实现不同的分频功能,以下是部分编程真值表: 功能 (LSB) A0 A1 A2 A3 A4
输出低电平 0 0 0 0 0
/ 2 1 0 0 0 0
/ 3 0 1 0 0 0
/ 4 1 1 0 0 0
/ 32 1 1 1 1 1
应用电路设计
在设计应用电路时,需要注意以下几点:
  • 旁路电容应尽可能靠近引脚安装,以减少噪声干扰。
  • 电路板应采用RF电路设计技术,信号线路应具有50 Ohm阻抗,封装接地引脚和背面接地片应直接连接到接地平面。
  • 应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面,以确保良好的接地性能。
编程方式
异步编程
5位可编程计数器从数据位的编程值递减到零,并在每个周期结束时发出输出脉冲。可编程5位计数器的建立时间定义为数据位稳定后,计数器将分频比N更改为新值所需的最大时间。最坏情况下的建立时间发生在数据位A0 - A4在加载周期内发生变化时。在这种情况下,数据位在时钟输入时可能会出错,最坏情况下可能全为1,需要32个时钟周期才能将正确的数据重新加载到触发器中。最坏情况下的异步建立时间可以通过以下公式计算: [T{SETTLING MAX } = 32 / f{IN } (For Asynchronous Programming)] 例如,如果输入频率为1 GHz,最大建立时间为32 nS。
同步编程
对于不能容忍在随机更改数据位(A0 - A4)时出现瞬间未定义分频比的应用,可以使用同步编程。数据在输出(OUT)为“高”时,在时钟的每个上升沿加载到计数器中。典型的最小设置和保持时间如下表所示,作为频率的函数: 参数 0.5 GHz 1 GHz 2 GHz
(t_{SETUP}) 200 ps 200 ps 200 ps
(t_{HOLD}) 700 ps 300 ps 120 ps
同步编程的最大建立时间可以通过以下公式计算: [T{SETTLING MAX } = N / f{IN} (For Synchronous Programming)] 其中N是所需的分频比,(f_{IN }) 是输入频率(Hz)。
总结
HMC394LP4和HMC394LP4E可编程5位计数器凭借其低噪声、宽输入功率范围、可编程分频等特性,为电子工程师在设计通信系统和电子设备时提供了一个强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的编程方式,并注意电路设计的细节,以确保设备的性能和可靠性。你在使用这类计数器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
