在电子设备的世界里,显示模块是与用户交互的重要窗口。今天,我们就来深入了解一款由Unvision technology Inc.生产的OEL显示模块(型号:UN - 2864KLBLG23),从基本规格到实际应用,为电子工程师们提供全面的技术参考。
该模块采用被动矩阵显示模式,显示颜色为单色(蓝色),驱动占空比为1/64 Duty。这种配置使得显示效果清晰稳定,适用于多种应用场景。
模块共有30个引脚,涵盖了电源、驱动、接口等多个功能。不同的引脚承担着不同的职责,例如VDD为逻辑电路供电,VCC为OEL面板供电,IREF用于亮度调节等。在设计电路时,准确理解引脚的功能至关重要,否则可能会导致模块无法正常工作。
了解模块的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。该模块的各项参数都有明确的限制,例如逻辑电源电压VDD范围为 - 0.3V至4V,显示电源电压VCC范围为0V至14V,DC/DC电源电压VBAT范围为 - 0.3V至5V等。超出这些范围可能会导致模块永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
模块的命令参考SH1106的技术手册,通过这些命令可以实现显示控制、亮度调节等功能。
为了保护OEL面板并延长其使用寿命,驱动IC的上下电过程需要在高低压电源之间设置延迟。上电时,先给VDD上电,发送显示关闭命令,进行初始化和清屏操作,然后给VCC / VBAT上电,延迟100ms后发送显示开启命令;下电时,先发送显示关闭命令,关闭VCC / VBAT,延迟100ms后关闭VDD。
当RES#输入为低电平时,芯片会进行初始化,设置显示关闭、显示模式、地址映射等状态。
文档提供了VCC外部供电和VCC由内部DC/DC电路生成两种情况下的上电序列示例代码。这些代码展示了如何通过命令进行显示控制,对于实际开发具有重要的参考价值。
模块经过了高温运行、低温运行、高温存储、低温存储、高温高湿运行和热冲击等多项可靠性测试。测试结果表明,在规定的条件下,模块的各项功能能够正常工作。
测试完成后,将样品在室温下放置2小时,然后在23±5°C、55±15% RH的条件下进行失效测试。
测试和测量需要在特定的环境条件下进行,包括温度23±5°C、湿度55±15% RH、30W荧光灯,面板与灯的距离≥50cm,面板与检查员眼睛的距离≥30cm等。
采用Level II、Normal Inspection、Single Sampling、MIL - STD - 105E抽样计划。
分为主要缺陷(AQL = 0.65)和次要缺陷(AQL = 1.0),并对不同区域的外观检查和图案检查制定了详细的标准。
模块的包装规格为每个初级包装盒装810个模块,配有15个托盘,每个初级包装盒共16个托盘(包括1个空托盘),每个纸箱可装1 - 4个初级包装盒。
存储时将模块放入防静电袋中,避免阳光直射、高温高湿或低温环境,防止水滴附着和结露。
处理模块时,应请有资质的公司处理工业废物,燃烧时遵守环保和卫生法规。
通过对这款OEL显示模块的详细解析,我们可以看到,在设计和使用过程中,需要综合考虑各个方面的因素,从基本规格到可靠性测试,从电气特性到使用注意事项,每一个环节都关系到模块的性能和稳定性。希望本文能为电子工程师们在实际项目中提供有价值的参考。你在使用类似显示模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
