在电子工程领域,频率倍增器是实现特定频率输出的关键组件。今天,我们来深入了解HMC370LP4 / 370LP4E这款SMT GaAs HBT MMIC x4有源频率倍增器,看看它在实际应用中能带来怎样的表现。
文件下载:HMC370.pdf
HMC370LP4(E)在多个领域都有出色的表现,是一款非常理想的频率倍增器。它适用于点对点和VSAT无线电通信,能为通信系统提供稳定的高频信号;在光纤通信中,也能发挥重要作用,保障信号的准确传输;同时,在军事领域,其高性能和稳定性也使其成为不错的选择。
输出功率典型值为0 dBm,且在不同的输入功率、温度和电源电压条件下,输出功率变化较小,这为系统的稳定运行提供了保障。
对不需要的基波和次谐波的抑制典型值大于22 dBc,能有效减少干扰信号,提高输出信号的纯度。
在100 kHz偏移处,单边带相位噪声低至 -140 dBc/Hz,有助于用户保持良好的系统噪声性能。
采用单电源 +5V供电,电流为55 mA,简单的电源设计降低了系统的复杂度。
采用24引脚4x4 mm的SMT封装,尺寸仅为16 mm²,体积小巧,便于集成到各种电路中。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入频率范围 | 3.6 - 4.1 | - | - | GHz |
| 输出频率范围 | - | 14.4 - 16.4 | - | GHz |
| 输入功率范围 | -15 | - | +5 | dBm |
| 输出功率 | -4 | 0 | - | dBm |
| 次谐波抑制 | - | 22 | - | dBc |
| 输入回波损耗 | - | 18 | - | dB |
| 输出回波损耗 | - | 7 | - | dB |
| 单边带相位噪声 (100 kHz偏移) | - | -140 | - | dBc/Hz |
| 电源电流 (Icc) | - | 55 | 73 | mA |
从这些电气规格中,我们可以看出HMC370LP4(E)在频率范围、功率输出和噪声性能等方面都有明确的指标,为工程师在设计电路时提供了重要的参考。
在Vcc = +5V时,RF输入最大值为 +20 dBm。
Vcc最大值为 +5.5V。
通道温度最高可达135 °C。
在T = 85 °C时,连续功耗为530 mW,超过85 °C时,需以8.1 mW/°C的速率降额。
热阻 (Rθj - 结到接地焊盘) 为123.6 °C/W。
存储温度范围为 -65 至 +150 °C。
工作温度范围为 -40 至 +85 °C。
了解这些绝对最大额定值,能帮助工程师在使用HMC370LP4(E)时避免超出其承受范围,确保产品的安全和稳定运行。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1, 2, 5 - 14, 17, 18, 20 - 24 | N/C | 这些引脚内部未连接,但测量数据时需将其外部连接到RF/DC接地。 | - |
| 3 | RFIN | 仅当RF输入有外部直流电压时,RF输入需要直流阻断。 | - |
| 4, 15 | GND | 所有接地引脚和接地焊盘必须焊接到PCB的RF/DC接地。 | - |
| 16 | RFOUT | 倍增输出,交流耦合,无需外部直流阻断。 | - |
| 19 | Vcc | 电源电压为5V ± 0.5V。 | - |
清晰的引脚说明有助于工程师正确连接电路,避免因引脚连接错误而导致的问题。
评估PCB 106137包含以下材料:
在应用中,应采用适当的RF电路设计技术生成电路板,信号线路应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。
HMC370LP4 / 370LP4E这款频率倍增器凭借其高性能、小巧的封装和简单的电源设计,在多个领域都有广泛的应用前景。工程师在设计电路时,可以根据其特性和电气规格进行合理的选择和应用。同时,在使用过程中,要注意其绝对最大额定值和引脚连接,确保产品的正常运行。大家在实际应用中是否遇到过类似频率倍增器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
