探索Alvium 1800 U-120c:高性能工业成像的理想之选
在工业成像领域,一款性能卓越且价格合理的相机往往能为项目带来极大的助力。今天,我们就来深入了解一下Alvium 1800 U-120c这款相机,看看它有哪些出色的特性。
文件下载:11886.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-120c是一款采用AR0135CS CMOS传感器和ALVIUM图像处理技术的USB3 Vision相机。它为工业应用提供了高性能成像的入门选择,具有多种硬件选项,包括Bare Board 90°的版本。其小巧轻便的设计,搭配新一代传感器,能以极具吸引力的性价比提供高图像质量和帧率,无论是基于PC的系统还是嵌入式系统,都能胜任不同的机器视觉应用。
规格参数
基本参数
  • 产品代码:11886
  • 接口:USB3 Vision
  • 分辨率:1280 (H) × 960 (V)
  • 光谱范围:300 至 1100 nm
  • 传感器:ON Semi AR0135CS
  • 传感器类型:CMOS
  • 快门模式:GS(全局快门)
  • 传感器尺寸:Type 1/3
  • 像素尺寸:3.75 µm × 3.75 µm
  • 镜头接口:C-Mount、CS-Mount、S-Mount
性能参数
  • 最大帧率:在全分辨率下,以≥ 200 MByte/s的速度和Mono8格式可达到52 fps
  • ADC:12 Bit
  • 图像缓冲区(RAM):256 KByte
  • 非易失性存储器(Flash):1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准的评估方法。以下是一些典型的成像性能指标:
  • 量子效率(529 nm):69 %
  • 时间暗噪声:6.1 eˉ
  • 饱和容量:9430 eˉ
  • 动态范围:63 dB
  • 绝对灵敏度阈值:6.7 eˉ
输出格式
  • 位深度:12-bit
  • 单色像素格式:Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p
  • YUV彩色像素格式:YCbCr411_8_CbYYCrYY、YCbCr422_8_CbYCrY、YCbCr8_CbYCr
  • RGB彩色像素格式:BayerRG8、BayerRG10、BayerRG10p、BayerRG12、BayerRG12p、BGR8、RGB8(默认)
通用输入输出(GPIOs)
具备4个可编程的TTL I/O接口,方便进行外部设备的连接和控制。
工作条件与尺寸
  • 工作温度:-20 °C 至 +85 °C(冷却区域)
  • 电源要求(DC):支持USB 3.1 Gen 1供电,也可使用外部5.0 V电源
  • 功耗:USB供电典型值为1.3 W,外部电源供电典型值为1.5 W
  • 质量:15 g
  • 机身尺寸(L × W × H):13 × 30 × 26 mm
功能特性
图像控制
  • 自动控制:包括自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)
  • 其他控制:自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换、对比度调整、自定义卷积、去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正、固定模式噪声校正、伽马校正、查找表、X/Y反转、感兴趣区域(ROI)设置、锐度/模糊调整等。
相机控制
涵盖采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O和触发控制、串行I/O、温度监测、U3节能模式和用户设置等功能。
在实际应用中,你是否考虑过如何根据这些特性来优化相机的使用呢?比如,在不同的光照条件下,如何利用自动控制功能来获得最佳的图像效果?或者在特定的工业场景中,如何选择合适的像素格式和镜头接口?这些都是值得我们进一步思考和探索的问题。
总的来说,Alvium 1800 U-120c凭借其丰富的功能和出色的性能,为工业成像应用提供了一个可靠且经济的解决方案。无论是对于新手还是有经验的工程师,它都是一个值得考虑的选择。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
