在工业成像领域,一款性能卓越且价格合理的相机往往是工程师们的追求。今天,我们就来深入了解一下 Alvium 1800 U-120c 这款相机,看看它有哪些独特之处。
文件下载:11888.pdf
Alvium 1800 U-120c 是一款工业 USB 相机,它采用了 ON Semi AR0135CS CMOS 传感器,并搭载了 ALVIUM 图像处理技术,支持 USB3 Vision 接口。其具备多种硬件选项,这里我们主要介绍 Open Housing CS-Mount 90° 这一硬件配置。
这款相机以其出色的性价比,为工业应用提供了高性能成像的入门选择。它配备了新一代传感器,体积小巧、重量轻,能以最佳的性价比提供高图像质量和帧率。无论是基于 PC 的系统还是嵌入式系统,它都能胜任不同的机器视觉应用。同时,它还能通过 Vimba X 实现轻松的软件集成,并且与最流行的第三方图像处理库兼容。
| 参数 | 详情 |
| 产品代码 | 11888 |
| 接口 | USB3 Vision |
| 分辨率 | 1280 (H) × 960 (V) |
| 光谱范围 | 300 到 1100 nm |
| 传感器 | ON Semi AR0135CS |
| 传感器类型 | CMOS |
| 快门模式 | GS (Global shutter) |
| 传感器尺寸 | Type 1/3 |
| 像素尺寸 | 3.75 µm × 3.75 µm |
| 镜头接口 | CS-Mount |
| 光学滤镜 | Type Hoya C5000 IR cut filter |
| 全分辨率下最大帧率 | 52 fps at ≥ 200 MByte/s, Mono8 |
| ADC | 12 Bit |
| 图像缓冲区 (RAM) | 256 KByte |
| 非易失性存储器 (Flash) | 1024 KByte |
| 成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准对图像传感器和相机的评估方法。以下是典型的单色模型在无光学滤镜下的测量值: | 参数 | 数值 |
| 529 nm 处的量子效率 | 69 % | |
| 时间暗噪声 | 6.1 eˉ | |
| 饱和容量 | 9430 eˉ | |
| 动态范围 | 63 dB | |
| 绝对灵敏度阈值 | 6.7 eˉ |
| 参数 | 详情 |
| 位深度 | 12 - bit |
| 单色像素格式 | Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p |
| YUV 彩色像素格式 | YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr |
| RGB 彩色像素格式 | BayerRG8, BayerRG10, BayerRG10p, BayerRG12, BayerRG12p, BGR8, RGB8 (default) |
具有 4 个可编程的 TTL I/O。
| 参数 | 详情 |
| 工作温度 | -20 °C 到 +65 °C (housing) |
| 电源要求 (DC) | Power over USB 3.1 Gen 1;External power 5.0 V |
| 功耗 | USB 电源: 1.3 W (typical);Ext. power: 1.5 W (typical) |
| 质量 | 50 g |
| 机身尺寸 (L × W × H in mm) | 25 × 32 × 29 |
涵盖采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O 和触发控制、串行 I/O、温度监测、U3 节能模式以及用户设置等功能。
技术图纸给出了相机的详细尺寸信息,包括各部分的具体尺寸以及公差范围等,为工程师在实际应用中的安装和设计提供了精确的参考。
在实际的工业应用中,工程师们可以根据这些详细的参数和功能,结合具体的项目需求,来判断 Alvium 1800 U-120c 是否适合自己的应用场景。大家在使用过程中,有没有遇到过类似相机在不同场景下的特殊需求呢?欢迎在评论区分享。
