给高压线做“CT”:无人机带电探伤检测技术解析
无人机带电探伤检测‌是一种利用无人机搭载X光或探伤机器人,对高压输电线路的关键部件(如耐张线夹、压接管)进行不停电、非接触式内部缺陷检测的先进技术。
该技术通过“无人机+X光探伤”或“无人机+探伤机器人”组合,实现对导线金具的‌内部结构可视化检测‌,可精准发现钢芯断裂、压接不良、裂纹等传统人工巡视无法识别的隐患。核心价值:它相当于给线路做了一次“空中CT”,让运维人员在不登塔、不停电的情况下,看清金具内部的“骨骼”是否健康——有没有漏压、欠压、裂纹、腐蚀等隐蔽缺陷。
技术原理:X光+无人机+机器人
无人机搭载X射线发射机、成像板(或数字探测器)及机械臂等设备,利用X射线穿透物体的特性,透过耐张线夹、接续管等金具的金属外壳,形成内部结构的透视图像。通过分析图像可判断金具是否存在压接不良、裂纹、腐蚀、空洞等内部缺陷,无需停电即可完成检测。
无人机带电探伤检测的核心技术可概括为三个关键词:
1. X射线透视——“透视眼”
X射线具有穿透金属的能力。当X射线穿透被检测的金具时,内部结构的不同密度会导致射线衰减程度不同,从而在成像板上形成灰度差异。通过分析这些图像,就能判断金具内部是否存在缺陷。
2. 无人机搭载——“空中搬运工”
由于X射线机和成像板都有一定重量(通常在5-8公斤),需要大载重无人机来执行任务。国网陕西电力研发的多旋翼电力探伤巡检仪,采用碳纤维复合材料与航空铝框架,重量减轻约30%,续航时间延长至45分钟,最大载荷提升至8千克。
3. 带电作业——不停电的秘密
X射线机在强电磁场中工作容易受到干扰。研发团队基于电磁防护中的等电位原理,采用法拉第笼抗电磁干扰设计,经过上百次试验,终于攻克了这一技术难关,实现了500千伏电磁环境下的信号稳定传输。
无人机带电探伤检测所需设备
一、飞行平台系统
•工业级多旋翼无人机
•具备高载重能力(通常需承载5–15 kg以上)
•高稳定性、抗风能力强(适应野外复杂气象)
•支持精准悬停与自动航线飞行
二、X射线探伤系统(核心检测模块)
•微型X射线发生器(X光机)
•小型化、轻量化设计,适配无人机挂载
•可远程控制启停、调节电压/电流参数
•X射线成像板或数字探测器(DR平板)
•用于接收穿透导线和金具后的X射线,形成数字图像
•有些方案采用两架无人机分别搭载X光源与成像板,实现对穿式成像
三、机械与定位辅助装置
•高精度云台或机械臂
•确保X射线源与成像板对准目标(如耐张线夹)
•支持微调角度与距离,提升成像质量
•RTK(实时动态定位)或激光测距模块
•实现厘米级定位,保障检测位置准确
四、通信与控制系统
•地面站控制系统
•操作人员通过遥控器或笔记本电脑实时监控飞行状态与成像画面
•图传与数传链路
•实时回传高清X光图像、飞行参数、设备状态等数据
•安全联锁与应急保护机制
•如辐射防护自动切断、失控返航、避障系统等
五、后端处理与分析系统
•专用图像处理软件
•对X光图像进行增强、比对、缺陷识别(如裂纹、气孔、未压接等)
•AI智能判读模块(部分先进系统已集成)
•自动标注异常区域,生成检测报告
•数据存储与管理平台
•支持历史数据追溯、缺陷趋势分析、运维决策支持
六、辅助设备(现场作业所需)
•辐射安全监测仪(确保作业符合环保与职业健康标准)
•备用电池组、充电设备
•安全围栏、警示标识(防止公众误入辐射区域)
•技术交底与作业许可文件(电力系统带电作业规范要求)
无人机带电探伤检测的操作步骤
一、前期准备阶段
1. 任务规划与审批
•根据线路台账确定待检杆塔、金具位置;
•编制带电作业方案,提交调度部门审批(无需停电,但仍需备案);
•办理无人机飞行空域申请(尤其在城市或敏感区域)。
2. 现场勘察与安全交底
•实地踏勘作业点地形、电磁环境、风速、障碍物等;
•设置警戒区,布置辐射警示标识;
•对作业人员进行安全技术交底,明确分工(飞手、地面控制员、安全监护人等)。
3. 设备检查与校准
•检查无人机电池、螺旋桨、通信链路;
•校准X射线源、成像板、RTK定位系统;
•测试图传、遥控、应急返航等功能;
•确认辐射剂量监测仪正常工作。
二、飞行与检测执行阶段
4. 无人机起飞与定位
•无人机(通常为双机协同)从安全区域起飞;
•利用RTK或激光辅助,精准悬停至目标金具(如耐张线夹)两侧;
•一架搭载X射线发生器(发射端)
•另一架搭载数字成像板/DR探测器(接收端)
注:部分单机方案采用“无人机+挂载机器人”形式,由机械臂将X光组件固定于导线对侧。
5. X射线对准与曝光
•地面控制人员通过高清图传微调无人机姿态,确保X射线束正对金具中心;
•启动X射线发生器,进行短时(通常几秒至十几秒)曝光;
•成像板实时接收穿透后的X射线,生成数字图像。
6. 图像回传与初步判读
•X光图像通过无线链路实时回传至地面站;
•技术人员初步判断成像质量(是否清晰、有无遮挡);
•若不合格,可立即调整角度重新拍摄。
三、收尾与数据分析阶段
7. 设备回收与现场清理
•关闭X射线源,确认无辐射残留;
•无人机安全返航、降落;
•撤除警戒区,恢复现场。
8. 图像处理与缺陷诊断
•将原始图像导入专业软件;
•进行图像增强、对比度调整、几何校正;
•人工或AI辅助识别内部缺陷:
•压接不足、裂纹、气孔、夹渣、断股等;
•生成标准化检测报告,标注缺陷位置与等级。
9. 数据归档与运维决策
•将检测结果录入输电线路数字化台账;
•对存在严重缺陷的金具安排后续处理(如停电更换或加强监控);
•作为状态检修和风险预警的重要依据。
补充说明:典型作业时间
•单个耐张线夹检测全过程约 10–20分钟;
•相比传统人工登塔(需停电+数小时作业),效率提升 3–5倍;
•全程无需停电、无需人员登高,安全性显著提高。
技术优势
相比传统人工登塔检测,无人机带电探伤检测具有显著优势:
1. 安全性提升
- 无需人员登塔,避免高空坠落风险;
- 减少人员暴露于X射线辐射的风险(通过远程操控和设备防护设计)。
2. 效率大幅提高
- 传统人工检测单基塔需多人协同,耗时数小时(如人工检测12套金具约需4小时);
- 无人机检测可将单基塔检测时间缩短至1小时内,甚至数分钟(如四川案例中单相检测仅需10分钟),效率提升近4倍以上。
3. 带电作业,不影响供电*
- 无需线路停电,避免因检测导致的供电中断,保障电网连续运行,尤其适用于重要线路或保电期间。
4. 精准与无损
- X射线成像可清晰呈现金具内部压接质量、裂纹等缺陷,精度高;
- 无损检测,不破坏被检设备结构,确保线路完整性。
5. 降低人力成本
- 作业人员从传统多人(如5人)减少至1-3人,简化流程,减少人力投入。
应用场景
1. 高压输电线路检测
•检测绝缘子破损、闪络、污秽
•导线断股、散股、磨损
•金具(线夹、挂环、防振锤)松动、锈蚀、缺失
•防雷装置状态
2. 变电站/换流站设备巡检
•套管、避雷器、隔离开关、断路器等外绝缘部件裂纹或放电痕迹
•连接点过热(结合红外)
•瓷质/复合绝缘子内部缺陷(需超声或紫外)
3. 风力/光伏电站架空线路巡检
•支柱绝缘子、电缆终端头状态评估
✅ 核心优势:无需停电、无需人工登高、效率高、安全性强,尤其适用于山区、跨江河、特高压等高危或难以接近区域。
技术规范与安全要求
为确保检测安全与准确性,需遵循相关技术标准,如《架空输电线路无人机X射线带电检测技术导则》(T/CI1153—2025),核心要求包括:
- 人员资质:飞手需具备无人机飞行执照,检测人员需持有射线检测资格证;
- 辐射防护:设备需符合电磁兼容标准,避免X射线对人员及环境的影响;
- 环境适应性:无人机需适应强电磁场、复杂地形等环境,确保作业稳定性;
- 数据管理:检测图像需实时存储与分析,形成检测报告,指导隐患整改。
无人机带电探伤检测通过“无人机+X光”技术融合,实现了输电线路金具检测的安全化、高效化、精准化,是电网运维数字化、智能化转型的重要成果。其应用不仅提升了检测效率和安全性,还为电网安全运行提供了技术保障,未来将向更高电压等级(如特高压)和更广泛场景(如多机协同、AI缺陷识别)拓展。
享检测可以根据用户需求提供无人机带电探伤检测,该检测是指利用搭载专业无损检测(NDT)传感器的无人机,在电力设备(如输电线路、变电站设备等)不停电运行状态下,对关键部件进行缺陷探测与状态评估的技术手段。该技术融合了无人机平台、高精度传感、人工智能识别与电力安全规程,广泛应用于智能电网运维。
