在当今的无线通信领域,对于高性能、高集成度的调制解调器的需求日益增长。Maxim Integrated推出的MAX2021就是这样一款极具竞争力的产品。它专为RFID手持和门禁阅读器以及多种基站应用而设计,具有高动态范围、直接上下变频等特性,能够显著降低发射机或接收机的成本、元件数量和功耗。接下来,我们将深入了解这款产品的各项特性和应用。
文件下载:MAX2021.pdf
MAX2021是一款低噪声、高线性度的直接上下变频正交调制解调器,工作频率范围为650MHz至1200MHz。它适用于多种通信标准,如GSM/EDGE、cdma2000、WCDMA和iDEN等。与传统的基于中频的双转换系统相比,直接转换架构具有明显优势,能够大幅降低成本和功耗。
该器件集成了两个匹配的无源混频器、两个本振(LO)混频器放大器驱动器和一个LO正交分路器,还集成了片上巴伦,允许单端射频(RF)和LO连接。此外,其基带输入经过匹配,可直接与发射数模转换器(DAC)接口,无需昂贵的I/Q缓冲放大器。
MAX2021的应用非常广泛,涵盖了多个通信领域:
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。MAX2021的一些关键绝对最大额定值包括:
在典型应用电路中,MAX2021的直流电气特性包括:
通过一系列的图表展示了MAX2021在不同条件下的典型工作特性,如输出IP3与共模电压、LO频率的关系,输出IP2与LO频率的关系,调制器输出功率与输入功率、共模电压的关系等。这些特性曲线有助于工程师更好地了解器件在实际应用中的性能表现,为电路设计提供参考。
MAX2021共有36个引脚,每个引脚都有特定的功能:
MAX2021需要单端LO输入,标称功率为0dBm。内部低损耗巴伦将单端LO信号转换为差分信号,同时匹配缓冲器的输入阻抗至50Ω。LO缓冲器的输出经过相位分路器,生成与原始信号相差90°的第二个LO信号,分别驱动I和Q混频器。
相位分路器之后,0°和90°的LO信号分别通过两级放大器进行放大,以驱动I和Q混频器。这种两级放大器设计允许较宽的LO驱动输入功率范围,MAX2021能够容忍 -6dBm至+3dBm的LO电平摆动。
调制器由一对匹配的双平衡无源混频器和一个巴伦组成。I和Q差分基带输入能够接受DC至550MHz的信号,差分幅度可达4VP-P。宽输入带宽使得MAX2021既可以作为直接RF调制器,也可以作为镜像抑制混频器。基带输入的宽共模范围允许直接与基带DAC接口,无需额外的有源缓冲电路。I和Q信号直接调制0°和90°的LO信号,并上变频至RF频率,通过巴伦组合产生单端RF输出。
MAX2021的LO输入内部匹配至50Ω,需要750MHz至1200MHz频率范围内的单端驱动。集成巴伦将单端输入信号转换为差分信号,只需一个外部直流阻挡电容器。建议LO输入功率在 -6dBm至+3dBm范围内,-3dBm的输入功率可获得最佳整体性能。
为了获得最佳性能,应差分驱动MAX2021的I和Q基带输入。基带输入具有53Ω的差分输入阻抗,最佳源阻抗为100Ω差分。该器件能够接受高达+20dBm的I和Q输入功率,但在处理复杂波形时,由于其高峰均比,实际输入功率会远低于此值。四个基带端口需要某种形式的直流返回,以建立片上电路驱动的共模。可以通过直接直流耦合、电感接地或低值电阻接地来实现。
MAX2021采用内部无源混频器架构,具有极低的输出噪声底。总输出噪声通常是理论热噪声(KTB)和片上LO缓冲电路噪声贡献的功率总和。在较低输出功率水平下,输出噪声接近 -174dBm/Hz的热极限;随着输出功率增加,噪声水平跟踪LO缓冲电路的噪声贡献,约为 -168dBc/Hz。RF输出功率水平由I/Q输入功率水平和器件的插入损耗决定。
通过在I和Q端口引入直流偏移,可以将RF端口的LO泄漏归零至低于 -80dBm的水平。但如果I/Q中频接口端接不当,可能会影响RF端口的归零效果。为了减少RF端口的LO泄漏,可在I+、I-、Q+、Q-端口提供RC端接。
MAX2021还可以用作RF解调器,将RF输入信号直接下变频至基带。单端RF输入可接受650MHz至1200MHz、功率高达+30dBm的信号。无源混频器架构的典型转换损耗为9.2dB,下变频器针对高线性度和出色的噪声性能进行了优化,典型IIP3为+35.2dBm,P1dB大于+30dBm,噪声系数为9.3dB。
与调制器类似,解调器的四个基带端口也需要某种形式的直流返回,以建立片上电路驱动的共模。可以通过直接直流耦合、电感接地或低值电阻接地来实现。文中还给出了一个典型的网络用于连接每个基带端口,该网络提供了共模直流返回、高频双工器以终止不需要的RF项,并提供了可能的阻抗变换。
通过微调电阻R1、R2和R3,可以优化LO缓冲器的偏置电流。建议使用±1%公差的电阻,但如果无法获得,也可以使用标准的±5%值。不同的电阻值组合会导致不同的性能权衡,具体性能变化可参考相关表格。
在设计PCB时,应确保RF信号线尽可能短,以减少损耗、辐射和电感。将接地引脚直接连接到封装下方的暴露焊盘,暴露焊盘必须连接到PCB的接地平面,并建议使用多个过孔连接到较低层的接地平面,以提供良好的RF/热传导路径。
MAX2021是一款功能强大、性能优异的正交调制解调器,具有高动态范围、直接上下变频、高集成度等特点。它在多个通信领域都有广泛的应用前景,能够满足不同用户的需求。在使用MAX2021进行电路设计时,需要充分考虑其各项特性和应用要求,合理布局和设计,以确保电路的稳定运行和最佳性能。各位电子工程师们,不妨在实际项目中尝试使用这款产品,体验它带来的便利和优势。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
