在无线通信领域,调制解调器是至关重要的组件。今天我们要深入探讨的是MAXIM推出的MAX2023,一款工作在1500MHz - 2500MHz频段的高动态范围直接上下变频正交调制解调器,它在多种无线通信系统中都有着广泛的应用。
文件下载:MAX2023.pdf
MAX2023是一款低噪声、高线性度的直接上下变频正交调制解调器,专为单载波和多载波的1500MHz - 2500MHz DCS 1800/PCS 1900 EDGE、cdma2000、WCDMA/LTE/TD - LTE以及PHS/PAS基站应用而设计。与传统基于中频的双转换系统相比,直接转换架构能显著降低发射机或接收机的成本、元件数量和功耗。
这款设备集成度高,包含两个匹配的无源混频器,用于调制或解调同相和正交信号,还有两个本振混频器放大器驱动器和一个本振正交分路器。片上巴伦的集成允许单端射频和本振连接,基带输入经过匹配可直接与发射DAC接口,无需昂贵的I/Q缓冲放大器。
它采用单+5V电源供电,封装为紧凑的36引脚TQFN(6mm x 6mm),带有外露焊盘,在 - 40°C至 + 85°C的扩展温度范围内保证电气性能。
36引脚、6mm x 6mm的TQFN封装在小尺寸下提供高隔离度。
- **基带输入**:差分阻抗为55Ω,带宽为450MHz。
- **射频输出**:不同条件下的输出IP3、杂散发射、误差矢量幅度、输出噪声密度等指标有具体数值。
- 不同LO频率下,转换损耗、噪声系数、输入截点、I/Q增益和相位失衡等指标各有不同。
MAX2023有多个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,GND引脚用于接地,VCCLOA是本振输入缓冲放大器的电源电压引脚,LO是本地振荡器输入引脚等。在设计电路时,需要根据引脚功能进行合理的连接和布局。
MAX2023需要单端本振输入,标称功率为0dBm。内部低损耗巴伦将单端本振信号转换为差分信号输入到本振缓冲器,同时匹配缓冲器输入阻抗到50Ω。本振缓冲器输出经过相位分路器,产生一个相对于原始信号相移90°的第二本振信号,分别驱动I和Q混频器。
调制器由一对匹配的双平衡无源混频器和一个巴伦组成。I和Q差分基带输入可接受从直流到450MHz的信号,差分幅度可达4VP - P。I和Q信号直接调制0°和90°本振信号并上变频到射频频率,通过巴伦组合产生单端射频输出。
MAX2023也可作为射频解调器,将射频输入信号直接下变频到基带。单端射频输入可接受1500MHz - 2500MHz、功率高达 + 30dBm的信号,被动混频器架构典型转换损耗为9.5dB,具有高线性度和良好的噪声性能。
本振输入内部匹配到50Ω,需要1500MHz - 2500MHz的单端驱动。集成巴伦将单端输入信号转换为差分信号,只需一个外部直流阻断电容。本振输入功率应在 - 3dBm至 + 3dBm范围内,推荐0dBm以获得最佳整体性能。
差分驱动MAX2023的I和Q基带输入可获得最佳性能。基带输入差分阻抗为50Ω,最佳源阻抗为100Ω差分。设备可接受高达 + 20dBm的输入功率,但对于复杂波形,输入功率要低得多,以避免信号压缩。四个基带端口需要直流返回以建立共模。
MAX2023可直接与Maxim高速DAC接口,如MAX5875系列双DAC和MAX5895双插值DAC。DAC输出可通过低通滤波器去除镜像频率,MAX5895可在高达x8的插值率下工作,有助于设计基带滤波器。
MAX2023是零中频(ZIF)单载波GSM发射机的理想调制器。单载波GSM发射链路通过简单的12位双DAC生成基带I和Q信号,经过滤波、电平转换和放大后输入到MAX2023,可实现高射频输出功率。
MAX2023采用内部无源混频器架构,输出噪声低。输出噪声是理论热噪声和片上本振缓冲电路噪声贡献的功率总和,低输出功率时接近 - 174dBm/Hz的热极限,输出功率增加时跟踪本振缓冲电路噪声贡献,约为 - 165dBc/Hz。
通过在I和Q端口引入直流偏移,可将射频端口的本振泄漏归零至低于 - 80dBm,但I/Q中频接口的不当端接会影响归零效果。在I + 、I - 、Q + 、Q - 端口提供RC端接可减少射频端口的本振泄漏。
四个基带端口需要直流返回以建立共模,可通过直接直流耦合、电感接地或低值电阻接地实现。典型网络可提供共模直流返回、高频双工器和阻抗变换。
通过微调电阻R1、R2和R3可优化本振缓冲器的偏置电流,推荐使用±1%公差的电阻。
设计PCB时,应尽量缩短射频信号线,将接地引脚直接连接到封装下方的外露焊盘,使用多个过孔将外露焊盘连接到较低层的接地平面,以提供良好的射频/热传导路径。
对所有VCC引脚使用22pF和0.1µF电容进行旁路,电容应尽可能靠近引脚,小电容更靠近设备。
MAX2023的36引脚TQFN - EP封装的外露焊盘提供低热阻路径和低电感射频接地路径,应将其直接或通过镀通孔阵列焊接到PCB的接地平面。
MAX2023凭借其高集成度、良好的性能和广泛的应用领域,在无线通信设计中具有很大的优势。电子工程师在使用时,需要根据具体的应用场景和要求,合理设计电路,注意各项参数和布局,以充分发挥其性能。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
