在电力电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐渐成为了工程师们的首选。今天,我们就来深入探讨onsemi推出的UF3C120040K4S碳化硅共源共栅JFET,看看它究竟有何独特之处。
文件下载:UF3C120040K4S-D.PDF
onsemi的这款碳化硅共源共栅产品,将高性能的F3 SiC快速JFET与经过共源共栅优化的MOSFET封装在一起,打造出了市场上唯一采用标准栅极驱动的SiC器件。它采用4引脚TO247封装,具有极快的开关速度和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及需要标准栅极驱动的应用场景。
典型导通电阻 (R_{DS (on)typ}) 仅为35 mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高系统的效率。想象一下,在一个高功率的电源系统中,低导通电阻可以减少发热,延长设备的使用寿命,是不是很有吸引力?
最高工作温度可达175 °C,这使得该器件能够在较为恶劣的环境下稳定工作。无论是高温的工业环境还是汽车电子应用,它都能应对自如。
具有优秀的反向恢复能力,能够快速从导通状态切换到截止状态,减少反向恢复时间和反向恢复电荷,降低开关损耗。这对于高频开关应用来说尤为重要,能够提高系统的整体性能。
低栅极电荷意味着在开关过程中,驱动电路所需的能量较少,从而降低了驱动损耗。低固有电容则有助于提高开关速度,减少开关时间。
具备ESD保护功能,HBM等级为2级,能够有效防止静电对器件造成损坏,提高了器件的可靠性。
采用TO247 - 4封装,不仅有利于实现更快的开关速度和干净的栅极波形,而且该器件无铅、无卤素,符合ROHS标准,体现了环保理念。
在电动汽车充电领域,对功率密度和效率的要求极高。UF3C120040K4S的低导通电阻和快速开关特性,能够有效提高充电效率,减少充电时间,为电动汽车的普及提供有力支持。
光伏逆变器需要将直流电转换为交流电,对器件的性能和可靠性要求很高。该器件的宽温度范围和出色的反向恢复特性,能够适应光伏系统的复杂环境,提高逆变器的转换效率。
在开关模式电源中,快速的开关速度和低导通电阻可以降低开关损耗和传导损耗,提高电源的效率和稳定性。
功率因数校正模块需要精确控制电流和电压,以提高功率因数。UF3C120040K4S的高性能特性能够满足这一需求,提高系统的功率因数。
电机驱动系统需要快速响应和精确控制,该器件的快速开关特性和低栅极电荷能够满足电机驱动的要求,提高电机的运行效率。
感应加热应用需要高频开关和高功率输出,UF3C120040K4S的快速开关速度和高功率处理能力,能够满足感应加热的需求。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 1200 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | DC | -25 to +25 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25 °C)) | (I_{D}) | 65 | A | |
| 连续漏极电流((T_{C}=100 °C)) | (I_{D}) | 47 | A | |
| 脉冲漏极电流((T_{C}=25 °C)) | (I_{DM}) | 175 | A | |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | (L = 15 mH, I_{AS} = 4.2 A) | 132.3 | mJ |
| 功率耗散((T_{C}=25 °C)) | (P_{tot}) | 429 | W | |
| 最大结温 | (T_{J,max}) | 175 | °C | |
| 工作和存储温度 | (T{J}, T{STG}) | -55 to 175 | °C | |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) | (T_{L}) | 250 | °C |
文档中提供了一系列典型性能图表,包括不同温度下的输出特性、导通电阻与温度的关系、栅极电荷特性、反向恢复电荷与结温的关系等。这些图表直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,为工程师的设计提供了重要参考。
SiC共源共栅器件是由高压SiC耗尽型JFET和低压硅MOSFET串联组成的增强型功率开关。硅MOSFET作为控制单元,SiC JFET在关断状态下提供高电压阻断能力。这种组合使得器件与标准栅极驱动器兼容,并且在低导通电阻、输出电容、栅极电荷和反向恢复电荷等方面表现出色,从而降低了传导和开关损耗。
此外,SiC共源共栅器件还具有出色的反向导通能力,无需外部反并联二极管。但需要注意的是,由于其高dv/dt和di/dt速率,建议进行合理的PCB布局设计,以最小化电路寄生参数。在共源共栅器件工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。
该器件的型号为UF3C120040K4S,采用TO247 - 4封装,尺寸为15.90x20.96x5.03,5.44P,每管600个。
文档中详细给出了TO247 - 4封装的机械尺寸,包括各个引脚的尺寸和公差等信息,为工程师进行PCB设计提供了准确的依据。
综上所述,onsemi的UF3C120040K4S碳化硅共源共栅JFET以其卓越的性能和丰富的特性,在电力电子领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,我们在设计过程中可以充分利用这些特性,提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似器件的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
