安森美 UF3C120080B7S碳化硅共源共栅JFET:高性能功率器件的卓越之选
一、引言
在当今电子技术飞速发展的时代,功率器件的性能对于各类电子设备的高效运行起着至关重要的作用。安森美的UF3C120080B7S碳化硅(SiC)共源共栅JFET就是一款具有卓越性能的功率N沟道器件,它为众多应用领域带来了新的解决方案。本文将深入剖析这款器件的特点、性能参数以及应用信息,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:UF3C120080B7S-D.PDF
二、器件概述
2.1 独特的共源共栅电路配置
UF3C120080B7S基于独特的“共源共栅”电路配置,将常开型SiC JFET与Si MOSFET共同封装,形成了常闭型SiC FET器件。这种创新的设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正实现对Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或Si超结器件的“直接替代”。
2.2 封装形式
该器件采用TO - 263 - 7封装,这种封装形式具有诸多优势。它不仅便于安装和焊接,而且在散热方面表现出色,能够有效地将器件产生的热量散发出去,保证器件的稳定运行。
2.3 突出特点
  • 超低栅极电荷:低栅极电荷((Q_{G}=23 nC))意味着在开关过程中,驱动电路所需提供的能量较少,从而降低了驱动损耗,提高了系统的效率。
  • 出色的反向恢复特性:反向恢复电荷(Q{rr}=140 nC),低体二极管正向电压(V{FSD}=1.5 V),使得该器件在开关感性负载时表现优异,减少了开关损耗和电磁干扰。
  • 宽工作温度范围:最大工作温度可达175 °C,能够适应各种恶劣的工作环境,保证了器件的可靠性和稳定性。
  • ESD保护:具备HBM 2类静电放电保护,有效防止静电对器件造成损坏,提高了器件的抗干扰能力。
  • 环保特性:该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,体现了环保理念。
三、性能参数
3.1 最大额定值
参数 符号 测试条件 单位
漏源电压 (V_{DS}) 1200 V
栅源电压 (V_{GS}) DC -25 to +25 V
连续漏极电流((T_{C}=25 °C)) (I_{D}) (T_{C}=25 °C) 28.8 A
连续漏极电流((T_{C}=100 °C)) (I_{D}) (T_{C}=100 °C) 21 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) (T_{C}=25 °C) 77 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) (L = 15 mH, I_{AS}=2.8 A) 58.5 mJ
功率耗散 (P_{tot}) (T_{C}=25 °C) 190 W
最大结温 (T_{J,max}) 175 °C
工作和存储温度 (T{J}, T{STG}) -55 to 175 °C
回流焊接温度 (T_{solder}) 回流MSL 3 260 °C
3.2 电气特性
3.2.1 静态特性
  • 漏源击穿电压:(BV{DS}=1200 V)((V{GS}=0 V, I_{D}=1 mA)),保证了器件在高压环境下的可靠运行。
  • 总漏极泄漏电流:在不同温度下有不同的表现,如(V{DS}=1200 V, V{GS}=0 V, T{J}=25 °C)时,典型值为0.7 μA;(T{J}=175 °C)时,典型值为3 μA。
  • 总栅极泄漏电流:在(V{DS}=0 V, T{J}=25 °C),(V_{GS}=-20V/+20V)时,典型值为6 μA。
  • 漏源导通电阻:在不同温度下,导通电阻会发生变化。如(V{GS}=12 V, I{D}=20 A, T{J}=25 °C)时,典型值为85 mΩ;(T{J}=125 °C)时,典型值为135 mΩ;(T_{J}=175 °C)时,典型值为177 mΩ。
  • 栅极阈值电压:(V{G(th)})在(V{DS}=5 V, I_{D}=10 mA)时,典型值为4.8 V,允许0 - 15 V的驱动电压。
  • 栅极电阻:(R_{G})在(f = 1 MHz),开漏状态下,典型值为4.2 Ω。
3.2.2 反向二极管特性
  • D模式连续正向电流:在(T_{C}=25 °C)时,最大值为28.8 A。
  • 二极管脉冲电流:在(T_{C}=25 °C)时,最大值为77 A。
  • 正向电压:在(V{GS}=0 V, I{S}=10 A, T{J}=25 °C)时,典型值为1.5 V;(T{J}=175 °C)时,典型值为2 V。
  • 反向恢复电荷:在不同温度下有不同的值,如(V{DS}=800 V, I{S}=20 A, V{GS}=-5 V),(22 Ω, di / dt = 2800 A / μs),(T{J}=25 °C)时,典型值为140 nC;(T_{J}=150 °C)时,典型值为118 nC。
  • 反向恢复时间:在上述条件下,(T{J}=25 °C)时为23 ns;(T{J}=150 °C)时为19 ns。
3.2.3 动态特性
  • 输入电容:(C{iss})在(V{DS}=100 V, V_{GS}=0 V),(f = 100 kHz)时,典型值为754 pF。
  • 输出电容:(C_{oss})典型值为97 pF。
  • 反向传输电容:(C_{rss})典型值为0.8 pF。
  • 有效输出电容(能量相关):(C{oss(er)})在(V{DS}=0 V)到(800 V, V_{GS}=0 V)时,典型值为54 pF。
  • 有效输出电容(时间相关):(C{oss(tr)})在(V{DS}=0 V)到(800 V, V_{GS}=0 V)时,典型值为122 pF。
  • (C_{oss})存储能量:(E{oss})在(V{DS}=800 V, V_{GS}=0 V)时,典型值为17.3 μJ。
  • 总栅极电荷:(Q{g})在(V{DS}=800 V, I{D}=20 A),(V{GS}=-5 V)到12 V时,典型值为23 nC。
  • 栅漏电荷:(Q_{GD})典型值为5 nC。
  • 栅源电荷:(Q_{GS})典型值为11 nC。
  • 开通延迟时间:在不同温度下有不同的值,如(V{DS}=800 V, I{D}=20 A),栅极驱动器为 -5V到 +12V,开通(R{G, EXT}=8.5 Ω),关断(R{G, EXT}=22 Ω),感性负载,FWD:相同器件且(V{GS}=-5 V),(R{G}=22 Ω),(T{J}=25 °C)时,典型值为33 ns;(T{J}=150 °C)时,典型值为31 ns。
  • 上升时间:(T{J}=25 °C)时为7 ns;(T{J}=150 °C)时为6 ns。
  • 关断延迟时间:在上述条件下,(T{J}=25 °C)和(T{J}=150 °C)时均为30 ns。
  • 下降时间:(T{J}=25 °C)时为9 ns;(T{J}=150 °C)时为8 ns。
  • 开通能量:(T{J}=25 °C)时为340 μJ;(T{J}=150 °C)时为312 μJ。
  • 关断能量:(T{J}=25 °C)时为48 μJ;(T{J}=150 °C)时为42 μJ。
  • 总开关能量:(T{J}=25 °C)时为388 μJ;(T{J}=150 °C)时为354 μJ。
四、典型性能图表
文档中提供了一系列典型性能图表,包括不同温度下的输出特性、归一化导通电阻与温度的关系、转移特性、栅极电荷特性、反向恢复电荷与结温的关系等。这些图表直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,通过观察归一化导通电阻与温度的关系图表,工程师可以了解到器件在不同温度下的导通电阻变化情况,从而合理选择工作温度范围,优化电路性能。
五、应用信息
5.1 应用领域
UF3C120080B7S适用于各种受控环境,如电信和服务器电源、工业电源、功率因数校正模块、电机驱动、感应加热等领域。其低导通电阻、低输出电容、低栅极电荷和低反向恢复电荷等特性,使得这些应用系统能够实现低传导和开关损耗,提高系统效率。
5.2 PCB布局设计
由于该器件具有较高的dv/dt和di/dt速率,为了减少电路寄生参数的影响,强烈建议进行合理的PCB布局设计。例如,合理安排器件的位置,缩短信号线和电源线的长度,减少寄生电感和电容的影响。同时,在FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。
5.3 缓冲电路
使用具有小(R{(G)})的缓冲电路,与使用高(R{(G)})值相比,能够提供更好的电磁干扰(EMI)抑制效果,同时具有更高的效率。小(R{(G)})能够更好地控制关断时的(V{(DS)})峰值尖峰和振铃持续时间,并且总开关损耗更小,在中到满载范围内能够显著降低(E{(OFF)}),仅使(E{(ON)})有小幅度增加,从而提高系统效率。
六、订购信息
该器件的型号为UF3C120080B7S,采用TO - 263 - 7封装,每盘800个,采用带盘包装。关于带盘规格的详细信息,可参考安森美的《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
七、总结
安森美的UF3C120080B7S碳化硅共源共栅JFET以其独特的设计、卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师们提供了一个优秀的功率器件选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,结合器件的性能参数和应用信息,进行合理的电路设计和布局,以充分发挥该器件的优势,提高系统的性能和可靠性。同时,随着电子技术的不断发展,相信这类高性能功率器件将在更多领域得到应用和推广。大家在使用这款器件的过程中,是否也遇到过一些有趣的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
