在电力电子领域,功率器件的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们来深入探讨onsemi的一款碳化硅(SiC)共源共栅JFET器件——UF3C065080T3S,看看它在设计和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:UF3C065080T3S-D.PDF
UF3C065080T3S采用独特的“共源共栅”电路配置,将常开型SiC JFET与Si MOSFET封装在一起,形成常关型SiC FET器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正实现对Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或Si超结器件的“直接替换”。它采用TO220 - 3封装,具备超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合在使用推荐的RC缓冲器时切换感性负载,以及任何需要标准栅极驱动的应用。
典型导通电阻 (R_{DS(on), typ}) 为80mΩ,低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能够有效提高系统的效率。这对于需要长时间工作的功率电路来说,是非常重要的特性。
最大工作温度可达175 °C,这使得该器件能够在较为恶劣的环境条件下稳定工作。在高温环境中,许多传统的功率器件性能会下降,而UF3C065080T3S凭借其出色的温度特性,依然能够保持良好的性能。
反向恢复时间短,反向恢复电荷低。这使得器件在开关过程中能够快速恢复到截止状态,减少反向电流的影响,降低开关损耗,提高系统的可靠性。
低栅极电荷意味着驱动该器件所需的能量更少,能够降低驱动电路的功耗。低固有电容则有助于减少开关过程中的充放电时间,提高开关速度。
具备HBM Class 2的静电放电(ESD)保护能力,能够有效防止因静电放电而对器件造成损坏,提高了器件的可靠性和稳定性。
该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,满足环保要求,也符合当今电子行业对于绿色产品的发展趋势。
在电动汽车充电系统中,需要高效、可靠的功率器件来实现电能的转换和传输。UF3C065080T3S的低导通电阻和低开关损耗特性,能够提高充电效率,减少能量损耗,同时其宽温度范围和高可靠性也能满足电动汽车充电系统在不同环境条件下的工作需求。
光伏逆变器需要将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,输送到电网中。UF3C065080T3S的高性能特性能够提高光伏逆变器的转换效率,降低系统成本,同时其优秀的反向恢复特性也能提高逆变器的稳定性和可靠性。
在开关电源中,该器件的低开关损耗和高开关速度能够提高电源的效率和功率密度,减少电源的体积和重量。
功率因数校正模块能够提高电力系统的功率因数,减少无功功率的损耗。UF3C065080T3S的高性能特性能够满足功率因数校正模块对功率器件的要求,提高模块的性能和效率。
在电机驱动和感应加热应用中,需要快速、高效的开关器件来控制电机的转速和加热的温度。UF3C065080T3S的高开关速度和低开关损耗特性,能够满足这些应用的需求,提高系统的性能和效率。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 650 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | DC | -25 to +25 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25 °C)) | (I_{D}) | (T_{C}=25 °C) | 31 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100 °C)) | (I_{D}) | (T_{C}=100 °C) | 23 | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | (T_{C}=25 °C) | 65 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | (L = 15 mH, I_{AS} = 2.1 A) | 33 | mJ |
| 功率耗散 | (P_{tot}) | (T_{C}=25 °C) | 190 | W |
| 最大结温 | (T_{J,max}) | 175 | °C | |
| 工作和存储温度 | (T{J}, T{STG}) | -55 to 175 | °C | |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) | (T_{L}) | 250 | °C |
数据手册中提供了大量的典型性能图表,包括不同温度下的输出特性、归一化导通电阻与温度的关系、转移特性、第三象限特性、栅极电荷特性、电容特性、直流漏极电流降额曲线、总功率耗散曲线、最大瞬态热阻曲线、安全工作区曲线、反向恢复电荷与结温的关系以及开关能量与各种参数的关系等。这些图表能够帮助工程师更直观地了解器件的性能特点,为电路设计提供重要的参考依据。
由于该器件具有较高的 (dv/dt) 和 (di/dt) 速率,因此在PCB布局设计时,应尽量减小电路的寄生参数,如寄生电感和寄生电容。合理的布局能够减少电磁干扰,提高电路的稳定性和可靠性。
当器件工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。外部栅极电阻的选择应根据具体的应用需求和电路参数进行优化。
onsemi的UF3C065080T3S碳化硅共源共栅JFET器件具有众多优秀的特性,适用于多种电力电子应用场景。其低导通电阻、宽温度范围、优秀的反向恢复特性、低栅极电荷和低固有电容等特点,使得它在提高系统效率、降低功耗和提高可靠性方面具有显著优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的性能特点,合理应用,以实现更好的电路性能。你在实际应用中是否遇到过类似功率器件的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
