安森美SiC共源共栅JFET:高性能功率器件的理想之选
在电子工程领域,功率器件的性能直接影响着各类电子设备的效率和稳定性。今天,我想和大家深入探讨一款安森美(onsemi)推出的高性能碳化硅(SiC)共源共栅JFET——UF3C120080K3S。这款器件在众多应用场景中都展现出了卓越的性能,下面我们就一起来详细了解一下。
文件下载:UF3C120080K3S-D.PDF
基本概述
UF3C120080K3S是一款基于独特“共源共栅”电路配置的SiC FET器件。它将常开型SiC JFET与Si MOSFET封装在一起,形成了常闭型SiC FET器件。这种设计使得它具备标准的栅极驱动特性,能够真正实现对Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或Si超结器件的“直接替换”。它采用TO247 - 3封装,具有超低栅极电荷和出色的反向恢复特性,在搭配推荐的RC缓冲器使用时,非常适合用于开关感性负载,以及任何需要标准栅极驱动的应用。
产品特性
  1. 低导通电阻:典型导通电阻 (R_{DS(on), typ}) 为80mΩ,能够有效降低导通损耗,提高系统效率。
  2. 宽温度范围:最高工作温度可达175°C,展现出了良好的高温稳定性,适用于各种恶劣的工作环境。
  3. 出色的反向恢复性能:在反向恢复过程中表现优异,有利于减少开关损耗,提高系统的可靠性。
  4. 低栅极电荷和固有电容:有助于降低驱动功率,实现快速开关,从而提高开关频率。
  5. ESD保护:具备HBM 2级静电放电保护,能够有效避免静电对器件造成损坏。
  6. 超低开关损耗:在典型工作条件下,所需的RC缓冲器损耗可忽略不计,进一步提高了系统效率。
  7. 环保特性:该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,满足环保要求。
典型应用
这款器件的应用范围非常广泛,以下是一些典型的应用场景:
  1. 电动汽车充电:在电动汽车充电系统中,高效的功率器件至关重要。UF3C120080K3S的低损耗和高稳定性能够满足快速充电的需求,提高充电效率。
  2. 光伏逆变器:在光伏发电系统中,需要将直流电转换为交流电。该器件的高性能有助于提高逆变器的转换效率,提升光伏发电系统的整体性能。
  3. 开关模式电源:开关模式电源需要高效的开关器件来实现电能的转换。UF3C120080K3S的低导通电阻和开关损耗能够降低电源的功耗,提高电源的效率和稳定性。
  4. 功率因数校正模块:功率因数校正模块可以提高电力系统的功率因数,减少电能浪费。该器件的出色性能能够提升功率因数校正模块的性能,实现更高效的电能利用。
  5. 电机驱动:在电机驱动系统中,需要快速、准确地控制电机的转速和转矩。UF3C120080K3S的快速开关特性和低损耗能够满足电机驱动的要求,提高电机驱动系统的性能。
  6. 感应加热:感应加热系统需要高效的功率器件来产生高频交变磁场。该器件的高性能能够满足感应加热的需求,提高加热效率和均匀性。
关键参数
最大额定值
参数 符号 测试条件 单位
漏源电压 (V_{DS}) - 1200 V
栅源电压 (V_{GS}) DC -25 到 +25 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C) ) (I_{D}) (T_{C}=25^{circ}C) 33 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C) ) (I_{D}) (T_{C}=100^{circ}C) 24 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) (T_{C}=25^{circ}C) 77 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) (L = 15 mH),(I_{AS}=2.8 A) 58.5 mJ
功率耗散 (P_{tot}) (T_{C}=25^{circ}C) 254.2 W
最大结温 (T_{J,max}) - 175 °C
工作和存储温度 (T{J}),(T{STG}) - -55 到 175 °C
焊接时最大引脚温度(距外壳1/8英寸,5秒) (T_{L}) - 250 °C
热特性
热阻(结到外壳) (R_{JC}) 典型值为0.59°C/W,良好的热特性有助于器件在工作过程中及时散热,保证其稳定性和可靠性。
电气特性
在 (T{J}= +25^{circ}C) (除非另有说明)的测试条件下,该器件还展现出了一系列优秀的电气性能,如总栅极泄漏电流、漏源导通电阻、阈值电压等。例如,漏源导通电阻在 (T{J}=25^{circ}C) 时典型值为80mΩ,在 (T_{J}=125^{circ}C) 时为172mΩ。
典型性能图表分析
数据手册中提供了大量的典型性能图表,这些图表能够帮助我们更直观地了解器件在不同条件下的性能表现:
  1. 输出特性:展示了在不同温度((-55^{circ}C)、(25^{circ}C)、(175^{circ}C))下,漏极电流与漏源电压之间的关系,有助于我们分析器件在不同工作温度下的导通特性。
  2. 归一化导通电阻与温度关系:反映了导通电阻随温度的变化情况,对于评估器件在不同温度环境下的功率损耗非常重要。
  3. 转移特性:体现了栅源电压与漏极电流之间的关系,有助于我们确定器件的阈值电压和增益特性。
  4. 栅极电荷特性:展示了在不同条件下的栅极电荷情况,对于设计栅极驱动电路非常关键。
  5. 反向恢复特性:反映了器件在反向恢复过程中的电荷和时间特性,对于评估器件的开关损耗和可靠性至关重要。
应用注意事项
PCB布局设计
由于该器件具有较高的dv/dt和di/dt速率,为了减少电路寄生参数的影响,强烈建议进行合理的PCB布局设计。例如,尽量缩短栅极驱动线路的长度,减少寄生电感和电容的影响。
外部栅极电阻
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。合理选择外部栅极电阻的阻值,可以有效地控制开关速度和减少开关损耗。
总结
安森美的UF3C120080K3S碳化硅共源共栅JFET是一款性能卓越的功率器件,具有低导通电阻、宽温度范围、出色的反向恢复性能等诸多优点。它在电动汽车充电、光伏逆变器、开关模式电源等众多领域都有着广泛的应用前景。在使用过程中,我们需要注意合理的PCB布局设计和外部栅极电阻的选择,以充分发挥其性能优势。
各位电子工程师们,你们在实际应用中是否使用过类似的SiC功率器件呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
