探索Alvium 1800 U-050c:高性能工业成像的理想之选
在工业成像领域,一款优质的相机对于提升生产效率和产品质量起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Alvium 1800 U-050c这款工业USB相机,看看它有哪些独特之处。
文件下载:11906.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-050c是一款基于ON Semi PYTHON 480 CMOS传感器的工业相机,采用了ALVIUM图像处理技术,并支持USB3 Vision接口。它具有多种硬件选项,其中Bare Board Standard是其一种常见的硬件配置。
这款相机为工业应用提供了高性能成像的入门选择,具有出色的性价比。它在0.5 MP分辨率下能够达到117.0帧每秒的帧率,适用于各种基于PC或嵌入式系统的机器视觉应用。同时,它还支持与Vimba X轻松进行软件集成,并且兼容最流行的第三方图像处理库。
详细规格
接口与分辨率
  • 接口:USB3 Vision接口,确保了高速数据传输,满足工业应用对实时性的要求。
  • 分辨率:808 (H) × 608 (V),能够提供清晰的图像细节。
传感器特性
  • 传感器:ON Semi PYTHON 480
  • 传感器类型:CMOS
  • 快门模式:GS(全局快门),可以有效避免图像的运动模糊。
  • 传感器尺寸:Type 1/3.6
  • 像素尺寸:4.8 µm × 4.8 µm
镜头安装选项
提供C-Mount、CS-Mount、S-Mount等多种镜头安装方式,方便用户根据不同的应用需求选择合适的镜头。
帧率与数据处理
  • 最大帧率:在全分辨率下,以≥ 200 MByte/s的速度,Mono8格式可达到117 fps。
  • ADC:10 Bit,能够提供较高的图像精度。
  • 图像缓冲区(RAM):256 KByte
  • 非易失性存储器(Flash):1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准进行评估,以下是一些典型的成像性能指标:
  • 量子效率(529 nm):53 %,表明相机在特定波长下能够有效转换光子为电子,提高图像的灵敏度。
  • 时间暗噪声:14.5 eˉ,较低的暗噪声有助于提高图像的信噪比。
  • 饱和容量:7230 eˉ
  • 动态范围:54 dB,能够捕捉到更广泛的亮度范围。
  • 绝对灵敏度阈值:14.9 eˉ
输出格式
  • 位深度:10-bit
  • 单色像素格式:Mono8、Mono10、Mono10p
  • YUV彩色像素格式:YCbCr411_8_CbYYCrYY、YCbCr422_8_CbYCrY、YCbCr8_CbYCr
  • RGB彩色像素格式:BayerRG8、BayerRG10、BayerRG10p、BGR8、RGB8(默认)
其他特性
通用输入输出(GPIOs)
提供4个可编程的TTL I/O接口,方便与其他设备进行交互。
工作条件与尺寸
  • 工作温度:-20 °C 到 +85 °C(冷却区域),适应较宽的温度范围,适用于不同的工业环境。
  • 电源要求(DC):支持USB 3.1 Gen 1供电,也可使用外部5.0 V电源。
  • 功耗:USB供电时典型功耗为1.5 W,外部供电时典型功耗为1.7 W。
  • 质量:15 g,轻便小巧,易于安装和集成。
  • 机身尺寸(L × W × H):14 × 26 × 26 mm
功能特性
  • 图像控制
    • 自动功能:包括自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)。
    • 其他功能:自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换、对比度调整、自定义卷积、去拜耳处理、缺陷像素校正、固定模式噪声校正、伽马校正、查找表、反转X/Y、感兴趣区域设置、锐度/模糊调整等。
  • 相机控制:包括采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O和触发控制、串行I/O、温度监测、U3节能模式和用户设置等。
总结
Alvium 1800 U-050c相机凭借其高性能的传感器、丰富的功能特性和出色的性价比,成为工业成像领域的一款优秀产品。无论是在PC-based系统还是嵌入式系统中,它都能够为机器视觉应用提供可靠的支持。电子工程师们在设计工业成像系统时,可以考虑将这款相机作为一个重要的选择。你在实际应用中是否使用过类似的工业相机呢?它又给你带来了哪些独特的体验?欢迎在评论区分享你的经验。
