在嵌入式视觉领域,高性能相机模块是推动技术发展的关键因素之一。今天,我们就来深入了解一下 Allied Vision 推出的 Alvium 1800 C-319m 相机模块,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:11939.pdf
Alvium 1800 C-319m 采用了 Sony IMX265 CMOS 传感器,该传感器具备诸多优势。其拥有出色的感光度和动态范围,为高质量成像奠定了基础。搭配 ALVIUM 图像处理技术,能进一步优化图像质量,让图像更加清晰、细腻。
它配备了 MIPI CSI - 2 接口,最多支持 4 条通道,高速的数据传输能力可以满足高速成像的需求。相比传统接口,MIPI CSI - 2 接口在数据传输效率和抗干扰能力上有明显优势,能够保证图像数据的稳定和快速传输。
提供了 Open Housing S - Mount 等多种硬件选项。不同的硬件配置可以满足不同应用场景的需求,例如在不同的工业检测、机器视觉等领域,工程师可以根据具体的安装环境和使用要求来选择合适的硬件版本。
Alvium 1800 C-319m 在 3.2 MP 分辨率下能够达到 54.0 帧/秒的帧率。这种高帧率和高分辨率的组合使得它在处理快速移动的物体或者进行实时监测时表现出色。和同系列的 Alvium 1500 C 型号相比,它的分辨率最高可达 2000 万像素,帧率更是能达到其两倍。
依据 EMVA 1288 Release 3.1 标准对图像传感器和相机进行评估,该相机展现出了卓越的成像性能。在 529 nm 波长下,量子效率达到 64%,说明它能高效地将光信号转化为电信号。其 2.1 eˉ的时间暗噪声、10400 eˉ的饱和容量、72 dB 的动态范围以及 2.7 eˉ的绝对灵敏度阈值,都表明它在不同光照条件下都能拍摄出高质量的图像。
Allied Vision 为 Alvium CSI - 2 相机提供了不同的访问模式。GenICam for CSI - 2 Access 可以通过 GenICam 功能直接控制相机,目前支持部分型号;Direct Register Access (DRA) 适合高级用户通过寄存器来控制相机;Video4Linux2 Access 则允许通过成熟的 V4L2 API 以及 GStreamer 和 OpenCV 等应用程序来控制相机,并且在 GitHub 上还提供了适用于不同开发板和片上系统 (SoC) 的开源 CSI - 2 驱动程序。
在图像控制方面,它支持自动曝光、自动增益、自动白平衡(彩色型号)等自动功能,还具备黑电平、颜色变换、去拜耳等多种手动控制功能。在相机控制上,可以对采集帧率、固件更新、I/O 和触发控制以及温度监测等进行操作,方便工程师根据实际需求进行灵活调整。
| 参数 | 详情 |
| 产品代码 | 11939 |
| 接口 | MIPI CSI - 2,最多 4 通道 |
| 分辨率 | 2064 (H) × 1544 (V) |
| 光谱范围 | 300 至 1100 nm |
| 传感器 | Sony IMX265 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 快门模式 | GS(全局快门) |
| 传感器尺寸 | Type 1/1.8 |
| 像素尺寸 | 3.45 µm × 3.45 µm |
| 镜头接口 | S - Mount |
| 全分辨率最大帧率 | 使用 2 至 4 通道,RAW8 (GREY) 时为 54 fps |
| ADC | 12 Bit |
| 图像缓冲区 (RAM) | 256 KByte |
| 非易失性存储器 (Flash) | 1024 KByte |
支持 12 位的位深度,具有多种像素格式可供选择,包括单色和彩色的不同格式,如 Mono8、Mono10 等,以及 RAW8、RAW10、RAW12 等原始像素格式。
它有 2 个可编程的 TTL 输入/输出接口(GPIOs)。工作温度范围为 - 20 °C 至 + 65 °C(外壳),采用 5 VDC 通过 MIPI CSI - 2 供电,典型功耗为 1.9 W,质量仅 40 g,机身尺寸为 20 × 29 × 29 mm。
Alvium 1800 C-319m 相机模块凭借其高性能的传感器、先进的接口、丰富的控制功能以及出色的成像性能,在嵌入式视觉领域具有很强的竞争力。无论是工业自动化、机器人视觉还是智能交通等领域,它都能提供可靠的图像采集解决方案。各位工程师在选择相机模块时,不妨考虑一下这款 Alvium 1800 C-319m,你觉得它能满足你的项目需求吗?
