探秘Alvium 1800 U - 120m:高性能工业成像的理想之选
在工业成像领域,一款性能出众且性价比高的相机往往能为工程师们带来极大的便利。今天我们就来深入了解一下Allied Vision推出的Alvium 1800 U - 120m相机,看看它是如何在众多产品中脱颖而出的。
文件下载:11912.pdf
产品概述
Alvium 1800 U - 120m采用了ON Semi AR0135CS CMOS传感器,搭配ALVIUM图像处理技术和USB3 Vision接口,同时提供多种硬件选项,其标准型号为Open Housing CS - Mount。该相机以极具吸引力的性价比,成为了工业应用中高性能成像的入门之选。它能在1.2 MP分辨率下以每秒52帧的速度运行,并且得益于ALVIUM®技术,这款小巧轻便的相机能够以超高的性价比提供高质量的图像和高帧率。无论是基于PC的系统还是嵌入式系统,它都能很好地适应不同的机器视觉应用场景。
产品规格
基本参数
- 产品代码:11912
- 接口:USB3 Vision,确保数据传输的高速稳定。
- 分辨率:1280 (H) × 960 (V),能满足大多数工业场景的成像需求。
- 光谱范围:300到1100 nm,可适应不同的光照条件。
- 传感器:ON Semi AR0135CS,CMOS类型,快门模式为GS(全局快门),能有效减少运动模糊。
- 传感器尺寸:Type 1/3,像素尺寸为3.75 µm × 3.75 µm。
- 镜头接口:CS - Mount,方便搭配各种镜头。
性能参数
- 帧率:在全分辨率下,最大帧率可达52 fps(≥ 200 MByte/s,Mono8)。
- ADC:12 Bit,能提供更细腻的图像数据。
- 图像缓冲区(RAM):256 KByte,非易失性存储器(Flash)为1024 KByte,可满足一定的数据存储需求。
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准进行评估,测量值为无光学滤镜的单色模型典型值。
- 量子效率:在529 nm处达到69%,意味着相机能更高效地将光信号转换为电信号。
- 时间暗噪声:6.1 eˉ,较低的暗噪声有助于提高图像的纯净度。
- 饱和容量:9430 eˉ,保证了相机在强光下的成像能力。
- 动态范围:63 dB,能捕捉到更广泛的亮度范围。
- 绝对灵敏度阈值:6.7 eˉ,使相机在低光照环境下也能有较好的表现。
- 位深度:12 - bit,提供更丰富的色彩和灰度层次。
- 单色像素格式:支持Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p等多种格式。
通用输入输出(GPIOs)
相机配备4个可编程的TTL I/O,方便工程师进行各种外部设备的连接和控制,为系统集成提供了更多的灵活性。
工作条件与尺寸
- 工作温度:-20 °C到 +65 °C(外壳),能适应较为恶劣的工业环境。
- 电源要求:支持USB 3.1 Gen 1供电,也可使用5.0 V的外部电源。
- 功耗:USB供电时典型功耗为1.3 W,外部供电时典型功耗为1.5 W。
- 重量:仅45 g,小巧轻便。
- 机身尺寸:25 × 29 × 29 mm,不占空间,易于安装。
功能特性
图像控制
- 自动功能:包括自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号),能让相机在不同环境下自动调整参数,获得最佳图像效果。
- 其他功能:如自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换、对比度调整、自定义卷积、去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正、固定图案噪声校正、伽马校正、查找表、X/Y反转、感兴趣区域(ROI)设置以及锐度/模糊调整等,为图像优化提供了丰富的手段。
相机控制
涵盖采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O和触发控制、串行I/O、温度监测、U3节能模式以及用户设置等功能,方便工程师对相机进行全面的管理和操作。
Alvium 1800 U - 120m凭借其出色的性能、丰富的功能和高性价比,无疑是工业成像领域的一颗璀璨明星。各位工程师们,在你们的项目中是否也需要这样一款高性能的相机呢?不妨考虑一下Alvium 1800 U - 120m,相信它会给你带来意想不到的惊喜。
