HMC433/433E SMT GaAs HBT MMIC 四分频器:高频应用的理想之选
在电子工程领域,频率分频器和探测器是必不可少的组件,它们在通信、雷达、测试测量等众多领域发挥着关键作用。今天,我们要介绍一款性能出色的 SMT 四分频器——HMC433/433E。
文件下载:HMC433.pdf
典型应用场景
HMC433/433E 作为 DC 至 C 波段锁相环(PLL)应用的预分频器,在多个领域都有广泛的应用:
  • 无线通信:在 UNII、点对点和 VSAT 无线电系统中,它能为信号处理提供稳定的分频功能;802.11a 和 HiperLAN WLAN 网络中,有助于优化信号传输和接收。
  • 光纤通信:在光纤系统里,保证信号的稳定传输。
  • 蜂窝/3G 基础设施:为移动通信网络的稳定运行提供支持。
产品特性
超低单边带相位噪声
HMC433/433E 的超低单边带相位噪声为 -150 dBc/Hz,这意味着它在高频信号处理中能够有效降低噪声干扰,帮助用户维持良好的系统噪声性能。在对信号质量要求极高的通信系统中,这一特性显得尤为重要。
单端输入输出
单端输入输出设计减少了组件数量和成本,简化了电路设计。对于追求高集成度和低成本的电子设备来说,这是一个非常有吸引力的特性。
输出功率
输出功率在 -2 至 -3.5 dBm 之间,能够满足大多数应用场景的需求。
单直流电源
仅需 +3V 的单直流电源,且电流为 53 mA,功耗较低,适合多种电源环境。
超小封装
采用 9 mm² 的超小 SOT26 封装,节省了电路板空间,便于在小型化设备中使用。
电气规格
频率范围
  • 最大输入频率:典型值为 8.5 GHz,最高可达 8 GHz。
  • 最小输入频率:正弦波输入时典型值为 0.2 GHz,对于方波输入信号,分频器可工作至 DC。
    输入功率范围
    在不同频率范围内,输入功率范围有所不同:1 至 6 GHz 时为 -12 至 +12 dBm;6 至 8 GHz 时为 -3 至 +10 dBm。
    输出功率
    在 4 GHz 输入时,输出功率典型值为 -2.0 dBm;8 GHz 输入时,输出功率典型值为 -3.5 dBm。
    其他参数
  • 反向泄漏:在 RF 输出端接负载,输入频率为 4 GHz,输入功率为 0 dBm 时,反向泄漏典型值为 -25 dBm。
  • 单边带相位噪声(100 kHz 偏移):输入功率为 0 dBm,输入频率为 4 GHz 时,单边带相位噪声典型值为 -150 dBc/Hz。
  • 输出过渡时间:输入功率为 0 dBm,输出频率为 882 MHz 时,输出过渡时间典型值为 120 ps。
  • 电源电流:在 +3.0V 电源电压下,典型值为 53 mA,最大值为 71 mA。
绝对最大额定值
  • RF 输入功率:在 Vcc = +3V 时,最大为 15 dBm。
  • 标称 +3V 电源至地电压:范围为 -0.3V 至 +3.5V。
  • 最大峰值回流温度:260 °C。
  • 存储温度:-65 至 +125 °C。
需要注意的是,在 RF 输入和输出端口需要使用直流阻断电容,电容值应根据最低工作频率进行选择。
可靠性信息
  • 维持 100 万小时平均无故障时间(MTTF)的结温:135 °C。
  • 标称结温(T = 85 °C):99 °C。
  • 热阻(结至地焊盘,3V 电源):83 °C/W。
  • 工作温度:-40 至 +85 °C。
封装信息
封装类型
HMC433 和 HMC433E 采用不同的封装材料和引脚镀层:
  • HMC433:低应力注塑塑料封装,引脚镀层为 Sn/Pb 焊料,MSL 评级为 MSL1,最大峰值回流温度为 235 °C,封装标记为 H433 XXXX。
  • HMC433E:符合 RoHS 标准的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为 100% 哑光锡,MSL 评级为 MSL1,最大峰值回流温度为 260 °C,封装标记为 433E XXXX。
引脚描述
引脚编号 功能 描述
1, 4 N/C 引脚内部未连接,但所有数据测量时这些引脚均外部连接到 RF/DC 地。
2 GND 引脚必须连接到 RF/DC 地。
3 IN RF 输入必须进行直流阻断。
5 Vcc 电源电压为 3V ± 0.3V。
6 OUT 分频输出必须进行直流阻断。
应用电路与评估 PCB
应用电路
应用电路中,直流阻断电容(C1、C2)和直流去耦电容的值应根据最低工作频率进行选择。
评估 PCB
评估 PCB 105675 包含以下组件: 项目 描述
J1 - J2 PCB 安装 SMA RF 连接器
J3 - J4 DC 引脚
C1 - C2 100 pF 电容,0402 封装
C3 1000 pF 电容,0402 封装
C4 10 μF 钽电容,1206 封装
U1 HMC433 / HMC433E 四分频器
PCB 105199 评估板
应用中的电路板应采用 RF 电路设计技术,信号线应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面。评估电路板可向 Hittite 申请获取。
HMC433/433E SMT GaAs HBT MMIC 四分频器以其出色的性能、紧凑的封装和广泛的应用场景,为电子工程师在高频设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用这款产品,以充分发挥其优势。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
