在电子工程领域,频率分频器是众多应用中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的HMC437MS8G/437MS8GE,这是一款采用SMT封装的GaAs HBT MMIC三分频器,工作频率范围从直流到7 GHz。
文件下载:HMC437.pdf
HMC437MS8G/437MS8GE在多个领域都有广泛的应用:
该分频器具有极低的单边带(SSB)相位噪声,在100 kHz偏移时达到 -153 dBc/Hz。这一特性有助于用户保持良好的系统噪声性能,在对噪声要求较高的应用中表现出色。
支持从直流到7 GHz的输入频率范围,具有较宽的带宽,能够满足多种不同频率的应用需求。
输出功率典型值为 -1 dBm,可提供稳定的输出信号。
仅需单一的 +5V直流电源,电流为69 mA,简化了电源设计,降低了系统复杂度。
采用MS8G SMT封装,便于在电路板上进行安装和集成。
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) 、50 Ohm系统、Vcc = 5V的条件下,其主要电气规格如下: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 最大输入频率 | 7.0 | 7.5 | GHz | |||
| 最小输入频率(正弦波输入) | 0.1 | GHz | ||||
| 输入功率范围(1 - 6 GHz) | -12 | +12 | dBm | |||
| 输入功率范围(6 - 7 GHz) | -10 | +10 | dBm | |||
| 输出功率 | -4 | -1 | dBm | |||
| 反向泄漏(RF输出端均端接) | -50 | dBm | ||||
| SSB相位噪声(100 kHz偏移) | Pin = 0 dBm,Fin = 6 GHz | -153 | dBc/Hz | |||
| 输出过渡时间 | Pin = 0 dBm,Fout = 882 MHz | 100 | ps | |||
| 电源电流(Icc) | 69 | mA |
需要注意的是,对于方波输入信号,分频器可工作至直流。
| 参数 | 额定值 |
| RF输入功率(Vcc = +5V) | 13 dBm |
| 标称 +5V电源到地 | -0.3V 至 +5.5V |
| 最大峰值回流温度 | 260 °C |
| 存储温度 | -65 至 +150 °C |
| ESD敏感度(HBM) | 1A类 |
在RF输入和输出端口需要使用直流阻断电容,电容值应根据最低工作频率进行选择。同时,该器件为静电敏感设备,操作时需注意静电防护。
| 参数 | 数值 |
| 保持100万小时平均无故障时间(MTTF)的结温 | 135 °C |
| 标称结温(T = 85 °C) | 122 °C |
| 热阻(结到地焊盘,5V电源) | 101.5 °C/W |
| 工作温度 | -40 至 +85 °C |
| 部件编号 | 封装主体材料 | 引脚镀层 | MSL等级 | 封装标记 |
| HMC437MS8G | 低应力注塑塑料 | Sn/Pb焊料 | MSL1 | H437 XXXX |
| HMC437MS8GE | 符合RoHS标准的低应力注塑塑料 | 100%哑光Sn | MSL1 | H437 XXXX |
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | Vcc | 电源电压5V ± 0.25V |
| 2 | IN | RF输入需直流阻断 |
| 3 | IN | 与引脚2相差180°相位的RF输入,用于差分操作;单端操作时为交流地 |
| 4, 5 | GND | 所有接地引脚和接地焊盘必须焊接到PCB的RF/DC接地 |
| 6 | OUT | 与引脚7相差180°相位的分频输出 |
| 7 | OUT | 分频输出 |
| 8 | N/C | 引脚内部未连接,但所有数据测量时这些引脚均外部连接到RF/DC接地 |
| 文档中还提供了应用电路和评估PCB的相关信息。评估PCB 105786的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J3 | PCB安装SMA RF连接器 | |
| J4, J5 | DC引脚 | |
| C1 - C4 | 100 pF电容,0402封装 | |
| C5 | 10,000 pF电容,0603封装 | |
| C6 | 4.7 µF钽电容 | |
| U1 | HMC437MS8G / HMC437MS8GE三分频器 | |
| PCB | 105697评估板 |
在应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线阻抗应为50 Ohm,封装接地引脚和背面接地块应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取,该评估板专为单端输入测试设计,J2和J3提供差分输出信号。
综上所述,HMC437MS8G/437MS8GE凭借其出色的性能和广泛的应用场景,是电子工程师在频率分频设计中的一个优秀选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求来考虑是否采用这款分频器。你在使用类似分频器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
