探秘 HMC438MS8G/438MS8GE:一款卓越的 SMT GaAs HBT MMIC 五分频器
在电子工程师的日常工作中,频率分频器是不可或缺的重要组件,尤其是在高频应用场景下,一款性能出色的分频器能够显著提升系统的稳定性和性能。今天,我们就来深入了解一下 Analog Devices 推出的 HMC438MS8G/438MS8GE 这款 SMT GaAs HBT MMIC 五分频器。
文件下载:HMC438.pdf
典型应用场景
HMC438MS8G/438MS8GE 具有广泛的应用场景,它可以作为 DC 到 C 波段 PLL 应用的预分频器,在多个领域发挥重要作用:
  • 通信领域:适用于 UNII、点对点和 VSAT 无线电、802.11a 和 HiperLAN WLAN 等,为无线通信设备提供稳定的频率支持。
  • 光纤领域:在光纤通信系统中,确保信号的准确传输和处理。
  • 蜂窝/3G 基础设施:为移动通信网络的稳定运行提供保障。
产品特性亮点
低噪声性能
该分频器的单边带(SSB)相位噪声在 100 kHz 偏移时低至 -153 dBc/Hz,这一出色的指标有助于用户保持良好的系统噪声性能,在对噪声要求苛刻的应用中表现卓越。
宽带宽设计
支持从 DC(方波输入时)到 7 GHz 的输入频率范围,能够满足多种不同频率的应用需求,具有很强的通用性。
单电源供电
仅需 +5V 直流电源,电流为 80 mA,简化了电源设计,降低了系统的复杂度和成本。
表面贴装封装
采用 MS8G SMT 封装,便于在 PCB 上进行安装和焊接,适合大规模生产和应用。
电气规格详解
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
最大输入频率 - 7.0 7.5 - GHz
最小输入频率 正弦波输入 [1] - 0.1 - GHz
输入功率范围 Fin = 1 到 5 GHz -15 - +12 dBm
Fin = 5 到 6 GHz -15 - +10 dBm
Fin = 6 到 7 GHz -15 - +5 dBm
输出功率 - -4 -1 - dBm
反向泄漏 两个 RF 输出端均端接 - -50 - dBm
SSB 相位噪声(100 kHz 偏移) Pin = 0 dBm,Fin = 6 GHz - -153 - dBc/Hz
输出过渡时间 Pin = 0 dBm,Fout = 882 MHz - 100 - ps
电源电流(Icc) - - 80 - mA
注:当输入为方波信号时,分频器可工作至 DC。
绝对最大额定值与可靠性信息
为了确保分频器的正常工作和使用寿命,我们需要了解其绝对最大额定值: 参数 数值
RF 输入功率(Vcc = +5V) 13 dBm
标称 +5V 电源到地 -0.3V 到 +5.5V
最大峰值回流温度 260 °C
存储温度 -65 到 +125 °C
ESD 敏感度(HBM) 1A 类
保持 100 万小时平均无故障时间(MTTF)的结温 135 °C
标称结温(T = 85 °C) 122 °C
热阻(结到地焊盘,5V 电源) 88.5 °C/W
工作温度 -40 到 +85 °C
同时,在 RF 输入和输出端口需要使用直流阻塞电容,电容值应根据最低工作频率进行选择。
封装与引脚说明
封装信息
部件编号 封装主体材料 引脚镀层 MSL 等级 封装标记 [3]
HMC438MS8G 低应力注塑塑料 Sn/Pb 焊料 MSL1 [1] H438 XXXX
HMC438MS8GTR 低应力注塑塑料 Sn/Pb 焊料 MSL1 [1] H438 XXXX
HMC438MS8GE 符合 RoHS 标准的低应力注塑塑料 100% 哑光锡 MSL1 [2] H438 XXXX
HMC438MS8GETR 符合 RoHS 标准的低应力注塑塑料 100% 哑光锡 MSL1 [2] H438 XXXX
105786 - HMC438MS8G 评估板 - - -
注:[1] 最大峰值回流温度为 235 °C;[2] 最大峰值回流温度为 260 °C;[3] 4 位批号 XXXX。
引脚说明
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1 Vcc 电源电压 5V ± 0.25V -
2 IN RF 输入必须进行直流阻塞 -
3 IN 用于差分操作时,与引脚 2 相位相差 180° 的 RF 输入;单端操作时为交流接地 -
4, 5 GND 所有接地引脚和接地焊盘必须焊接到 PCB 的 RF/DC 接地 -
6 OUT 与引脚 7 相位相差 180° 的分频输出 -
7 OUT 分频输出 -
8 N/C 引脚内部未连接;然而,此处显示的所有数据均是在这些引脚外部连接到 RF/DC 接地的情况下测量的 -
应用电路与评估 PCB
应用电路设计
在应用电路设计中,应采用 RF 电路设计技术,信号线路应具有 50 欧姆的阻抗,封装的接地引脚和背面接地块应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔来连接顶部和底部接地平面。
评估 PCB 信息
评估 PCB 的材料清单如下: 项目 描述
J1 - J3 PCB 安装 SMA RF 连接器
J4, J5 直流引脚
C1 - C4 100 pF 电容,0402 封装
C5 10,000 pF 电容,0603 封装
C6 4.7 µF 钽电容
U1 五分频器 HMC438MS8G/438MS8GE
PCB [2] 105697 评估板
注:[1] 订购完整评估 PCB 时请参考此编号;[2] 电路板材料为 Rogers 4350。
评估电路板可向 Analog Devices 申请获取,该评估板专为单端输入测试而设计,J2 和 J3 提供差分输出信号。
综上所述,HMC438MS8G/438MS8GE 以其出色的性能、广泛的应用场景和便捷的封装设计,成为电子工程师在高频分频应用中的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用这款分频器,以确保系统的稳定运行和高性能表现。大家在使用这款分频器的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
