大家好,作为电子工程师,我们在功率开关设计中常常需要在性能、可靠性和成本之间寻找平衡。今天给大家带来 onsemi 的 UF3C065080B3 碳化硅(SiC)共源共栅 JFET 的详细剖析,希望能给大家在相关设计中提供一些新思路。
文件下载:UF3C065080B3-D.PDF
UF3C065080B3 是一款采用独特“共源共栅”电路配置的 SiC FET 器件。它将常开型 SiC JFET 与 Si MOSFET 封装在一起,形成了常闭型的 SiC FET 器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正实现对 Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET 或 Si 超结器件的“直接替换”。
该器件典型导通电阻 (R_{DS(on), typ}) 为 80mΩ,并且能够在高达 175°C 的温度下稳定工作。这意味着在高温环境中,它依然能够保持较低的功耗,是高温应用场景的理想之选。大家在设计高温工作的电源模块时,是否会优先考虑具备这样高温性能的器件呢?
具有出色的反向恢复性能、低栅极电荷和低固有电容。低栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗;而低固有电容则有助于提高开关速度。同时该器件通过了 ESD 保护(HBM 2 类),在实际应用中能够有效抵御静电干扰,提高系统的可靠性。
在典型工作条件下,所需的 RC 缓冲器损耗可以忽略不计。这使得它在开关模式电源、功率因数校正模块等注重效率的应用中具有显著优势。在追求高效节能的今天,这样的特性无疑是一大亮点。
该器件是无卤产品,符合 RoHS 豁免 7a 标准,并且在二级互连(2LI)上实现了无铅化。这不仅符合环保要求,也满足了市场对绿色产品的需求。
UF3C065080B3 适用于多种领域,如电动汽车充电、光伏逆变器、开关模式电源、功率因数校正模块、电机驱动和感应加热等。在这些领域中,它能够充分发挥其低导通电阻、低开关损耗和高温稳定性等优势,提高系统的整体性能和效率。
由于 SiC FET 具有较高的 dv/dt 和 di/dt 速率,因此建议进行合理的 PCB 布局设计,以尽量减少电路中的寄生参数。这对于确保器件性能和稳定性至关重要。
当 FET 在二极管模式下工作时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。合适的栅极电阻可以优化开关波形,减少开关损耗。
采用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路可以提供更好的 EMI 抑制效果,同时提高效率。与使用高 (R{(G)}) 值相比,小 (R{(G)}) 的缓冲电路不仅没有额外的栅极延迟时间,还能更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间。而且,使用缓冲电路时的总开关损耗比使用高 (R{(G)}) 时更小,能够在中到满载范围内显著降低 (E{(OFF)}),仅使 (E_{(ON)}) 有小幅度增加,从而提高系统效率。大家在实际设计中,是否尝试过不同的缓冲电路方案来优化系统性能呢?
onsemi 的 UF3C065080B3 碳化硅共源共栅 JFET 凭借其独特的设计、优异的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在功率开关设计中提供了一个强大的工具。在追求高效、可靠和环保的今天,这款器件有望在众多应用中发挥重要作用。希望大家在阅读本文后,能对该产品有更深入的了解,并在实际项目中加以应用和验证。如果你在使用过程中有任何经验或问题,欢迎在评论区分享交流。
