在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率器件至关重要。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 的一款碳化硅(SiC)共源共栅 JFET 器件——UF3C065040T3S。
文件下载:UF3C065040T3S-D.PDF
UF3C065040T3S 采用独特的“共源共栅”电路配置,将常开型 SiC JFET 与 Si MOSFET 封装在一起,形成常闭型 SiC FET 器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正“直接替换”硅 IGBT、硅 FET、碳化硅 MOSFET 或硅超结器件。它采用 TO220 - 3 封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,搭配推荐的 RC 缓冲器使用时,非常适合用于开关感性负载,以及任何需要标准栅极驱动的应用。
典型导通电阻 (R_{DS(on), typ}) 为 42mΩ,低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能够有效提高系统的效率。在实际应用中,这可以减少发热,延长器件的使用寿命,同时也有助于降低系统的能耗。
最大工作温度可达 175 °C,这使得该器件能够在较为恶劣的环境条件下稳定工作。对于一些高温环境下的应用,如工业控制、汽车电子等,这种高工作温度的特性显得尤为重要。
具有优秀的反向恢复性能,低栅极电荷和低固有电容。这使得器件在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗,提高系统的开关频率和效率。同时,ESD 保护达到 HBM Class 2 级别,增强了器件的抗静电能力,提高了系统的可靠性。
该器件无铅、无卤素,符合 RoHS 标准,满足环保要求,这在当今注重环保的大环境下,对于产品的市场竞争力有着重要的意义。
随着电动汽车的普及,对高效、可靠的充电设备需求日益增长。UF3C065040T3S 的低导通电阻和低开关损耗特性,能够提高充电效率,减少充电时间,同时其高工作温度特性也能适应充电设备在工作过程中产生的热量。
在光伏系统中,逆变器的效率直接影响整个系统的发电效率。UF3C065040T3S 的低损耗特性可以提高逆变器的转换效率,从而提高光伏系统的整体性能。
开关模式电源广泛应用于各种电子设备中,对电源的效率和稳定性要求较高。该器件的低导通电阻和快速开关特性,能够有效提高开关模式电源的效率和稳定性。
功率因数校正模块可以提高电力系统的功率因数,减少电能损耗。UF3C065040T3S 的高性能特性有助于提高功率因数校正模块的性能。
在电机驱动应用中,器件的开关性能直接影响电机的控制精度和效率。该器件的低开关损耗和快速响应特性,能够提高电机驱动系统的性能。
感应加热设备需要快速、高效的开关器件来实现加热功能。UF3C065040T3S 的特性能够满足感应加热设备的需求,提高加热效率。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 650 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | DC | -25 至 +25 | V |
| 连续漏极电流(注 1) | (I_{D}) | (T_{C}=25^{circ}C) | 54 | A |
| (T_{C}=100^{circ}C) | 40 | A | ||
| 脉冲漏极电流(注 2) | (I_{DM}) | (T_{C}=25^{circ}C) | 125 | A |
| 单脉冲雪崩能量(注 3) | (E_{AS}) | (L = 15 mH),(I_{AS}=3.19 A) | 76 | mJ |
| 功率耗散 | (P_{tot}) | (T_{C}=25^{circ}C) | 326 | W |
| 最大结温 | (T_{J,max}) | 175 | °C | |
| 工作和储存温度 | (T{J}),(T{STG}) | -55 至 175 | °C | |
| 焊接时最大引线温度(距外壳 1/8”,5 秒) | (T_{L}) | 250 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
文档中还给出了一系列电气参数,如漏源导通电阻 (R{DS(on)})、栅极电阻、反向二极管的正向电压、反向恢复时间等。这些参数对于评估器件的性能和设计电路非常重要。例如,漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 影响着器件的导通损耗,而反向恢复时间则影响着开关损耗。
文档中提供了多个典型性能图表,包括不同温度下的输出特性、归一化导通电阻与温度的关系、栅极电荷特性、反向恢复电荷与结温的关系等。这些图表直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,工程师可以根据这些图表来选择合适的工作条件和设计电路。例如,通过观察归一化导通电阻与温度的关系图表,可以了解器件在不同温度下的导通电阻变化情况,从而在设计时考虑温度对器件性能的影响。
SiC FET 由高压 SiC 耗尽型 JFET 和低压硅 MOSFET 串联组成。硅 MOSFET 作为控制单元,SiC JFET 在关断状态下提供高电压阻断能力。这种组合使得器件与标准栅极驱动器兼容,并且在低导通电阻、输出电容、栅极电荷和反向恢复电荷等方面具有出色的性能,从而降低了导通和开关损耗。
由于该器件具有较高的 dv/dt 和 di/dt 速率,为了减少电路寄生效应,强烈建议进行合理的 PCB 布局设计。同时,当 FET 在二极管模式下工作时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。
UF3C065040T3S 的型号为 UF3C065040T3S,采用 TO220 - 3 10.16x15.37x4.19, 2.54P 封装,无铅、无卤素,每管装 1000 个。
onsemi 的 UF3C065040T3S 碳化硅共源共栅 JFET 器件具有众多优秀的特性,适用于多种应用场景。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的电气特性和性能图表,合理选择工作条件和进行 PCB 布局设计。同时,要注意遵循器件的最大额定值,以确保器件的正常工作和系统的可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
