在电子设计领域,频率倍增器是实现特定频率信号生成的关键组件。今天,我们要深入了解一款性能出色的频率倍增器——HMC448LC3B,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:HMC448LC3B.pdf
HMC448LC3B具有广泛的应用场景,适用于多个领域:
当输入为0 dBm信号时,在22 - 25 GHz频率范围内,典型输出功率可达 +11 dBm,能满足大多数应用的功率需求。
宽输入功率范围为 -4 至 +6 dBm,这使得它在不同的输入信号强度下都能稳定工作。
Fo和3Fo隔离度在22 GHz以下大于20 dBc,有效减少了信号干扰,提高了信号质量。
100 KHz单边带(SSB)相位噪声为 -135 dBc/Hz,低相位噪声有助于维持良好的系统噪声性能。
采用单电源 +5V供电,电流为48 mA,简化了电源设计。
采用符合RoHS标准的3x3 mm SMT封装,无需引线键合,可使用表面贴装制造技术,方便进行电路板设计和组装。
| 在 (T{A}= +25^{circ} C) ,(V{dd}= +5 V_{s}) ,0 dBm驱动电平的条件下,HMC448LC3B的电气规格如下: | 参数 | 输入频率范围(GHz) | 输出频率范围(GHz) | 输出功率(dBm) | Fo隔离度(dBc) | 3Fo隔离度(dBc) | 输入回波损耗(dB) | 输出回波损耗(dB) | SSB相位噪声(dBc/Hz) | 电源电流(mA) |
| 最小值 | 10 - 11 | 20 - 22 | 5 | / | / | / | / | / | / | |
| 典型值 | / | / | 9(20 - 22 GHz) 11(22 - 25 GHz) |
24(20 - 22 GHz) 15(22 - 25 GHz) |
25(20 - 22 GHz) 25(22 - 25 GHz) |
10 | 6 | -135 | 48 | |
| 最大值 | / | / | / | / | / | / | 10 | / | / |
这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,大家在实际应用中可以根据具体需求进行选择和调整。
| 在使用HMC448LC3B时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全和稳定运行: | 参数 | 额定值 |
| RF输入((V_{cc}= +5V)) | +20 dBm | |
| 电源电压((V_{dd})) | +6.0 Vdc | |
| 通道温度 | 175 °C | |
| 连续功耗((T = 85 °C) ,85 °C以上每升高1 °C降额8.3 mW) | 744 mW | |
| 热阻(通道到接地焊盘) | 121 °C/W | |
| 存储温度 | -65 至 +150 °C | |
| 工作温度 | -40 至 +85 °C |
| HMC448LC3B的引脚功能明确,便于进行电路连接: | 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | Vdd | 电源电压5V ± 0.5V,需要外部旁路电容(100 pF、1,000 pF和2.2 µF) | |
| 2, 3, 7 - 9 | N/C | 可连接到RF/DC接地,不影响性能 | |
| 4, 6, 10, 12 | GND | 封装底部也必须连接到RF/DC接地 | |
| 5 | RFIN | 交流耦合,在10.0 - 12.5 GHz范围内匹配到50欧姆 | |
| 11 | RFOUT | 交流耦合,在20 - 25 GHz范围内匹配到50欧姆 |
应用电路中使用了三个电容:C1(100 pF)、C2(1,000 pF)和C3(2.2 µF),这些电容在电源滤波等方面起到重要作用。
评估PCB提供了一个实际的测试平台,其材料和元件选择都有明确要求。信号线路应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取,其材料为Rogers 4350,包含了如SMA连接器、K连接器、直流引脚、电容和HMC448LC3B芯片等元件。
HMC448LC3B以其出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在频率倍增设计方面提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理设计电路,充分发挥其优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
