探索HMC444LP4/LP4E:X波段有源频率倍增器的卓越性能
在电子工程领域,频率倍增器是实现特定频率输出的关键组件。今天我们要深入了解的是HMC444LP4和HMC444LP4E这两款SMT GaAs HBT MMIC x8有源频率倍增器,它们在X波段应用中展现出了出色的性能。
文件下载:HMC444.pdf
典型应用领域
这两款频率倍增器在多个领域都有广泛的应用,包括光纤通信、点对点无线电和军事雷达等。在这些应用中,它们能够提供稳定且高效的频率倍增功能,满足不同系统的需求。
产品特性
功率输出
HMC444LP4和HMC444LP4E的典型输出功率为+6 dBm,并且在不同的输入功率、温度和电源电压条件下,输出功率变化较小。这意味着它们能够在各种环境下保持稳定的性能,为系统提供可靠的信号。
谐波抑制
对不需要的基波和次谐波的抑制能力是衡量频率倍增器性能的重要指标。这两款产品的次谐波抑制典型值大于25 dBc,能够有效减少杂散信号的干扰,提高系统的纯净度。
相位噪声
低的单边带(SSB)相位噪声对于保持系统的噪声性能至关重要。在100 kHz偏移处,SSB相位噪声为 -136 dBc/Hz,这有助于用户在设计系统时维持良好的噪声水平。
电源要求
它们采用单电源+5V供电,电流为68 mA,这种简单的电源设计降低了系统的复杂性,提高了可靠性。
封装形式
采用24引脚4x4 mm的SMT封装,面积仅为16 mm²,体积小巧,适合在高密度的电路板上使用。
电气规格
频率范围
输入频率范围为1.2375 - 1.40 GHz,输出频率范围为9.9 - 11.2 GHz,能够满足X波段的应用需求。
输入输出功率
输入功率范围为 -15 dBm至 +5 dBm,输出功率典型值为6 dBm,最小值为3 dBm。
其他参数
输入回波损耗典型值为22 dB,输出回波损耗典型值为7 dB,这些参数保证了信号的传输质量。
绝对最大额定值
在使用这款频率倍增器时,需要注意其绝对最大额定值。例如,RF输入最大为 +20 dBm,Vcc最大为 +5.5V,通道温度最高为135 °C,连续功耗在85 °C时为650 mW,并且在高于85 °C时需要以10 mW/°C的速率降额。存储温度范围为 -65 至 +150 °C,工作温度范围为 -40 至 +85 °C。
引脚说明
引脚编号 功能 描述
1, 2, 5 - 14, 17, 18, 20 - 24 N/C 这些引脚内部未连接,但测量数据时需将其外部连接到RF/DC地
3 RFIN 若RF输入有外部直流电压,需进行直流阻断
4, 15 GND 所有接地引脚和接地焊盘必须焊接到PCB的RF/DC地
16 RFOUT 倍增输出,交流耦合,无需外部直流阻断
19 Vcc 电源电压5V ± 0.5V
评估PCB
评估PCB包含了一些关键组件,如PCB安装的SMA连接器、1000 pF电容、HMC444LP4(E) x8有源倍增器以及Rogers 4350材质的评估板。在实际应用中,应采用适当的RF电路设计技术来生成电路板,确保信号线路具有50欧姆的阻抗,并将封装的接地引脚和暴露的焊盘直接连接到接地平面。
总结
HMC444LP4和HMC444LP4E有源频率倍增器以其出色的性能和小巧的封装,为X波段应用提供了一种可靠的解决方案。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理考虑其电气规格和绝对最大额定值,以确保系统的稳定运行。大家在实际使用中是否遇到过类似频率倍增器的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • X波段
