探索Allied Vision Alvium 1800 C-319c:嵌入式视觉的高性能之选
在嵌入式视觉领域,相机模块的性能和功能对于系统的整体表现至关重要。Allied Vision的Alvium 1800 C-319c相机模块凭借其卓越的特性,成为了嵌入式系统开发者的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款相机模块。
文件下载:11942.pdf
产品概述
Alvium 1800 C-319c采用了IMX265 CMOS传感器,搭配ALVIUM图像处理技术,通过MIPI CSI - 2接口进行数据传输。它提供了多种硬件选项,适用于不同的应用场景。该系列相机模块能够为嵌入式系统开发者提供索尼高性能图像传感器,在机器视觉行业中广受欢迎。
与类似的Alvium 1500 C模型相比,Alvium 1800 C系列的传感器分辨率高达2000万像素,不仅能提供出色的图像质量,而且帧率最高可达两倍。例如,Alvium 1800 C - 319在320万像素分辨率下,每秒可运行54帧。
访问模式
为了方便在视觉系统上操作Alvium CSI - 2相机,Allied Vision提供了多种访问模式:
  1. GenICam for CSI - 2 Access:通过GenICam功能控制相机,直接使用Alvium CSI - 2驱动程序和CSI - 2传输层(TL)。目前支持Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236和C - 2050等型号。相关的常见问题解答和安装说明可在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到。
  2. Direct Register Access (DRA):供高级用户通过寄存器控制相机。
  3. Video4Linux2 Access:允许通过成熟的V4L2 API以及GStreamer和OpenCV等应用程序控制相机。同时,GitHub上为不同的开发板和片上系统(SoCs)提供了开源的CSI - 2驱动程序。
规格参数
基本参数
参数 详情
产品代码 11942
接口 MIPI CSI - 2,最多4通道
分辨率 2064(水平)× 1544(垂直)
光谱范围 300至1100 nm
传感器 索尼IMX265
传感器类型 CMOS
快门模式 全局快门(GS)
传感器尺寸 1/1.8英寸
像素尺寸 3.45 µm × 3.45 µm
镜头接口 C - 接口、CS - 接口、S - 接口
全分辨率下最大帧率 使用2至4通道,RAW8(灰度)时为54 fps
ADC 12位
图像缓冲区(RAM) 256 KB
非易失性存储器(闪存) 1024 KB
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准的评估方法,以下是典型的单色模型测量值(无光学滤镜): 参数 数值
529 nm处的量子效率 64 %
时间暗噪声 2.1 eˉ
饱和容量 10400 eˉ
动态范围 72 dB
绝对灵敏度阈值 2.7 eˉ
输出格式
类别 详情
位深度 12位
单色像素格式 PFNC:Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p
YUV彩色像素格式 PFNC:YCbCr411_8_CbYYCrYY、YCbCr422_8_CbYCrY、YCbCr8_CbYCr;CSI - 2:YUV422 8位;FOURCC:UYVY
RGB彩色像素格式 PFNC:RGB8(默认)、BGR8;CSI - 2:RGB888(默认);FOURCC:RGB3
原始像素格式 PFNC:BayerRG8、BayerGR10、BayerRG10p、BayerGR12、BayerRG12p;CSI - 2:RAW8、RAW10、RAW12;FOURCC:GREY、Y10、Y12
其他特性
通用输入/输出(GPIOs)
具备2个可编程的TTL I/O接口。
工作条件和尺寸
  • 工作温度:-20 °C至 +85 °C(冷却区域)
  • 电源要求(直流):通过MIPI CSI - 2提供5 VDC
  • 功耗:典型值为1.9 W
  • 质量:10 g
  • 机身尺寸:8 × 26 × 26 mm
功能特点
  • 图像控制
    • 自动控制:自动曝光、自动增益、自动白平衡(彩色型号)
    • 其他控制:黑电平、颜色转换(包括色调、饱和度;彩色型号)、高达5×5的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定模式噪声校正(FPNC)、伽马校正、X/Y反转、感兴趣区域(ROI)
  • 相机控制:采集帧率、现场固件更新、I/O和触发控制、温度监测
总结
Allied Vision的Alvium 1800 C - 319c相机模块以其高性能的传感器、丰富的访问模式、多样的输出格式和强大的功能特点,为嵌入式视觉应用提供了全面的解决方案。电子工程师们在设计嵌入式视觉系统时,可以充分考虑这款相机模块,以满足不同的应用需求。大家在实际应用中,是否遇到过类似相机模块的兼容性问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
