在嵌入式视觉领域,高性能相机模块的需求日益增长。Alvium 1800 C-319c 相机模块以其卓越的性能和丰富的功能,为嵌入式系统开发者提供了理想的解决方案。
文件下载:11943.pdf
Alvium 1800 C-319c 搭载了 Sony IMX265 CMOS 传感器,具备全局快门(GS)模式,传感器尺寸为 1/1.8 型,像素大小为 3.45 µm × 3.45 µm。这种配置使得相机在捕捉图像时能够减少运动模糊,适用于对图像质量要求较高的应用场景。
它采用 MIPI CSI - 2 接口,最多支持 4 条通道,在 3.2 MP 分辨率下能够以 54.0 帧每秒的速度运行。相比类似的 Alvium 1500 C 模型,该系列相机在分辨率高达 2000 万像素的情况下,不仅能提供出色的图像质量,还能实现高达两倍的帧率。
为了方便在视觉系统上操作 Alvium CSI - 2 相机,Allied Vision 提供了多种访问模式:
| 参数 | 详情 |
| 产品代码 | 11943 |
| 接口 | MIPI CSI - 2,最多 4 条通道 |
| 分辨率 | 2064 (H) × 1544 (V) |
| 光谱范围 | 300 至 1100 nm |
| 传感器 | Sony IMX265 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 快门模式 | GS(全局快门) |
| 传感器尺寸 | 1/1.8 型 |
| 像素大小 | 3.45 µm × 3.45 µm |
| 镜头接口 | S - Mount |
| 全分辨率下最大帧率 | 使用 2 至 4 条通道,RAW8 (GREY) 时为 54 fps |
| ADC | 12 位 |
| 图像缓冲区(RAM) | 256 KByte |
| 非易失性存储器(Flash) | 1024 KByte |
| 成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准的评估方法,以下是典型的单色模型测量值(无光学滤镜): | 参数 | 数值 |
| 529 nm 处的量子效率 | 64 % | |
| 时间暗噪声 | 2.1 eˉ | |
| 饱和容量 | 10400 eˉ | |
| 动态范围 | 72 dB | |
| 绝对灵敏度阈值 | 2.7 eˉ |
| 参数 | 详情 |
| 位深度 | 12 位 |
| 单色像素格式 | PFNC: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p |
| YUV 彩色像素格式 | PFNC: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr;CSI - 2: YUV422 8 位;FOURCC: UYVY |
| RGB 彩色像素格式 | PFNC: RGB8 (默认), BGR8;CSI - 2: RGB888 (默认);FOURCC: RGB3 |
| 原始像素格式 | PFNC: BayerRG8, BayerGR10, BayerRG10p, BayerGR12, BayerRG12p;CSI - 2: RAW8, RAW10, RAW12;FOURCC: GREY, Y10, Y12 |
具备 2 个可编程的 TTL I/O。
| 参数 | 详情 |
| 工作温度 | -20 °C 至 +65 °C(外壳) |
| 电源要求(DC) | 通过 MIPI CSI - 2 提供 5 VDC |
| 功耗 | 典型值为 1.9 W |
| 质量 | 40 g |
| 机身尺寸(L × W × H,mm) | 20 × 29 × 29 |
涵盖采集帧率控制、现场固件更新、I/O 和触发控制以及温度监测等功能。
Alvium 1800 C - 319c 相机模块凭借其高性能的传感器、丰富的访问模式、多样的功能特点以及良好的成像性能,为嵌入式视觉应用提供了强大的支持。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑其优势,以满足不同应用场景的需求。大家在实际应用中是否遇到过类似相机模块的其他问题呢?欢迎一起交流探讨。
