探索Alvium 1800 C-319c:嵌入式视觉的高性能相机模块
在嵌入式视觉领域,高性能相机模块的需求日益增长。Alvium 1800 C-319c作为一款备受关注的产品,为嵌入式系统开发者带来了诸多优势。本文将详细介绍这款相机模块的特点、规格、性能等方面,希望能为电子工程师们在设计相关系统时提供参考。
文件下载:11945.pdf
产品概述
Alvium 1800 C-319c采用了IMX265 CMOS传感器,具备ALVIUM图像处理能力,通过MIPI CSI - 2接口进行数据传输,并且提供了多种硬件选项,其中包括Open Housing C - Mount。它属于Alvium 1800 C系列,该系列是为嵌入式系统开发者打造的高性能相机模块,适用于机器视觉应用。
性能亮点
高帧率与高分辨率
Alvium 1800 C - 319搭载索尼IMX265传感器,在3.2 MP分辨率下能够达到54.0帧每秒的帧率。与类似的Alvium 1500 C模型相比,Alvium 1800 C MIPI CSI - 2相机系列的传感器分辨率最高可达2000万像素,不仅图像质量出色,帧率更是能达到其两倍。
多种访问模式
为了方便在视觉系统上操作Alvium CSI - 2相机,Allied Vision提供了不同的访问模式:
  • GenICam for CSI - 2 Access:通过GenICam特性控制相机,直接使用Alvium CSI - 2驱动和CSI - 2传输层(TL)。目前支持Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236和C - 2050等型号。具体的常见问题解答和安装说明可在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到。
  • Direct Register Access (DRA):供高级用户通过寄存器控制相机。
  • Video4Linux2 Access:允许通过成熟的V4L2 API以及GStreamer和OpenCV等应用程序控制相机。不同板卡和片上系统(SoCs)的开源CSI - 2驱动可在GitHub上获取。
规格参数
基本参数
参数 详情
产品代码 11945
接口 MIPI CSI - 2,最多4通道
分辨率 2064(水平)× 1544(垂直)
光谱范围 300至1100 nm
传感器 索尼IMX265
传感器类型 CMOS
快门模式 全局快门(GS)
传感器尺寸 1/1.8型
像素尺寸 3.45 µm × 3.45 µm
镜头接口 C - Mount
光学滤镜 保谷C5000红外截止滤镜
全分辨率下最大帧率 使用2至4通道,RAW8(灰度)时为54 fps
ADC 12位
图像缓冲区(RAM) 256 KByte
非易失性存储器(闪存) 1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准中对图像传感器和相机的评估方法,以下是典型的单色模型在无光学滤镜情况下的测量值: 参数 数值
529 nm处的量子效率 64 %
时间暗噪声 2.1 eˉ
饱和容量 10400 eˉ
动态范围 72 dB
绝对灵敏度阈值 2.7 eˉ
输出格式
参数 详情
位深度 12位
单色像素格式 PFNC: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p;CSI - 2: 无;FOURCC: 无
YUV彩色像素格式 PFNC: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr;CSI - 2: YUV422 8位;FOURCC: UYVY
RGB彩色像素格式 PFNC: RGB8(默认), BGR8;CSI - 2: RGB888(默认);FOURCC: RGB3
原始像素格式 PFNC: BayerRG8, BayerGR10, BayerRG10p, BayerGR12, BayerRG12p;CSI - 2: RAW8, RAW10, RAW12;FOURCC: GREY, Y10, Y12
通用输入/输出(GPIOs)
提供2个可编程的TTL I/O接口。
工作条件与尺寸
参数 详情
工作温度 -20 °C至 +65 °C(外壳)
电源要求(直流) 通过MIPI CSI - 2提供5 VDC
功耗 典型值1.9 W
质量 40 g
机身尺寸(长×宽×高,mm) 26 × 29 × 29
功能特性
图像控制
  • 自动控制:包括自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色模型)。
  • 其他控制:如黑电平、颜色转换(包括色调、饱和度;彩色模型)、高达5×5的去拜耳处理(彩色模型)、缺陷像素校正(DPC)、固定模式噪声校正(FPNC)、伽马校正、X/Y反转和感兴趣区域(ROI)设置。
相机控制
可进行采集帧率设置、现场固件更新、I/O和触发控制以及温度监测。
总结
Alvium 1800 C - 319c相机模块凭借其高帧率、高分辨率、多种访问模式和丰富的功能特性,为嵌入式视觉系统开发提供了强大的支持。电子工程师们在设计相关系统时,可以根据具体需求充分利用其优势,打造出高性能的机器视觉应用。大家在实际应用中是否遇到过类似相机模块的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
