荣膺山东电力科技一等奖|星龙科技深耕直流电能表检定领域
      近日,深圳市星龙科技股份有限公司收到“2024年度山东电力科学技术奖”一等奖证书。该项目由国网山东省电力公司主导,联合星龙科技及多家制造与研究单位共同完成。该奖项是对星龙科技在直流电能表检验领域技术成果与标准化工作的肯定。公司将继续立足技术研发,稳步参与相关标准研制,持续推进行业技术进步。
直流电
       星龙科技作为GB/T 33708.2-2025《静止式直流电能表》标准参与起草单位,该国家标准已于 5 月 1 日正式实施。公司现已搭建完善的计量检测产品体系,涵盖交流标准功率源、直流标准功率源、交流标准电能表、直流标准电能表、直流电能表校验台、谐波电能表校验台、动态电能表校验台、任意波发生器、电能录波回放装置等全系列设备,直流电能表检定装置为公司适配行业新规、深耕直流计量领域的核心主力设备。
一、应用范围
星龙科技直流电能表检定装置可作为标准电压源、标准电流源、标准小信号电压源,以及直间接式标准功率源、直流电能表专用检定装置,可完成直流电压、电流、小信号电压的幅值、功率、电能输出校验;支持 6 表位、12 表位同步测试。适用于国家级及区域级计量中心、科研机构、电能表生产企业、直流计量相关企事业单位的日常检测与量值校准工作。
二、遵循参考规范
  • JJG842-2017《电子式直流表检定规程》
  • GB/T 33708-2025《静止式直流电能表》
三、产品功能与技术特点
  • 计量精度配置丰富电压、电流提供 0.05 级 / 0.02 级精度可选,功率、电能提供 0.1 级 / 0.05 级精度可选,可满足各类直流计量场景的量值校准要求。
  • 输出量程覆盖全面电压输出区间 10mV~1725V,电流输出区间 100μA~1000A,小信号输出区间 100μV~5V,可适配直流电压表、直流电流表、小信号电压表、直流功率表、直流电能表等多类装置的检定与校准。
  • 全量程自动量程切换电压、电流、小信号电压可在全程输出范围内自动匹配合适量程,保障全区间量值指标稳定合规。
  • 具备纹波叠加输出能力电压、电流、小信号电压可叠加 20~500Hz 纹波信号,可完成直流电能表受纹波影响相关项目检定。
  • 检定项目覆盖齐全可完成规程要求的潜动试验、起动试验、基本误差、仪表常数试验、时钟日计时误差等常规项目;同时可匹配 GB/T 33708-2025 标准相关型式试验要求,包含纹波试验、供电电源电压变化试验、自热试验、功率消耗试验等;具备小信号与电压输出反向、表位程控投切、485 通讯适配等实用功能。
  • 量值输出稳定性良好采用线性功放架构,输出稳定度典型值可达 0.005% RG/min;电压、电流年稳定度 ±100PPM / 年,小信号年稳定度 ±150PPM / 年,长期使用量值波动小。
  • 内置辅助电源与时基模块集成 12VDC、24VDC、220VAC 三类辅助电源,支持 ±20% 范围可调,满足电源电压变化试验条件;内置高稳晶振时钟,可选配 GPS 时钟模块,秒脉冲时钟准确度可达 60ns/s,适配电表时钟校验工作。
  • 电气隔离设计 适配场景广电压、电流回路实现完全电气隔离,无论被测设备回路是否隔离、电压电流高低端不同接线方式,均可正常完成量值测量与检定。
  • 多表位同步作业 作业效率高支持 6 表位、12 表位同时开展检定作业,适合批量设备集中检测使用。
  • 配套软件完善 操作便捷搭载专用配套软件,可实现直流电能表自动、半自动检定,支持检定数据记录与归档管理,可按自定义模板生成检定证书,模板支持自主编辑;设备配置触控显示屏,预留 RJ45、RS232、USB 等多种通讯接口,内部模块网络互联,便于搭建自动化测试系统。
四、主要技术参数
项目技术参数
准确度等级功率/电能:0.1/0.05级,电压/电流/小信号:0.05/0.02级
电压输出输出范围:10mV~1725V(选配),输出功率:<25VA(或<100mA)
电流输出输出范围:1mA~1000A(选配),输出端口电压 < 2V
小信号输出输出范围100μV~5V,输出功率:≤100mV:<1mA>100mV:10mA
典型输出稳定度
0.05级:电压/电流:0.01%RG/min,小信号:0.02%RG(2μV)/min
0.02级:电压/电流:0.005%RG/min,小信号:0.01%RG(2μV)/min
输出功率/电能
范围:电压、电流输出范围的组合
准确度:电压、电流输出准确度的组合
稳定度:电压、电流输出稳定度的组合
脉冲输出脉冲频率<10kHz,TTL电平(5V),负载能力≤5mA
脉冲输入脉冲频率<1kHz,TTL电平(5V),负载能力<1mA
纹波输出频率:20~500Hz,准确度:0.5%RG(电压),1%RG(电流、小信号)
年稳定度电压、电流:±100PPM/年,小信号:±150PPM/年
五、产品选型说明
星龙科技直流电能表检定装置产品系列,可依据电流规格、电压等级、表位数量进行选配;主流包含XL-9020、XL-9060、XL-9100、XL-9200、 XL9000T6、XL9000T12、XL9100T6、XL9600T6 等型号。电压可选 1150V、1725V 规格,电流覆盖小信号至 100A 区间,可选择便携式及多位表: 3/6/8/16 配置,可根据实际使用场景匹配对应机型。
直流电直流电
