安森美SiC共源共栅JFET:高效电源开关的理想之选
作为一名电子工程师,在电源设计领域,不断寻找高性能、可靠的功率开关器件是我们的日常工作。今天,就和大家分享一款安森美(onsemi)推出的碳化硅(SiC)共源共栅JFET - UF3C065030K4S,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:UF3C065030K4S-D.PDF
产品概述
安森美的这款共源共栅产品,将高性能的F3 SiC快速JFET与经过共源共栅优化的MOSFET进行了共封装,打造出了市场上唯一采用标准栅极驱动的SiC器件。它采用4引脚TO247封装,具备快速开关特性和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及需要标准栅极驱动的应用。
产品特性
低导通电阻
典型导通电阻 (R_{DS (on)typ }) 仅为27 mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗更低,能够有效提高电源效率。想象一下,在一个高功率的电源系统中,低导通电阻可以减少发热,提高系统的稳定性和可靠性。
宽温度范围
最大工作温度可达175 °C,这使得该器件能够在恶劣的环境条件下稳定工作。无论是高温的工业环境还是汽车电子应用,它都能应对自如。
出色的反向恢复特性
具有低反向恢复电荷 (Q{rr}) 和短反向恢复时间 (t{rr}),这有助于减少开关损耗,提高开关频率。在高频开关应用中,这一特性可以显著提高系统的效率。
低栅极电荷和低固有电容
低栅极电荷和低固有电容使得器件的开关速度更快,能够降低驱动功率,提高系统的响应速度。
ESD保护
具备ESD保护功能,HBM等级为2级,这增强了器件的抗静电能力,提高了产品的可靠性。
环保封装
采用TO247 - 4封装,不仅有利于快速开关和获得干净的栅极波形,而且该器件无铅、无卤素,符合ROHS标准,符合环保要求。
典型应用
电动汽车充电
在电动汽车充电领域,对功率开关的性能要求极高。该器件的低导通电阻和快速开关特性可以提高充电效率,减少充电时间,为电动汽车的普及提供有力支持。
光伏逆变器
在光伏逆变器中,需要高效的功率转换和可靠的性能。这款器件能够满足这些要求,提高光伏系统的发电效率。
开关模式电源
在开关模式电源中,它可以降低开关损耗,提高电源的效率和稳定性。
功率因数校正模块
有助于提高功率因数,减少谐波污染,提高电能质量。
电机驱动和感应加热
在电机驱动和感应加热应用中,能够提供快速的开关响应和高效的功率转换。
电气特性
最大额定值
参数 符号 测试条件 单位
漏源电压 (V_{DS}) 650 V
栅源电压 (V_{GS}) DC -25 to +25 V
连续漏极电流((T_{C} = 25 °C)) (I_{D}) (T_{C} = 25 °C) 85 A
连续漏极电流((T_{C} = 100 °C)) (I_{D}) (T_{C} = 100 °C) 62 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) (T_{C} = 25 °C) 230 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) (L = 15 mH, I_{AS} = 4 A) 120 mJ
功率耗散 (P_{tot}) (T_{C} = 25 °C) 441 W
最大结温 (T_{J,max}) 175 °C
工作和存储温度 (T{J}, T{STG}) -55 to 175 °C
焊接时最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) (T_{L}) 250 °C
静态特性
  • 漏源击穿电压 (BV_{DS}): 在 (V{GS}=0 V, I{D}=1 mA) 条件下,最小值为650 V。
  • 总漏极泄漏电流 (I_{DSS}): 在不同温度下有不同的值,如 (V{DS}=650 V, V{GS}=0 V, T{J}=25 °C) 时,典型值为6 μA;(V{DS}=650 V, V{GS}=0 V, T{J}=175 °C) 时,典型值为30 μA。
  • 总栅极泄漏电流 (I_{GSS}): 在 (V{DS}=0 V, V{GS}=-20 V / +20 V) 条件下,典型值为6 μA。
  • 漏源导通电阻 (R_{DS(on)}): 在不同温度下有所变化,如 (V{GS}=12 V, I{D}=50 A, T{J}=25 °C) 时,典型值为27 mΩ;(T{J}=125 °C) 时,典型值为35 mΩ;(T_{J}=175 °C) 时,典型值为43 mΩ。
  • 栅极阈值电压 (V_{G(th)}): 在 (V{DS}=5 V, I{D}=10 mA) 条件下,典型值为5 V。
  • 栅极电阻 (R_{G}): 在 (f = 1 MHz),漏极开路条件下,典型值为4.5 Ω。
反向二极管特性
  • 二极管连续正向电流 (I_{S}): 在 (T_{C}=25 °C) 时,典型值为85 A。
  • 二极管脉冲电流 (I_{S,pulse}): 在 (T_{C}=25 °C) 时,典型值为230 A。
  • 正向电压 (V_{FSD}): 在 (V{GS}=0 V, I{S}=20 A, T{J}=25 °C) 时,典型值为1.4 V;(T{J}=175 °C) 时,典型值为1.35 V。
  • 反向恢复电荷 (Q_{rr}): 在不同温度下有不同的值,如 (V{DS}=400 V, I{S}=50 A, V{GS}=-5 V),(R{G EXT}=10Ω),(di/dt = 2650 A/μs),(T{J}=25°C) 时,典型值为425 nC;(T{J}=150°C) 时,典型值为280 nC。
  • 反向恢复时间 (t_{rr}): 在上述条件下,(T{J}=25°C) 时,典型值为25 ns;(T{J}=150°C) 时,典型值为20 ns。
动态特性
包括输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C{rss})、有效输出电容 (C{oss(er)}) 和 (C{oss(tr)})、(C{oss}) 存储能量 (E{oss})、总栅极电荷 (Q{G})、栅漏电荷 (Q{GD})、栅源电荷 (Q{GS})、开通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)})、下降时间 (t{f})、开通能量 (E{ON})、关断能量 (E{OFF}) 等参数。这些参数对于评估器件的开关性能至关重要。
应用注意事项
PCB布局设计
由于该器件具有较高的 (dv/dt) 和 (di/dt) 速率,为了减少电路寄生参数的影响,强烈建议进行合理的PCB布局设计。这就好比建造一座高楼,合理的布局可以确保建筑的稳定性和安全性。
外部栅极电阻
当共源共栅器件工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。这就像给汽车加上合适的减震器,能够让行驶更加平稳。
总结
安森美的UF3C065030K4S碳化硅共源共栅JFET是一款性能卓越的功率开关器件,具有低导通电阻、宽温度范围、出色的反向恢复特性等优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,并注意PCB布局和外部栅极电阻的使用。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
