探索HMC561:高性能GaAs MMIC x2有源频率倍增器
在电子工程领域,频率倍增器是实现特定频率输出的关键组件。今天,我们将深入探讨一款名为HMC561的GaAs MMIC x2有源频率倍增器,它在8 - 21 GHz输出范围内展现出卓越的性能。
文件下载:HMC561-Die.pdf
典型应用场景
HMC561具有广泛的应用场景,这使其成为众多电子系统中的理想选择。
  • 时钟生成应用:适用于SONET OC - 192和SDH STM - 64等系统,为这些高速通信标准提供精确的时钟信号。
  • 点对点和VSAT无线电:在无线通信领域,能够有效提升信号处理能力,减少部件数量,提高系统的整体性能。
  • 测试仪器:为测试设备提供稳定、准确的频率信号,确保测试结果的可靠性。
  • 军事与航天领域:其高性能和稳定性满足了这些对可靠性要求极高的领域的需求。
特性亮点
HMC561具备一系列令人瞩目的特性,使其在同类产品中脱颖而出。
  • 高输出功率:能够提供高达 +17 dBm的典型输出功率,为系统提供强大的信号支持。
  • 低输入功率驱动:仅需0到 +6 dBm的输入功率驱动,有效降低了系统的功耗。
  • Fo隔离:在Fout = 16 GHz时,Fo隔离度达到15 dBc,减少了信号干扰,提高了信号的纯度。
  • 低相位噪声:100 KHz SSB相位噪声低至 -139 dBc/Hz,有助于维持良好的系统噪声性能。
  • 小巧的尺寸:芯片尺寸仅为1.6 x 0.9 x 0.1 mm,为小型化设计提供了可能。
电气规格
在 (T_{A}= +25^{circ} C) ,(Vdd1 = Vdd2 = +5 V) ,5 dBm驱动电平的条件下,HMC561的各项电气规格表现出色。 参数 最小值 典型值 最大值 单位
输入频率范围 4 - 10.5 GHz
输出频率范围 8 - 21 GHz
输出功率 14 17 dBm
Fo隔离(相对于输出电平) 15 dBc
3Fo隔离(相对于输出电平) 15 dBc
4Fo隔离(相对于输出电平) 15 dBc
输入回波损耗 15 dB
输出回波损耗 12 dB
SSB相位噪声(100 kHz偏移) -139 dBc/Hz
电源电流(Idd)((Vdd1 = Vdd2 = +5V) ,(Vgg = -1.7V) 典型值) 98 126 mA
需要注意的是,可通过在 -2.0和 -1.2V之间调整Vgg来实现Idd1 + Idd2 = 98 mA。
绝对最大额定值
为了确保HMC561的安全可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值。 参数 额定值
RF输入((Vdd1 = Vdd2 = +5V) ) +10 dBm
电源电压((Vdd1) ,(Vdd2) ) +5.5 Vdc
通道温度 175 °C
连续功耗((T = 85 °C) )(85 °C以上每升高1 °C降额10.4 mW) 940 mW
热阻(通道到芯片底部) 95.9 °C/W
存储温度 -65到 +150 °C
工作温度 -55到 +85 °C
封装与引脚描述
HMC561采用GP - 2(凝胶封装)标准封装。其引脚功能如下: 引脚编号 功能 描述
1, 4, 8 GND 芯片底部必须连接到RF接地
2 RFIN 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆
3 Vgg 倍增器的栅极控制,调整以实现98 mA的Idd
5, 6 Vdd1, Vdd2 电源电压5V ± 0.5V
7 RFOUT 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆
安装与键合技术
安装
芯片背面金属化,可使用AuSn共晶预成型件或导电环氧树脂进行芯片安装。安装表面应清洁平整。
  • 共晶芯片附着:推荐使用80/20金锡预成型件,工作表面温度为255 °C,工具温度为265 °C。当施加90/10氮气/氢气热气体时,工具尖端温度应为290 °C。注意不要让芯片暴露在超过320 °C的温度下超过20秒,附着时擦洗时间不应超过3秒。
  • 环氧树脂芯片附着:在安装表面涂抹最少的环氧树脂,使芯片放置到位后在其周边形成薄的环氧树脂圆角。按照制造商的时间表固化环氧树脂。
键合
使用直径为0.025mm(1 mil)的纯金线进行球焊或楔形键合。推荐采用热超声键合,标称平台温度为150 °C,球焊力为40到50克,楔形键合力为18到22克。使用最小水平的超声能量以实现可靠的键合。键合应从芯片开始并终止于封装或基板,所有键合应尽可能短(<0.31 mm,即12 mils)。
处理注意事项
为避免对芯片造成永久性损坏,在使用HMC561时需要遵循以下处理注意事项:
  • 存储:所有裸芯片应放置在华夫或凝胶基ESD保护容器中,然后密封在ESD保护袋中运输。打开密封的ESD保护袋后,所有芯片应存储在干燥的氮气环境中。
  • 清洁:在清洁环境中处理芯片,不要使用液体清洁系统清洁芯片。
  • 静电敏感性:遵循ESD预防措施,防止ESD冲击。
  • 瞬态:在施加偏置时抑制仪器和偏置电源的瞬态,使用屏蔽信号和偏置电缆以减少感应拾取。
  • 一般处理:使用真空夹头或锋利的弯曲镊子沿芯片边缘处理芯片,避免触摸芯片表面,因为表面可能有易碎的空气桥。
HMC561以其高性能、广泛的应用场景和严格的使用要求,为电子工程师在设计高频系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和注意事项,以确保系统的稳定运行。你在使用频率倍增器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
