EtherNet/IP 转 EtherCAT 塔讯 TX161 助力工业自动化 仓储异构 PLC 通讯打通
在工业自动化与工业物联网深度融合的今天,智能仓储作为智慧物流的核心枢纽,正朝着无人化、协同化、精细化升级。工业自动化生产中,不同品牌、不同协议的控制设备异构互联成为常态,总线协议不兼容往往成为制约设备协同、数据互通的关键瓶颈。本文以某大型智慧物流智能仓储项目为背景,详细阐述如何利用塔讯TX161-RE-ECS/EIS物联网网关(工业网关),实现艾伦-布拉德利PLC(EtherNet/IP主站)与汇川AM600 PLC(EtherCAT主站)的异构互联,完成AGV小车与立体仓库堆垛机的协同调度,破解异构设备通讯难题,推动仓储作业全流程自动化,融入数据采集器、协议转换等核心关键词,为同类工业物联网项目提供参考。
一、案例背景
本次项目位于某大型智慧物流产业园智能仓储中心,核心需求是实现AGV小车与立体仓库堆垛机的无缝协同,提升作业效率、降低人工干预,打造全流程自动化智能仓储体系。
项目现场原有两大核心PLC主站:艾伦-布拉德利PLC(EtherNet/IP主站)负责AGV小车的路径规划、任务分配与状态监控,是AGV调度系统核心;汇川AM600 PLC(EtherCAT主站)负责立体仓库堆垛机精准控制,对接WMS系统完成货物出入库、盘点等作业。
由于两大PLC采用不同总线协议,无法直接实现数据互通与指令协同,成为核心痛点:AGV与堆垛机作业需人工传递信号,不仅效率低下,还易出现操作失误,导致货物损坏、作业延误。
项目引入塔讯TX 161-RE-ECS/EIS智能网关(工业网关),通过其协议转换功能实现EtherNet/IP与EtherCAT双向转换,打通数据通道,同时发挥数据采集器作用,采集设备运行数据,为协同调度提供支撑。
现场环境贴合智能仓储工况:车间占地8000㎡,划分多功能区域,温湿度适宜,无明显干扰。部署艾伦-布拉德利PLC、汇川AM600 PLC、塔讯TX161网关各1台,AGV小车12台、堆垛机4台及配套设备,通过工业级网络构建完整控制体系。
Ethernet
二、协议转换网关功能简介
塔讯TX161-RE-ECS/EIS网关是专为工业物联网设计的工业网关(物联网网关、智能网关),核心功能聚焦总线协议转换、数据采集与传输,有效解决异构设备通讯兼容问题,主要功能如下:
1. 协议转换核心功能:擅长EtherNet/IP与EtherCAT高速双向转换,内置多种协议解析模块,可自动识别两大PLC数据并完成格式转换,无需修改原有PLC程序,同时支持Modbus、Profinet等常见协议,兼容性极强。
2. 数据采集与传输功能:作为专业数据采集器,可实时采集PLC、AGV、堆垛机的运行参数,采集频率10ms-10s可调,经过滤整理后通过以太网等方式传输至WMS系统与监控中心,实现设备监控、数据追溯与异常预警。
3. 设备协同控制功能:支持协同调度逻辑配置,可根据设备状态实现AGV与堆垛机自动化联动,无需人工干预,实现货物转运、出入库全流程协同。
4. 稳定性保障功能:工业级硬件设计,抗干扰能力强,支持宽电压输入及过压、过流保护,内置看门狗机制,可自动重启、断线重连,满足24小时不间断作业需求。
5. 远程运维功能:支持远程配置、升级与故障排查,记录通讯及采集日志,降低运维成本,提升运维效率。
Ethernet
三、系统结构拓扑图
Ethernet
四、解决方案
针对异构PLC互联痛点,结合协同调度需求,依托塔讯TX161网关核心功能,制定整体解决方案,核心目标是打通通讯壁垒,实现AGV与堆垛机自动化协同,提升作业效率与稳定性。
4.1 解决方案核心思路
以塔讯TX161智能网关为核心,搭建异构PLC互联链路,通过协议转换实现总线协议双向互通;利用数据采集器功能采集设备数据并传输至监控中心;配置协同调度逻辑,实现货物作业全流程自动化;搭建运维体系,保障系统稳定运行。
4.2 硬件部署方案
1. 核心控制层:保留原有两大PLC主站,仅调整网络与参数,分别承担AGV与堆垛机控制职能,形成协同互补。
2. 通讯枢纽:部署1台塔讯TX161-RE-ECS/EIS网关,通过对应接口分别连接两大PLC,同时接入工业交换机,实现与监控中心的数据交互。
3. 执行设备:12台AGV通过EtherNet/IP连接艾伦-布拉德利PLC,4台堆垛机通过EtherCAT连接汇川AM600 PLC,配套传感器采集设备状态数据并汇总至监控中心。
4. 网络部署:搭建工业级千兆以太网,划分独立网段保障安全,配备备用链路,确保作业不中断。
4.3 软件配置方案
1. 网关协议转换配置:登录网关后台,设置两大PLC为主站、网关为从站,配置协议转换规则与频率(50ms),实现总线协议无缝兼容。
2. 数据采集与传输配置:设置50ms采集频率,明确采集核心数据,配置传输参数,开启缓存功能,确保数据实时准确传输。
3. 协同调度逻辑配置:在网关后台编写协同规则,实现AGV与堆垛机作业信号联动,完成全流程自动化协同。
4. 监控中心配置:部署WMS系统,对接网关实现数据可视化监控,配置异常预警与数据统计分析模块,支撑作业优化与决策。
五、实施配置过程
项目实施遵循“硬件部署→网络调试→网关配置→PLC配置→协同调试→系统试运行→正式上线”流程,具体如下:
5.1 前期准备工作
全面检查调试所有设备,确保硬件完好、运行正常;搭建工业网络并测试稳定性;安装调试各类配置与编程软件,保障设备连接与参数配置顺畅。
5.2 硬件部署与接线
将核心设备安装于控制机柜,AGV与堆垛机按预设位置部署;按照拓扑图准确接线,连接网关与两大PLC、交换机,以及执行设备与对应PLC,接线后全面检查,避免故障。
5.3 网关参数配置(核心步骤)
1. 网关登录:通过配置软件连接网关,登录后台配置界面。
2. 网络参数配置:设置网关IP、子网掩码等,确保与其他设备网络互通。
3. 协议转换配置:选择双向转换模式,配置两大PLC与网关的协议参数,设置转换频率,保存生效。
4. 数据采集配置:选择采集源与参数,配置传输目标,开启缓存,重启网关生效。
5. 协同逻辑配置:编写AGV与堆垛机协同规则,保存生效。
5.4 PLC参数配置
分别配置两大PLC的网络参数,编写控制程序,设置数据交互参数,确保与网关正常数据交互,下载程序并重启PLC生效。
5.5 协同调试与系统试运行
先对AGV、堆垛机进行单机调试,再启动网关测试PLC数据交互与设备协同功能;协同调试通过后,系统试运行7天,实时监控并优化异常问题。
5.6 正式上线与人员培训
试运行通过后正式上线,开启正常运行模式;为工作人员开展系统操作、运维与故障排查培训,保障系统长期稳定运行。
Ethernet
六、项目痛点、应用效果及实施前后对比
6.1 项目核心痛点
1. 异构PLC通讯壁垒:两大PLC协议不兼容,无法数据互通,制约设备协同。
2. 作业效率低下:人工传递信号,耗时耗力且易出错,无法满足规模化作业需求。
3. 数据管理分散:缺乏专业数据采集器与传输通道,运维难度大、故障排查不及时。
4. 运维成本高:人工投入大,故障排查周期长,不符合工业物联网精细化管理需求。
6.2 项目应用效果
1. 打通通讯壁垒:通过网关协议转换,实现两大PLC实时数据互通,彻底解决异构设备兼容问题。
2. 提升作业效能:AGV与堆垛机自动化协同,作业效率提升60%以上,出入库准确率达99.9%,避免人工失误。
3. 实现数据统一管理:依托网关数据采集功能,实现设备数据统一采集、可视化监控,故障排查效率提升70%以上。
4. 降低成本:人工成本降低50%以上,运维成本降低40%以上,提升精细化管理水平。
5. 保障系统稳定:网关工业级设计,设备故障率降低80%以上,通讯中断率为0,满足24小时作业需求。
6. 扩展性良好:支持多协议与多设备接入,新增设备仅需简单配置网关,适配长期发展需求。
6.3 项目实施前后效果对比
为清晰呈现项目价值,核心指标对比如下表所示:
对比指标 实施前 实施后 提升/改善效果
异构PLC通讯状态 无法互通,协议不兼容 无缝互通,协议转换实时稳定 彻底打通通讯壁垒
仓储作业效率 约200单/小时 约520单/小时 提升60%以上
货物入库出库准确率 约95% 99.9% 提升4.9个百分点
人工调度成本 8人/班,成本高 2人/班,仅负责监控运维 降低50%以上
设备故障排查时间 平均2小时/次 平均36分钟/次 提升70%以上
设备故障率 约10%/月 约2%/月 降低80%以上
数据管理方式 数据分散,人工统计 统一采集、可视化监控 实现精细化管理
系统扩展性 较差,需重新改造 较强,简单配置即可 降低改造成本
七、案例总结
本次项目以异构PLC互联为核心需求,依托塔讯TX 161-RE-ECS/EIS物联网网关的协议转换、数据采集等功能,成功破解总线协议兼容难题,实现AGV与堆垛机全流程自动化协同,圆满完成项目目标,为同类项目提供了可复制经验。
项目充分体现了工业物联网、工业自动化技术的核心价值,凸显了协议转换、物联网网关、数据采集器在异构设备互联中的关键作用。塔讯TX161网关有效解决了通讯难题,实现数据统一管理与精细化运维,提升作业效率、降低成本,保障系统稳定运行,推动智能仓储向无人化、协同化发展。
项目实践总结关键经验:一是选择性能可靠的工业网关可降低项目改造难度;二是协议转换的准确性与实时性是协同调度的关键;三是数据采集与统一管理是精细化管理的基础;四是规范实施流程可保障系统稳定运行。
随着工业4.0推进,异构设备互联将成为行业常态。未来可依托本次经验,拓展工业物联网应用场景,优化网关功能,实现更多设备异构互联,推动智能仓储行业持续升级。
(相关技术交流咨询售后请与王工留言)
